Efektivní ukládání přebytků
Diskuze se zaměřuje na efektivní ukládání přebytků energie z fotovoltaických systémů pomocí inteligentního řízení zátěže, například ohřevem vody nebo čerpáním. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými řešeními, včetně použití zařízení SDS Micro, Victron a analogových metod řízení zátěže na 24V DC či 230V AC. Hlavním cílem je minimalizovat ztráty a optimalizovat využití přebytků bez nutnosti nákladných investic.
drama
- Reputace: 20
Re: Efektivní ukládání přebytků
Je to v tom programu popsano. Cili na pin 13 jde SSR rele (druhy drat SSR rele na GND), na pin 3 jde napeti na bateriich tak, aby bylo mezi 0-5 volty. Momentalne je tam delic, ale to je pro me ucely nedostatecne presne. Cili tam bude odpor a zenerova dioda. Tot vse.PavelR píše:Nemel by si prosim schema jak to mas zapojene? Na to arduino. Tomu programu ja vubec nerozumim ja jsem clovek analogovy a nerozumim reci tveho kmene
- Reputace: 265
Dekuji. je mozne ze to tam je ale ja tomuto nerozumet ja v tom vidim po sobe jdouci pismenka podle kterych pocitac vi co delat.drama píše:Je to v tom programu popsano. Cili na pin 13 jde SSR rele (druhy drat SSR rele na GND), na pin 3 jde napeti na bateriich tak, aby bylo mezi 0-5 volty. Momentalne je tam delic, ale to je pro me ucely nedostatecne presne. Cili tam bude odpor a zenerova dioda. Tot vse.PavelR píše:Nemel by si prosim schema jak to mas zapojene? Na to arduino. Tomu programu ja vubec nerozumim ja jsem clovek analogovy a nerozumim reci tveho kmene
prochazka85
- Reputace: 4
navrhuju toto vlakno rozdelit na dve samostatna vlakna:
1/digitalni reseni ukladani prebytku
2/analogove reseni ukladani prebytku
takze prvni analogovy napad se ukazal nevhodny kvuli cyklovani.
Co treba toto:
prvni napetove rele hlida napeti baterek, v pripade ze napeti dosahne 100% sepne se prvni pomocne rele.
druhe napetove rele hlida napeti na regulatoru v pripade ze napeti bude > 33V sepne druhe pomocne rele
pokud budou sepnuta obe pomocna rele pripoji to zatez.
Co treba toto:
rimi
- Reputace: 23
Prebytek muze byt trebas 200W, boiler bude 1000W, 800W dodaji baterky (vybijeni, pak nabijeni a to je ten cyklus).prochazka85 píše:prvni napetove rele hlida napeti baterek, v pripade ze napeti dosahne 100% sepne se prvni pomocne rele.
Takze se resi, jak rict boileru, ze si ma vzit jen tech 200W, cilize spojite rizeni, napetove rele umi jen 0 / 1000.
Jedina finta, ktera prichazi jeste do uvahy je pripojovat na boiler primo panely jeste pred regulatorem, diky promenemu pocasi to nebude fungovat optimalne. Pozor na oblouk, origo termostat pres stykac s kontakty v serii.
- Reputace: 522
a co takhle treba tohle rizeni vykonu: http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta ... 2/2_4.html to by neslo ?
luge
- Reputace: 38
Ahoj.Rozmýšlam ale nechápem ako.rimi píše:
prochazka85
- Reputace: 4
ta idea byla pokud se kapacita propadne byt jen na 99% at uz tim, ze boiler zacal jit na baterky nebo tim ze legitimni zatez vyuziva baterky, odpadne prvni rele a tim se boiler odpoji a k opetovnemu pripojeni dojde az po opetovnem dosazeni 100%rimi píše:Prebytek muze byt trebas 200W, boiler bude 1000W, 800W dodaji baterky (vybijeni, pak nabijeni a to je ten cyklus).
tzn. vezme si 200W a v okamziku ze by zacal brat vic (tzn. ne prebytek) tak by ho to odpojilo.
rimi
- Reputace: 23
Proste bys hlidal napeti na baterkach, jak by mely dost, pripnul bys stykacem panely, termostat vrazeny do ovladany stykace. Pokud mas napeti panelu 220, neresis nic, jinak upravit / sehnat spiralu na mensi napeti, protoze spirala na polovicni napeti da jen ctvrtinovy vykon (klesa napeti i proud)luge píše:rimi píše:Cez DC stykač?Čo by dalo impulz na prepnutie?Ináč priamo z panelov to sú malé straty,len nadimenzovať káble do boilera.
