Pivní plechovky na solar
Nabízím větší množství čistých pivních plechovek vhodných na stavbu horkovzdušného soláru o ploše přibližně 2 m². Diskuze se věnuje recyklaci plechovek, ekologii a alternativám k pití z plechovek. Uživatelé sdílejí zkušenosti s množstvím plechovek a možnostmi jejich využití v solárních projektech.
- volente
- Reputace: 427
Daruji větší množství pivních plechovek na stavbu horkovzdušného soláru. Jsou otevřené minimálně z jedné strany a čisté.Dalo to práci a je mi líto to vyhodit. Přesný počet upřesním, ale minimálně na jeden panel 2 m2 toho bude.
- volente
- Reputace: 427
Re: Pivní plechovky na solar
Upřesňuji, na 2 m2 je potřeba 140 plechovek. Nabízím jich kolem 250ti.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Proc jsi nepouzil? 8m2 dokaze udelat peknou paradu. Mereno pri -10.
- Reputace: 514
To je hezký výsledek při -10
Já spíš řeším jak to chladit když je +35 a kolektor má být integrovaný do střechy.
Ono je pak na výstupu okolo 100C a je otázka kam to foukat ...
- shuty
- Reputace: 57
ako to funguje ked je zamracene? ohreje vzduch aspon trosku? asi nic moc ze?NOPARasito píše:Proc jsi nepouzil? 8m2 dokaze udelat peknou paradu. Mereno pri -10.
- volente
- Reputace: 427
Postavil jsem panel 2m2, ten jsem odskoušel a nechal jsem ho Otovi. Sbírám menší plechovky 0,25l , aby nebyl panel tak hluboký. Na rám by potom vyhověl CD profil a bylo by to jednodušší stavět při členitosti fasády. Zatím mám asi 600ks , tak ještě 200 a můžu se do toho pustit.
- NOPARasito
- Reputace: 192
V zamracenem stavu bych rekl nejede vubec, a letni provoz je resen zakrytim, protoze v lete mi to dosahuje 160 st C. ;-(.
Volente: mas dobrou ideu, ja taky delal 4ks rozmer 800*1200 a 4 ks 2000*500mm, obal z UD a podklad osb, kryt polykarbonat, zapasovat do fasady do okolni vaty a polystyrenu a funet to do rekuperacni jednotky
Nahled prvniho koosku.
Jsem pro kazdou spatnost jak jimat vrazedne paprsky solarniho nevycerpateneho zdroje
dequeue
- Reputace: 1
Ahoj, musim sa priznat, ze tento projekt vidim prvy krat.
Existuje niaka stranka tohoto diy projektu?
Ake je primarne urcenie? Prikurovat na jar/jesen?
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
- Reputace: 1043
tohle se původně jmenuje Trombeho stěna, pod tímhle heslem toho na internetu najdeš celkem dost.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Primarne urcenie je prikurovat kdykoli je potreba a sviti slunce a mas stenu odkrytou
, kazda kW se pocita, kterou neprivedes na svuj dum pokud ji mas prebytek
Dobry odkaz pro instalaci, ale bez plechovek:
https://youtu.be/OxCroNxU9eM
dequeue
- Reputace: 1
- NOPARasito
- Reputace: 192
Neni zač, super je poradit => pokud pomůze a vznikne funkční instalace => vyhráno a nezbývá než popřát bezproblémový provoz
- Reputace: 259
- Reputace: 530
Jeden typ,zajdi si do dílny kde strouhají obrobky a naber si tam dlouhé špony.Ty pak nanes v souvislé vrstvě do bludiště trombeho stěny(naležato), střikni sprejem(né asfalt báze smrděla by pořád) a zakryj polykarbošem.Dovnitř FV panel nedávej a ventilátor na přívod,kvůli teplu.Termostatický spínač a al žaluzku na vývod do domu.volente píše:Postavil jsem panel 2m2, ten jsem odskoušel a nechal jsem ho Otovi. Sbírám menší plechovky 0,25l , aby nebyl panel tak hluboký. Na rám by potom vyhověl CD profil a bylo by to jednodušší stavět při členitosti fasády. Zatím mám asi 600ks , tak ještě 200 a můžu se do toho pustit.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Čau, borci, ohledně projektu (plechovky nebo tepelná stěna) momentálně nemohu poskytnout podklady, jelikož se mi do projektu nacpal projekt jak opravit zakrytí pergoly před slunečními paprsky
Ale jakmile dokončím zakrytování fasády opět před nežádoucím zářením, klidně se podělím. (jen doufám, že horizont instalace nebude moc dlouhéj (horkovzdušné panely již leží rok na půdě).
Dokonce i projekt Svonius (větrná do 2kw/h) usnul kvůli generátoru ;-(.
- volente
- Reputace: 427
Tak nic? Nevadí, nechám je uležet na půdě.
- volente
- Reputace: 427
Dostalo se mě dotazu jak ty plechovky otvírám, tak tady je video:
https://youtu.be/By5WlJmUMqk
A tady nový přírůstek: Tak už mi chybí jen asi 100ks.
- peater
- Reputace: 14
Dobrá finta
já už bych jel přinejlepším na šití do špitálu....
- NOPARasito
- Reputace: 192
Já jednu stranu a to vrch otvíral otvirakem na konzervy made by Ikea a spodek vyvrtal stupnovym vrtakem tusim 6-32mm. Musel jsem si najit vhodne plastove pouzdro stejneho prumeru od novych nastroju pro CNC stroje, jinak pri manipulaci a odporu vrtaku jich bylo hodne poskozenych z toho jak clovek vice drzel tim vice mackal( pouzdro tlak rozneslo a dokonce to i mene prokluzovalo a palelo
). Z cca.1000 ks 200 padlo za vlast. S dodanim plechovek mi pomohli kolegové. Ja pouzival hlavne 0,5lit plechovky kvůli profil UW 100 a to pujde do fasadniho polystyrenu 100.
Skoda, ze nejsem takovej dokumentator, ale dle zkusenosti i nemci dojeli na to, ze si vse super dokumentovali (viz.pan Hi...ler a z dnesni doby treba Volkswagen).
- volente
- Reputace: 427
Mechanizaci jsem taky zkoušel, ale rychlejší to nebylo a hlavně ta zmetkovost byla velká. Tady jak chytneš správný grif tak to jde samo.
A tohle není dokumentace.
