Xantrex WX - upgrade fw
Diskuze se zaměřuje na upgrade firmwaru Schneider (Xantrex) XW 6048 na novější verzi XW+ 8548, který přináší vyšší výkon a větší nabíjecí proud. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací přes ComBox, doporučují prostudovat přiložené dokumenty a řeší technické dotazy ohledně zapojení a příslušenství. Fórum je vhodné pro majitele Xantrex měničů, kteří chtějí optimalizovat své zařízení a využít nové funkce.
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Xantrex WX - upgrade fw
Nový příspěvek od FCC »
Janma píše:
V položce inverter není žádná volba vypnutí nebo zapnutí. Jak se dělá upgrade softwaru? Jaky kabel a kde muzu stáhnout upgrade.
Pro upgrade potřebuješ Combox nebo kabel s převodníkem usb/xanbus . Info ohledně upgrade je na začátku tohoto vlákna.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
mart.fish
Reputace: 2
Nový příspěvek od mart.fish »
No výborně, to už vypadá lepe:-) na další obrazovce (šipkou dolů) máš údaje o měniči. Podle údajů to vypadá, že měnič jede do dost velký zátěže. Tak už jede a nebo to je nějaký lichý údaj?
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
Janma
Reputace: 11
Nový příspěvek od Janma »
Panel má jen jeden vstup RJ45.
mart.fish
Reputace: 2
U toho LED panelu to je v pořádku. Jsou mezi sebou otočené.
Janma
Reputace: 11
Zátěž je o.k.
byl připojen bojler na zkoušku, chtěl jsem aby se sepnul chladicí ventilator, ale na sepnutí je to-malá zátěž :-).
Janma
Reputace: 11
Šlo by poslat odkaz na koupi toho kabelu usb/xanbus?
FCC
Reputace: 38
Převodník (kabel) stojí cca 7000Kč (Nevím jestli jde ještě koupit.), Combox cca 10 000 Kč . Doporučuji Combox. Poptej si to v www.elkov.cz . Pokud by jsi chtěl pošli mě PM a poptám ti to . Další varianta je naložit měnič a stavit se do Zlína kde ti jej nastavím a provedu upgrade.
P.
mart.fish
Reputace: 2
A nebo ku Kladnu, kde Ti pomůžu já ;-) commbox umím poptat také, ale asi to bude skoro stejný zdroj co nabízí FCC
Naposledy upravil(a) mart.fish dne ned črc 29, 2018 10:39 pm, celkem upraveno 2 x.
mart.fish
Reputace: 2
Samozřejmě commbox doporučuji i já. Má možnost logu, vzdáleného přístupu, upgrade a kde čeho. SCP je doplněk. Dá se přes něj nastavovat i poměrně složitá sestava, ale defaultne to je infopanel.
FCC
Reputace: 38
Tak vidím, že support je v republice vyřešený :)
mart.fish
Reputace: 2
:-) ale já jsem jen Tvůj učedník:-)
Janma
Reputace: 11
Zdravím.
Nemáte někdo schéma zapojení teplotního čidla baterie? Mam jen čidlo s kabelem bez konektoru.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Tohle ti nepomůže?
6pin kabel
4pin kabel
Plochej kabel se dá do RJ-11 zacvaknout jenom dvěma způsoby, takže stačí začít správnou barvou podle obrázku - po kliknutí se zvětší.
FCC
Reputace: 38
Posílám foto konektoru.
P.
Janma
Reputace: 11
Zdravím.
Mělbych dotaz ohledně Xantrex XW6048 . Chtěl bych jej zapojit jako hlavní měnič a na AC1 vstup připojit Victron Phoenix 3000/48 . Každý by měl své baterie a svůj mppt regulátor. Nechtěl bych ten Phoenix oddělat. Dik všem za rady.Jan.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
