Zajímavosti v inzerátech
Ve fóru se diskutují zajímavosti v inzerátech zaměřených na kogenerační jednotky, baterie a další elektrotechnické vybavení. Uživatelé sdílejí tipy na výhodné nabídky, například na mikro kogenerační jednotky a LiFePO4 baterie, a také upozorňují na možné podvody při nákupu na bazarech. Diskuze je doplněna o zkušenosti s dodavateli a praktické rady pro bezpečné nákupy.
bednto
Reputace: 3
Re: Zajímavosti v inzerátech
Nový příspěvek od bednto »
bednto
Reputace: 3
diablo007 píše:
https://dum.bazos.cz/inzerat/96407257/N ... aterie.php
Myslíte že ty baterky po 40 letech pojedou dál?
Tak pojedou určitě, otázka je v jakém stavu byly, když je do toho domu donesli a jak moc se potom používali...
Pokud by tenkrát byly nové a stále nabité - necyklované, tak bych věřil téměř plné kapacitě, samozřejmě po výměně náplně. :-)
Nicméně za tu cenu lze pořídit i lepší jen hledat...
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jo už si v kontaktu s Martinem tak něco vymyslíme . Stejně je smutné že technologie s touto životnosti já víceméně světu zakázána a můžou k tomu jen firmy
salinm1
Nový příspěvek od salinm1 »
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
"Vhodné jako bateriové úložiště například k elektrárnám, baterie k UPS a pro jakékoli jiné ukládání elektřiny. V jedné baterii může být uloženo 1,2 KWh energie. Baterie je vyrobena tak, že má životnost minimálně 15 let i při velkém cyklování. Více info na stránkách výrobce."
Naozaj je možné všimnúť si jednu zaujímavosť. Tento text je účelovo dotvorený marketingovým chtíčom. Ide o batérie výrobcom jednoznačne deklarované pre použitie v telekomunikačných aplikáciach. Pretože ich ťažko možno ponúkať v bazáre práve takýmto firmám, poďho pridať vlastnosti, zaujímavé pre iných zákazníkov !
" životnost minimálně 15 let i při velkém cyklování " - to nie je len nevinný žvást, to už má znaky zavádzania a podvodu.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
klasický chválení zdechliny . Co mě fakt rozesmálo je pasáž o výhodné investici do olova jako šrotové komodity :lol: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
matobabetak
Reputace: 28
poslednu dobu sa viac objavuju podobne inzeraty, velke tazke olovo za velku cenu, nikdo netusi kolko ma este zivota pred sebou. radsej kupim pouzite alebo nove nicd ako tamto
Ma007
Nový příspěvek od Ma007 »
Zdravim pani, zrovna tie tesla packy ma celkom oslovili, co si myslite o ich zacleneni do fve spolu s axpertom?
Rozoberat ich vyznam nema, takze len vyskladat 2s2p pre 48V a je toho 20kWh, co je celkom pouzitelna kapacita. Len neviem ako sa bude spravat ta ich elektronika...
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Tento inzerát se tu řešil asi dvě stránky zpátky.
Vše tam už bylo řečeno.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jen ten rozsah napětí,není nic moc.Většina měničů končí u 40V,pokud je 20% při 21.4V a končit se má 24.6V což je 90%,tak z těch 5.2kWh je už 3.64kWh k dispozici a to se stále jedná o přebíjení na 4.1V(spíše 4V).Takže v uvozovkách 25 000Kč za 3.5kWh =7142Kč/1kWh! To je dost ne?
444 cells = 6 serial x 74 paraler.
Currently charged at approximately 15 to 20% capacity, approximately 21.4V.
18V = soc 0% - friendly cycling 21V
23.1V = soc 70%
25.2V = soc 100% - friendly cycling 24.6V
capacity ~233Ah, ~5.2kWh
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Nahodny nalez:
https://prace.bazos.cz/inzerat/98399450 ... onicek.php
"Máte trochu zkušenosti s Arduino a nebo STM32? Měl bych řadu drobných zakázek k realizaci. Práce doma. Vhodné i pro studenty. Tak se ozvěte...
Platí pro celou republiku."
Reputace: 1043
Jo, kdo to umí, tak je jeho práce vyvažovaná zlatem a jinými ceninami, a nějaký malý věci ho nezajímají,a kdo to neumí, tak to neumí...
matobabetak
Reputace: 28
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-10 ... 22f83e2a04
Třeba to někdo využije, jeden článek 18650 vychází při koupi 12 kusů na 2,5 dolaru i s poštovným, ale bez cla. Není to málo, ale není to ani moc a clem to většinou projde OK.
Případně taky tady: https://www.aliexpress.com/item/100-New ... 8fe4757f65
formanej
Lokalita: Horní Police
Výkon panelů [Wp]: 5040
Kapacita baterie [kWh]: 8400
Nový příspěvek od formanej »
Třeba to někoho zaujme.
https://aukro.cz/baterie-akumulator-sam ... 6941482016
Postavil jsem na nich baterii 24V 40Ah (40p8s). Reálná kapcita někde okolo 35 - 40Ah. Životnost *batt* : kdo ví :D ?
Třeba mile překvapí.?
jarinox
Reputace: 11
Nový příspěvek od jarinox »
formanej píše:
Tiež ich mám, zatiaľ majú za sebou cca 30 cyklov (0.4C), kapacita cca 980mAh.. Len informačne, sú osadené 3.0mm Micro-Fit konektorom od Molexu.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
sem jich prave objednal 160 tak uvidime :) 20p8s
diablo007
Reputace: 239
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
https://www.secondsol.com/en/handelspla ... 320e-wht-d
Kdyby chtěl někdo hodně panelů za dobrou cenu (min. 150ks odběr). Měly by být jenom očouzené po požáru.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
320Wp za 700Kč Minimální odběr 50kWp.
Celý bych to nespotřeboval ale nepřidal by se někdo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, knopis, mihlit a 2 hosti
