Pivní plechovky na solar
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Daruji větší množství pivních plechovek na stavbu horkovzdušného soláru. Jsou otevřené minimálně z jedné strany a čisté.Dalo to práci a je mi líto to vyhodit. Přesný počet upřesním, ale minimálně na jeden panel 2 m2 toho bude.
volente
Reputace: 426
Re: Pivní plechovky na solar
Upřesňuji, na 2 m2 je potřeba 140 plechovek. Nabízím jich kolem 250ti.
NOPARasito
Reputace: 192
Proc jsi nepouzil? 8m2 dokaze udelat peknou paradu. Mereno pri -10.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
To je hezký výsledek při -10
Já spíš řeším jak to chladit když je +35 a kolektor má být integrovaný do střechy.
Ono je pak na výstupu okolo 100C a je otázka kam to foukat ...
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
NOPARasito píše:
ako to funguje ked je zamracene? ohreje vzduch aspon trosku? asi nic moc ze?
volente
Reputace: 426
Postavil jsem panel 2m2, ten jsem odskoušel a nechal jsem ho Otovi. Sbírám menší plechovky 0,25l , aby nebyl panel tak hluboký. Na rám by potom vyhověl CD profil a bylo by to jednodušší stavět při členitosti fasády. Zatím mám asi 600ks , tak ještě 200 a můžu se do toho pustit. :lol:
NOPARasito
Reputace: 192
V zamracenem stavu bych rekl nejede vubec, a letni provoz je resen zakrytim, protoze v lete mi to dosahuje 160 st C. ;-(.
Volente: mas dobrou ideu, ja taky delal 4ks rozmer 800*1200 a 4 ks 2000*500mm, obal z UD a podklad osb, kryt polykarbonat, zapasovat do fasady do okolni vaty a polystyrenu a funet to do rekuperacni jednotky ;-).
Nahled prvniho koosku.
Jsem pro kazdou spatnost jak jimat vrazedne paprsky solarniho nevycerpateneho zdroje ;-))))))))).
dequeue
Reputace: 1
Nový příspěvek od dequeue »
Ahoj, musim sa priznat, ze tento projekt vidim prvy krat.
Existuje niaka stranka tohoto diy projektu?
Ake je primarne urcenie? Prikurovat na jar/jesen?
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
Reputace: 1008
tohle se původně jmenuje Trombeho stěna, pod tímhle heslem toho na internetu najdeš celkem dost.
NOPARasito
Reputace: 192
Primarne urcenie je prikurovat kdykoli je potreba a sviti slunce a mas stenu odkrytou ;-), kazda kW se pocita, kterou neprivedes na svuj dum pokud ji mas prebytek ;-)
Dobry odkaz pro instalaci, ale bez plechovek:
https://youtu.be/OxCroNxU9eM
dequeue
Reputace: 1
Vdaka za odkazy a vysvetlenie.
NOPARasito
Reputace: 192
Neni zač, super je poradit => pokud pomůze a vznikne funkční instalace => vyhráno a nezbývá než popřát bezproblémový provoz :yes:
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
dequeue píše:
...... Existuje niaka stranka tohoto diy projektu? ......
stránky jednoho ze zdejších ;-)
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
volente píše:
Jeden typ,zajdi si do dílny kde strouhají obrobky a naber si tam dlouhé špony.Ty pak nanes v souvislé vrstvě do bludiště trombeho stěny(naležato), střikni sprejem(né asfalt báze smrděla by pořád) a zakryj polykarbošem.Dovnitř FV panel nedávej a ventilátor na přívod,kvůli teplu.Termostatický spínač a al žaluzku na vývod do domu.
NOPARasito
Reputace: 192
Čau, borci, ohledně projektu (plechovky nebo tepelná stěna) momentálně nemohu poskytnout podklady, jelikož se mi do projektu nacpal projekt jak opravit zakrytí pergoly před slunečními paprsky :-).
Ale jakmile dokončím zakrytování fasády opět před nežádoucím zářením, klidně se podělím. (jen doufám, že horizont instalace nebude moc dlouhéj (horkovzdušné panely již leží rok na půdě).
Dokonce i projekt Svonius (větrná do 2kw/h) usnul kvůli generátoru ;-(.
volente
Reputace: 426
Tak nic? Nevadí, nechám je uležet na půdě.
volente
Reputace: 426
Dostalo se mě dotazu jak ty plechovky otvírám, tak tady je video:
https://youtu.be/By5WlJmUMqk
A tady nový přírůstek:
Tak už mi chybí jen asi 100ks. :lol:
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
Dobrá finta 8-) já už bych jel přinejlepším na šití do špitálu.... :eek2:
NOPARasito
Reputace: 192
Já jednu stranu a to vrch otvíral otvirakem na konzervy made by Ikea a spodek vyvrtal stupnovym vrtakem tusim 6-32mm. Musel jsem si najit vhodne plastove pouzdro stejneho prumeru od novych nastroju pro CNC stroje, jinak pri manipulaci a odporu vrtaku jich bylo hodne poskozenych z toho jak clovek vice drzel tim vice mackal( pouzdro tlak rozneslo a dokonce to i mene prokluzovalo a palelo ;-)). Z cca.1000 ks 200 padlo za vlast. S dodanim plechovek mi pomohli kolegové. Ja pouzival hlavne 0,5lit plechovky kvůli profil UW 100 a to pujde do fasadniho polystyrenu 100.
Skoda, ze nejsem takovej dokumentator, ale dle zkusenosti i nemci dojeli na to, ze si vse super dokumentovali (viz.pan Hi...ler a z dnesni doby treba Volkswagen).
volente
Reputace: 426
Mechanizaci jsem taky zkoušel, ale rychlejší to nebylo a hlavně ta zmetkovost byla velká. Tady jak chytneš správný grif tak to jde samo. :lol:
A tohle není dokumentace. :mrgreen:
