Proč stavět z prizmatických článků?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Proč stavět z prizmatických článků?
Je paradox, ze se skladaji baterie v zime, kdyz jsou vice potreba v zime ;-), ale vyuziti baterii, ktere by nekdo jiny vyhodil a jsou treba na 70% dobre, chvalihodne ;-).
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
No taky jsem si trochu pohrál. práce to teta byla... :uh: Jsou jednu sezonu v provozu, je tam asi 10 kWh.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Musíš ji na baterky sprovoznit i něco jiného a brblat třeba prestane
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Pekne sestavy. I ja mam za to,ze kdo si hraje,nezlobi... :P
Umisteno radeji mimo obytne prostory,jeste nedokonceno-zima.
Otvorem v leve horni casti je ventilatorem vhanen teplejsi vzduch z dilny.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Hezké to máte kluci, to jsem rád že nejsem sám. Já se prostě snažím zužitkovat všechno, fotka mé baterie, kde články jsou poskládané ze 6ti druhů a kapacit. 40 Ah využitelných to má.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Chlapi, jen ze zvědavosti:
1) Proč se ty baterky z prizmatických článků staví jako 14S? Vychází to nějak dobře na 48V?
2) Uvnitř je typicky LiPol, Liion nebo snad i LiFePo4?
peater
Reputace: 14
youda píše:
Ahoj, ano já jedu od 3,1V do 4,1V na článek to je 43,4V - 57,4V.
Já mám konkrétně na článku napsané Li-Polymer.
volente
Reputace: 426
Uvnitř je typicky LiIon. Já stavím jen 7s na 24V. Nabíjím na 28,4V a vybíjím do 23,5V. Lipol se používá hlavně tam kde je potřeba větší proudové zatížení.
Samozřejmě že existují i LiFePo pytlíky, stačí se podívat na Ali.
Naposledy upravil(a) volente dne čtv led 03, 2019 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Li ionky v rozsahu 3,3-4,2V má pri 14S nejvhodnější rozsah napětí pro většinu měničů a regulátorů.
46-58V
No a s LiFePo 16S se dá skombinovat také.
Foxxx
Reputace: 12
Nový příspěvek od Foxxx »
Máte tam nějakou ochranu nebo BMSku v tak velkém úložišti ??
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
volente
Reputace: 426
Já osobně nepoužívám nic takového. Provozuji více menších baterií a z každé mám vyveden servisní konektor kde občas měřím napětí jednotlivých článků.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Ja mam lionky 7S používam 24,5-28V.. žiaden balancer, za rok a pol rozdiely do 0,03V mam na každej vetve voltmeter takže to vidim nonstop.
Foxxx
Reputace: 12
Díky.
Mám to obdobně v mém případě dva bloky 7S 20P (pytlíků 3.5Ah) a u každého vyveden servisní konektor pro pro kontrolu každé větve. Právě jdu stavět další tak proto se jen ptám.
Dík
ota
Reputace: 514
Prismy mají tu výhodu že už z výroby mají namontovanou proudovou i teplotní pojistku.
To je ta obdelníková součástka LC82AY.
Pokud teplota dosáhne 82C nebo proud 12A, článek se vypne.
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Šly by ty ostatní černé součástky nějak definovat a kčemu jsou? Děkuji.
ota
Reputace: 514
To je BMSka která pošle do přístroje (asi tablet) signál aby se vypnul pokud teplota baterie překročí určitou hodnotu. Případně pokud bude napětí článku mimo rozsah 3,2-4,3V nebo proud nad hodnotu (obvykle 3A-5A), odpojí článek od flexi vývodu co jde do přístroje.
P+ P- jsou napájecí vývody
Th1 a Th2 jsou teplotní čldla
ID je nejaký internal driver který řídí vypínání přístroje
Naposledy upravil(a) ota dne pát led 04, 2019 1:52 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 1008
Já je používám tak, že destičku odpájím a dám do elektroodpadu. BMS řeším pro celou baterku, a tady je výhoda té pojistky, že netřeba pojistkového drátku...
volente
Reputace: 426
Základem stavby jsou kvalitně a tlustě pocínované pásky Cu plechu. V tomto případě 8x0,3mm. A samozřejmě starý dobrý SN60 cín s kovohutí Příbram.
A když říkám tlustě tak myslím tlustě.
Pak není potřeba přidávat další cín a jenom 100W kopytem letovat jeden článek za druhým až je hotovo.
Hotové články 39p.
Určitě byla horší práce je inteligentně zbavit elektroniky.
P.S. Články se zamozřejmě letují na plechovou sběrnici vzhůru nohama, aly ty fotky jsem zde již dával.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
tohle bych si nedovolil udelat ani za nic. Tyhle baterky jsou doslova sud s prachem. Bez pojistky kazdeho clanku ani nahodou.
Reputace: 1008
prohlídni si předchozí obrázek, pojistka je u každýho článku už od výrobce...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
