Pivní plechovky na solar
volente
Příspěvek od volente »
Daruji větší množství pivních plechovek na stavbu horkovzdušného soláru. Jsou otevřené minimálně z jedné strany a čisté.Dalo to práci a je mi líto to vyhodit. Přesný počet upřesním, ale minimálně na jeden panel 2 m2 toho bude.
volente
Re: Pivní plechovky na solar
Upřesňuji, na 2 m2 je potřeba 140 plechovek. Nabízím jich kolem 250ti.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Proc jsi nepouzil? 8m2 dokaze udelat peknou paradu. Mereno pri -10.
ota
Příspěvek od ota »
To je hezký výsledek při -10
Já spíš řeším jak to chladit když je +35 a kolektor má být integrovaný do střechy.
Ono je pak na výstupu okolo 100C a je otázka kam to foukat ...
shuty
Příspěvek od shuty »
NOPARasito píše:
ako to funguje ked je zamracene? ohreje vzduch aspon trosku? asi nic moc ze?
volente
Postavil jsem panel 2m2, ten jsem odskoušel a nechal jsem ho Otovi. Sbírám menší plechovky 0,25l , aby nebyl panel tak hluboký. Na rám by potom vyhověl CD profil a bylo by to jednodušší stavět při členitosti fasády. Zatím mám asi 600ks , tak ještě 200 a můžu se do toho pustit. :lol:
NOPARasito
V zamracenem stavu bych rekl nejede vubec, a letni provoz je resen zakrytim, protoze v lete mi to dosahuje 160 st C. ;-(.
Volente: mas dobrou ideu, ja taky delal 4ks rozmer 800*1200 a 4 ks 2000*500mm, obal z UD a podklad osb, kryt polykarbonat, zapasovat do fasady do okolni vaty a polystyrenu a funet to do rekuperacni jednotky ;-).
Nahled prvniho koosku.
Jsem pro kazdou spatnost jak jimat vrazedne paprsky solarniho nevycerpateneho zdroje ;-))))))))).
dequeue
Příspěvek od dequeue »
Ahoj, musim sa priznat, ze tento projekt vidim prvy krat.
Existuje niaka stranka tohoto diy projektu?
Ake je primarne urcenie? Prikurovat na jar/jesen?
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
Příspěvek od kodl69 »
tohle se původně jmenuje Trombeho stěna, pod tímhle heslem toho na internetu najdeš celkem dost.
NOPARasito
Primarne urcenie je prikurovat kdykoli je potreba a sviti slunce a mas stenu odkrytou ;-), kazda kW se pocita, kterou neprivedes na svuj dum pokud ji mas prebytek ;-)
Dobry odkaz pro instalaci, ale bez plechovek:
https://youtu.be/OxCroNxU9eM
dequeue
Vdaka za odkazy a vysvetlenie.
NOPARasito
Neni zač, super je poradit => pokud pomůze a vznikne funkční instalace => vyhráno a nezbývá než popřát bezproblémový provoz :yes:
brumlaj
Příspěvek od brumlaj »
dequeue píše:
...... Existuje niaka stranka tohoto diy projektu? ......
stránky jednoho ze zdejších ;-)
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
volente píše:
Jeden typ,zajdi si do dílny kde strouhají obrobky a naber si tam dlouhé špony.Ty pak nanes v souvislé vrstvě do bludiště trombeho stěny(naležato), střikni sprejem(né asfalt báze smrděla by pořád) a zakryj polykarbošem.Dovnitř FV panel nedávej a ventilátor na přívod,kvůli teplu.Termostatický spínač a al žaluzku na vývod do domu.
NOPARasito
Čau, borci, ohledně projektu (plechovky nebo tepelná stěna) momentálně nemohu poskytnout podklady, jelikož se mi do projektu nacpal projekt jak opravit zakrytí pergoly před slunečními paprsky :-).
Ale jakmile dokončím zakrytování fasády opět před nežádoucím zářením, klidně se podělím. (jen doufám, že horizont instalace nebude moc dlouhéj (horkovzdušné panely již leží rok na půdě).
Dokonce i projekt Svonius (větrná do 2kw/h) usnul kvůli generátoru ;-(.
volente
Tak nic? Nevadí, nechám je uležet na půdě.
volente
Dostalo se mě dotazu jak ty plechovky otvírám, tak tady je video:
https://youtu.be/By5WlJmUMqk
A tady nový přírůstek:
Tak už mi chybí jen asi 100ks. :lol:
peater
Příspěvek od peater »
Dobrá finta 8-) já už bych jel přinejlepším na šití do špitálu.... :eek2:
NOPARasito
Já jednu stranu a to vrch otvíral otvirakem na konzervy made by Ikea a spodek vyvrtal stupnovym vrtakem tusim 6-32mm. Musel jsem si najit vhodne plastove pouzdro stejneho prumeru od novych nastroju pro CNC stroje, jinak pri manipulaci a odporu vrtaku jich bylo hodne poskozenych z toho jak clovek vice drzel tim vice mackal( pouzdro tlak rozneslo a dokonce to i mene prokluzovalo a palelo ;-)). Z cca.1000 ks 200 padlo za vlast. S dodanim plechovek mi pomohli kolegové. Ja pouzival hlavne 0,5lit plechovky kvůli profil UW 100 a to pujde do fasadniho polystyrenu 100.
Skoda, ze nejsem takovej dokumentator, ale dle zkusenosti i nemci dojeli na to, ze si vse super dokumentovali (viz.pan Hi...ler a z dnesni doby treba Volkswagen).
volente
Mechanizaci jsem taky zkoušel, ale rychlejší to nebylo a hlavně ta zmetkovost byla velká. Tady jak chytneš správný grif tak to jde samo. :lol:
A tohle není dokumentace. :mrgreen:
