Efektivní ukládání přebytků
Re: Efektivní ukládání přebytků
Je to v tom programu popsano. Cili na pin 13 jde SSR rele (druhy drat SSR rele na GND), na pin 3 jde napeti na bateriich tak, aby bylo mezi 0-5 volty. Momentalne je tam delic, ale to je pro me ucely nedostatecne presne. Cili tam bude odpor a zenerova dioda. Tot vse.PavelR píše: Nemel by si prosim schema jak to mas zapojene? Na to arduino. Tomu programu ja vubec nerozumim ja jsem clovek analogovy a nerozumim reci tveho kmene
Dekuji. je mozne ze to tam je ale ja tomuto nerozumet ja v tom vidim po sobe jdouci pismenka podle kterych pocitac vi co delat. Dik za radudrama píše:Je to v tom programu popsano. Cili na pin 13 jde SSR rele (druhy drat SSR rele na GND), na pin 3 jde napeti na bateriich tak, aby bylo mezi 0-5 volty. Momentalne je tam delic, ale to je pro me ucely nedostatecne presne. Cili tam bude odpor a zenerova dioda. Tot vse.PavelR píše: Nemel by si prosim schema jak to mas zapojene? Na to arduino. Tomu programu ja vubec nerozumim ja jsem clovek analogovy a nerozumim reci tveho kmene
navrhuju toto vlakno rozdelit na dve samostatna vlakna:
1/digitalni reseni ukladani prebytku
2/analogove reseni ukladani prebytku
takze prvni analogovy napad se ukazal nevhodny kvuli cyklovani.
Co treba toto:
prvni napetove rele hlida napeti baterek, v pripade ze napeti dosahne 100% sepne se prvni pomocne rele.
druhe napetove rele hlida napeti na regulatoru v pripade ze napeti bude > 33V sepne druhe pomocne rele
pokud budou sepnuta obe pomocna rele pripoji to zatez.
Co treba toto:
Prebytek muze byt trebas 200W, boiler bude 1000W, 800W dodaji baterky (vybijeni, pak nabijeni a to je ten cyklus).prochazka85 píše: prvni napetove rele hlida napeti baterek, v pripade ze napeti dosahne 100% sepne se prvni pomocne rele.
Takze se resi, jak rict boileru, ze si ma vzit jen tech 200W, cilize spojite rizeni, napetove rele umi jen 0 / 1000.
Jedina finta, ktera prichazi jeste do uvahy je pripojovat na boiler primo panely jeste pred regulatorem, diky promenemu pocasi to nebude fungovat optimalne. Pozor na oblouk, origo termostat pres stykac s kontakty v serii.
a co takhle treba tohle rizeni vykonu: http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta ... 2/2_4.html to by neslo ?
Ahoj.Rozmýšlam ale nechápem ako. Cez DC stykač?Čo by dalo impulz na prepnutie?Ináč priamo z panelov to sú malé straty,len nadimenzovať káble do boilera.rimi píše:
ta idea byla pokud se kapacita propadne byt jen na 99% at uz tim, ze boiler zacal jit na baterky nebo tim ze legitimni zatez vyuziva baterky, odpadne prvni rele a tim se boiler odpoji a k opetovnemu pripojeni dojde az po opetovnem dosazeni 100%rimi píše: Prebytek muze byt trebas 200W, boiler bude 1000W, 800W dodaji baterky (vybijeni, pak nabijeni a to je ten cyklus).
tzn. vezme si 200W a v okamziku ze by zacal brat vic (tzn. ne prebytek) tak by ho to odpojilo.
Proste bys hlidal napeti na baterkach, jak by mely dost, pripnul bys stykacem panely, termostat vrazeny do ovladany stykace. Pokud mas napeti panelu 220, neresis nic, jinak upravit / sehnat spiralu na mensi napeti, protoze spirala na polovicni napeti da jen ctvrtinovy vykon (klesa napeti i proud)luge píše:rimi píše: Cez DC stykač?Čo by dalo impulz na prepnutie?Ináč priamo z panelov to sú malé straty,len nadimenzovať káble do boilera.
spinani DC resili tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... rni+boiler
Pokousim se to resit a neco nacrhnout analogove. linarni rizeni triaku. nebo tak neco. bo digitalni technika byla je a bude muj nepritel
Panove, klidne se drbejte pravou rukou za levym uchem, ale spojite rizeni vykonu pomoci rele proste neudelate. Asi by se slo inspirovat nekde ve 30. letech 20. stoleti a vyuzit nejake napetove zavisle jiskriste nebo ja nevim co, ale vyuziti polovodicu je proste tou nejlepsi cestou.prochazka85 píše:ta idea byla pokud se kapacita propadne byt jen na 99% at uz tim, ze boiler zacal jit na baterky nebo tim ze legitimni zatez vyuziva baterky, odpadne prvni rele a tim se boiler odpoji a k opetovnemu pripojeni dojde az po opetovnem dosazeni 100%rimi píše: Prebytek muze byt trebas 200W, boiler bude 1000W, 800W dodaji baterky (vybijeni, pak nabijeni a to je ten cyklus).
primu tu ve foru, ze to moc super neni:rimi píše:Proste bys hlidal napeti na baterkach, jak by mely dost, pripnul bys stykacem panely, termostat vrazeny do ovladany stykace. Pokud mas napeti panelu 220, neresis nic, jinak upravit / sehnat spiralu na mensi napeti, protoze spirala na polovicni napeti da jen ctvrtinovy vykon (klesa napeti i proud)luge píše:rimi píše: Cez DC stykač?Čo by dalo impulz na prepnutie?Ináč priamo z panelov to sú malé straty,len nadimenzovať káble do boilera.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... t=20#p4541
polovodice jsou ok, to s cim tady ma par lidi problem jsou programovatelne komponenty.
no ja ne..ja spis mam rád ano/ne...jak krásně jednoduché...promiňte mi ten výlev...prochazka85 píše:polovodice jsou ok, to s cim tady ma par lidi problem jsou programovatelne komponenty.
kdo si hraje nezlobí
Pokud jsou polovodice OK, tak si postavte obvod jehoz vystupem bude PWM signal, jehoz strida bude zavisla na napeti na vstupu. A na na vystup pripojte SSR rele. Na internetu bude jiste takovych zapojeni plno treba s 555.
co tento napad.
V pripade ze proud tece z prvniho regulatorudo baterek, zmamena to ze neexistuje zadny prebytek.
Jakmile prestane tyct proud sepne se stykac ktery pripoji DC bojler
kdyz zacne tyct proud do baterek stykac boiler odpoji.
Asi to nebude fungovať.Druhý Mppt na boiler potrebuje na výstupe napetie aby mohol vytvoriť mppt.Či?prochazka85 píše:co tento napad.
A hlavne je to moc drahy reseni: vem si kup regul ktery umi plnej vykon panelu a k tomu patricny topny teleso na 24 v . to by to arduino bylo levnejsi. Ted navrhuju nejakou analogovou pwm regulaci. pro SSR. Kdyz se zadari bude to fungovat podobne jak to arduino.luge píše:Asi to nebude fungovať.Druhý Mppt na boiler potrebuje na výstupe napetie aby mohol vytvoriť mppt.Či?prochazka85 píše:co tento napad.
co takhle skoková regulace řízená napětím panelů ? Topné těleso rozsegmentovat (Dražícké jde na 12 x 30V , 6 x 60V ,
4 x 90V , 3 x 120V a 2 x 180V) a relátkama / stykačema připojovat nebo odpojovat podle aktuálních přebitků .
Řízení by bylo jednoduché na základě napětí FV panélů , překročíli nastavenou mez = připojit další spirálu , klesne-li pod
nastavenou mez = odpojit jednu spirálu . Představuji si to asi takhle : plný přebitky = plný topný výkon , přileze mrak
čímž při dané zátěži klesne napětí tak se postupně odpojí jednotlivé spiráli , dokud se nestabilizuje napětí . Až mrak
vypadne tak nastane opačný proces postupného připojování topných spirál .
Takovýto postup by nejspíš vyžadoval přepínání FV panelů mezi aku (reglem) a bojlérem , ale řekl bych je je to docela
dobré ANALOGOVÉ řízení ukládání přebitků . Jasně , super chytrý šváb (Arduino a spol) by to zvládl na tisíciny , ale pro
mnoho z nás (mě také) je práce s digitální technikou složitější než z fleku začít prodávat ryby v Barceloně , žé ?
Teda , jubilejní příspěvek .... 333
pokud se me to podari jak chci ja tak to bude linearne. pak bych aji udelal nejakou kalkulaci a toto by melo byt nejlevnejsi nez nekolik stykacuabrams píše:Zdravím ,
- 4 Odpovědi
- 538 Zobrazení
Poslední příspěvek od mapa
Automaticke ukladani prebytku do vody s Victronem
od Frana » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 31 Odpovědi
- 4681 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beny
- 8 Odpovědi
- 237 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
Regulátor Victron monitoring a ukládání dat a grafů
od Jarda Jerry » » v Victron
- 5 Odpovědi
- 858 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marta_CZ
Vědci vyvinuli molekulu pro ukládání solární energie
- 1 Odpovědi
- 633 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