rimi
- Reputace: 23
spinani DC resili tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... rni+boiler
- Reputace: 265
Pokousim se to resit a neco nacrhnout analogove. linarni rizeni triaku. nebo tak neco. bo digitalni technika byla je a bude muj nepritel
drama
- Reputace: 20
Panove, klidne se drbejte pravou rukou za levym uchem, ale spojite rizeni vykonu pomoci rele proste neudelate. Asi by se slo inspirovat nekde ve 30. letech 20. stoleti a vyuzit nejake napetove zavisle jiskriste nebo ja nevim co, ale vyuziti polovodicu je proste tou nejlepsi cestou.prochazka85 píše:ta idea byla pokud se kapacita propadne byt jen na 99% at uz tim, ze boiler zacal jit na baterky nebo tim ze legitimni zatez vyuziva baterky, odpadne prvni rele a tim se boiler odpoji a k opetovnemu pripojeni dojde az po opetovnem dosazeni 100%rimi píše:Prebytek muze byt trebas 200W, boiler bude 1000W, 800W dodaji baterky (vybijeni, pak nabijeni a to je ten cyklus).
rimi
- Reputace: 23
primu tu ve foru, ze to moc super neni:rimi píše:Proste bys hlidal napeti na baterkach, jak by mely dost, pripnul bys stykacem panely, termostat vrazeny do ovladany stykace. Pokud mas napeti panelu 220, neresis nic, jinak upravit / sehnat spiralu na mensi napeti, protoze spirala na polovicni napeti da jen ctvrtinovy vykon (klesa napeti i proud)luge píše:rimi píše:Cez DC stykač?Čo by dalo impulz na prepnutie?Ináč priamo z panelov to sú malé straty,len nadimenzovať káble do boilera.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... t=20#p4541
prochazka85
- Reputace: 4
polovodice jsou ok, to s cim tady ma par lidi problem jsou programovatelne komponenty.
mopadzi
- Reputace: 58
no ja ne..ja spis mam rád ano/ne...jak krásně jednoduché...promiňte mi ten výlev...prochazka85 píše:polovodice jsou ok, to s cim tady ma par lidi problem jsou programovatelne komponenty.
kdo si hraje nezlobí
drama
- Reputace: 20
Pokud jsou polovodice OK, tak si postavte obvod jehoz vystupem bude PWM signal, jehoz strida bude zavisla na napeti na vstupu. A na na vystup pripojte SSR rele. Na internetu bude jiste takovych zapojeni plno treba s 555.
prochazka85
- Reputace: 4
co tento napad.
V pripade ze proud tece z prvniho regulatorudo baterek, zmamena to ze neexistuje zadny prebytek.
Jakmile prestane tyct proud sepne se stykac ktery pripoji DC bojler
kdyz zacne tyct proud do baterek stykac boiler odpoji.
luge
- Reputace: 38
Asi to nebude fungovať.Druhý Mppt na boiler potrebuje na výstupe napetie aby mohol vytvoriť mppt.Či?prochazka85 píše:co tento napad.
- Reputace: 265
A hlavne je to moc drahy reseni: vem si kup regul ktery umi plnej vykon panelu a k tomu patricny topny teleso na 24 v . to by to arduino bylo levnejsi. Ted navrhuju nejakou analogovou pwm regulaci. pro SSR. Kdyz se zadari bude to fungovat podobne jak to arduino.luge píše:Asi to nebude fungovať.Druhý Mppt na boiler potrebuje na výstupe napetie aby mohol vytvoriť mppt.Či?prochazka85 píše:co tento napad.
- Reputace: 427
co takhle skoková regulace řízená napětím panelů ? Topné těleso rozsegmentovat (Dražícké jde na 12 x 30V , 6 x 60V ,
4 x 90V , 3 x 120V a 2 x 180V) a relátkama / stykačema připojovat nebo odpojovat podle aktuálních přebitků .
Řízení by bylo jednoduché na základě napětí FV panélů , překročíli nastavenou mez = připojit další spirálu , klesne-li pod
nastavenou mez = odpojit jednu spirálu . Představuji si to asi takhle : plný přebitky = plný topný výkon , přileze mrak
čímž při dané zátěži klesne napětí tak se postupně odpojí jednotlivé spiráli , dokud se nestabilizuje napětí . Až mrak
vypadne tak nastane opačný proces postupného připojování topných spirál
Takovýto postup by nejspíš vyžadoval přepínání FV panelů mezi aku (reglem) a bojlérem , ale řekl bych je je to docela
dobré ANALOGOVÉ řízení ukládání přebitků . Jasně , super chytrý šváb (Arduino a spol) by to zvládl na tisíciny , ale pro
mnoho z nás (mě také) je práce s digitální technikou složitější než z fleku začít prodávat ryby v Barceloně , žé ?
Teda , jubilejní příspěvek .... 333
- Reputace: 265
pokud se me to podari jak chci ja tak to bude linearne. pak bych aji udelal nejakou kalkulaci a toto by melo byt nejlevnejsi nez nekolik stykacuabrams píše:Zdravím ,
vypadne tak nastane opačný proces postupného připojování topných spirál![]()
mnoho z nás (mě také) je práce s digitální technikou složitější než z fleku začít prodávat ryby v Barceloně , žé ?![]()
Teda , jubilejní příspěvek .... 333![]()
