Efektivní ukládání přebytků
Diskuze se zaměřuje na efektivní ukládání přebytků energie z fotovoltaických systémů pomocí inteligentního řízení zátěže, například ohřevem vody nebo čerpáním. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými řešeními, včetně použití zařízení SDS Micro, Victron a analogových metod řízení zátěže na 24V DC či 230V AC. Hlavním cílem je minimalizovat ztráty a optimalizovat využití přebytků bez nutnosti nákladných investic.
drama
Reputace: 20
Re: Efektivní ukládání přebytků
Nový příspěvek od drama »
PavelR píše:
Nemel by si prosim schema jak to mas zapojene? Na to arduino. Tomu programu ja vubec nerozumim ja jsem clovek analogovy a nerozumim reci tveho kmene :-D
Je to v tom programu popsano. Cili na pin 13 jde SSR rele (druhy drat SSR rele na GND), na pin 3 jde napeti na bateriich tak, aby bylo mezi 0-5 volty. Momentalne je tam delic, ale to je pro me ucely nedostatecne presne. Cili tam bude odpor a zenerova dioda. Tot vse.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
drama píše:
PavelR píše:
Dekuji. je mozne ze to tam je ale ja tomuto nerozumet ja v tom vidim po sobe jdouci pismenka podle kterych pocitac vi co delat. :-) Dik za radu
prochazka85
Reputace: 4
Nový příspěvek od prochazka85 »
navrhuju toto vlakno rozdelit na dve samostatna vlakna:
1/digitalni reseni ukladani prebytku
2/analogove reseni ukladani prebytku
takze prvni analogovy napad se ukazal nevhodny kvuli cyklovani.
Co treba toto:
prvni napetove rele hlida napeti baterek, v pripade ze napeti dosahne 100% sepne se prvni pomocne rele.
druhe napetove rele hlida napeti na regulatoru v pripade ze napeti bude > 33V sepne druhe pomocne rele
pokud budou sepnuta obe pomocna rele pripoji to zatez.
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
prochazka85 píše:
Prebytek muze byt trebas 200W, boiler bude 1000W, 800W dodaji baterky (vybijeni, pak nabijeni a to je ten cyklus).
Takze se resi, jak rict boileru, ze si ma vzit jen tech 200W, cilize spojite rizeni, napetove rele umi jen 0 / 1000.
Jedina finta, ktera prichazi jeste do uvahy je pripojovat na boiler primo panely jeste pred regulatorem, diky promenemu pocasi to nebude fungovat optimalne. Pozor na oblouk, origo termostat pres stykac s kontakty v serii.
mypower.cz
Reputace: 522
a co takhle treba tohle rizeni vykonu: http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta ... 2/2_4.html to by neslo ?
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
rimi píše:
Ahoj.Rozmýšlam ale nechápem ako. :roll: Cez DC stykač?Čo by dalo impulz na prepnutie?Ináč priamo z panelov to sú malé straty,len nadimenzovať káble do boilera. :)
prochazka85
Reputace: 4
rimi píše:
ta idea byla pokud se kapacita propadne byt jen na 99% at uz tim, ze boiler zacal jit na baterky nebo tim ze legitimni zatez vyuziva baterky, odpadne prvni rele a tim se boiler odpoji a k opetovnemu pripojeni dojde az po opetovnem dosazeni 100%
tzn. vezme si 200W a v okamziku ze by zacal brat vic (tzn. ne prebytek) tak by ho to odpojilo.
rimi
Reputace: 23
luge píše:
rimi píše:
Proste bys hlidal napeti na baterkach, jak by mely dost, pripnul bys stykacem panely, termostat vrazeny do ovladany stykace. Pokud mas napeti panelu 220, neresis nic, jinak upravit / sehnat spiralu na mensi napeti, protoze spirala na polovicni napeti da jen ctvrtinovy vykon (klesa napeti i proud)
rimi
Reputace: 23
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Pokousim se to resit a neco nacrhnout analogove. linarni rizeni triaku. nebo tak neco. bo digitalni technika byla je a bude muj nepritel :lol:
drama
Reputace: 20
prochazka85 píše:
rimi píše:
Panove, klidne se drbejte pravou rukou za levym uchem, ale spojite rizeni vykonu pomoci rele proste neudelate. Asi by se slo inspirovat nekde ve 30. letech 20. stoleti a vyuzit nejake napetove zavisle jiskriste nebo ja nevim co, ale vyuziti polovodicu je proste tou nejlepsi cestou.
rimi
Reputace: 23
rimi píše:
luge píše:
rimi píše:
primu tu ve foru, ze to moc super neni:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... t=20#p4541
prochazka85
Reputace: 4
polovodice jsou ok, to s cim tady ma par lidi problem jsou programovatelne komponenty.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
prochazka85 píše:
no ja ne..ja spis mam rád ano/ne...jak krásně jednoduché...promiňte mi ten výlev... :D
kdo si hraje nezlobí
drama
Reputace: 20
Pokud jsou polovodice OK, tak si postavte obvod jehoz vystupem bude PWM signal, jehoz strida bude zavisla na napeti na vstupu. A na na vystup pripojte SSR rele. Na internetu bude jiste takovych zapojeni plno treba s 555.
prochazka85
Reputace: 4
co tento napad.
V pripade ze proud tece z prvniho regulatorudo baterek, zmamena to ze neexistuje zadny prebytek.
Jakmile prestane tyct proud sepne se stykac ktery pripoji DC bojler
kdyz zacne tyct proud do baterek stykac boiler odpoji.
luge
Reputace: 38
prochazka85 píše:
co tento napad.
Asi to nebude fungovať.Druhý Mppt na boiler potrebuje na výstupe napetie aby mohol vytvoriť mppt.Či?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
luge píše:
prochazka85 píše:
co tento napad.
A hlavne je to moc drahy reseni: vem si kup regul ktery umi plnej vykon panelu a k tomu patricny topny teleso na 24 v . to by to arduino bylo levnejsi. Ted navrhuju nejakou analogovou pwm regulaci. pro SSR. Kdyz se zadari bude to fungovat podobne jak to arduino.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
co takhle skoková regulace řízená napětím panelů ? Topné těleso rozsegmentovat (Dražícké jde na 12 x 30V , 6 x 60V ,
4 x 90V , 3 x 120V a 2 x 180V) a relátkama / stykačema připojovat nebo odpojovat podle aktuálních přebitků .
Řízení by bylo jednoduché na základě napětí FV panélů , překročíli nastavenou mez = připojit další spirálu , klesne-li pod
nastavenou mez = odpojit jednu spirálu . Představuji si to asi takhle : plný přebitky = plný topný výkon , přileze mrak
čímž při dané zátěži klesne napětí tak se postupně odpojí jednotlivé spiráli , dokud se nestabilizuje napětí . Až mrak
vypadne tak nastane opačný proces postupného připojování topných spirál :mrgreen: :yes: .
Takovýto postup by nejspíš vyžadoval přepínání FV panelů mezi aku (reglem) a bojlérem , ale řekl bych je je to docela
dobré ANALOGOVÉ řízení ukládání přebitků . Jasně , super chytrý šváb (Arduino a spol) by to zvládl na tisíciny , ale pro
mnoho z nás (mě také) je práce s digitální technikou složitější než z fleku začít prodávat ryby v Barceloně , žé ? :uh:
Teda , jubilejní příspěvek .... 333 :celebrate1: :write: :fuuu:
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
abrams píše:
pokud se me to podari jak chci ja tak to bude linearne. pak bych aji udelal nejakou kalkulaci a toto by melo byt nejlevnejsi nez nekolik stykacu
