kupa veternej turbinky
Uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách koupě veternej turbinky pro dobíjení baterií v zimních měsících, kdy solární panely nedávají dostatek energie. Probírá se vhodné umístění turbinky, možné stavební povolení a rozdíly mezi typy turbín (VAWT vs. HAWT). Fórum nabízí praktické rady a zkušenosti, jak efektivně využít veternej turbinky pro stálý odběr kolem 5 ampérů během zimy.
MareC3k
- Reputace: 56
Re: kupa veternej turbinky
Ak by mal niekto zaujem o AirBreeze 12V vrtulu tak mu ju za odvoz darujem
skusil som, ficalo to tak, ze sa v noci nedalo spat, tak ju mam uz par rokov zdemontovanu.
- Reputace: 961
Wow! MareC3k, vždyť ta vrtule stojí skoro 1000 EUR!
http://www.energyforever.cz/cz/eshop/ve ... lektrarny/
skiam
- Reputace: 1
Kde ste to mali namontovane? Na streche = prenasali sa vybracie, alebo na samostanom stoziari (vzdialenost) a aj tak to bolo hlucne.MareC3k píše:ficalo to tak, ze sa v noci nedalo spat
dakujem
MareC3k
- Reputace: 56
Mal som to namontovane na rure ukotvenej do krovu strechy a vibracie sa prenasali do celeho domu. Kazdopadne aj vonku do okolia bolo pocut riadne svistanie. Ale len pri silnom vetre... ktory fuka tak 3x roka
MareC3k
- Reputace: 56
Predbezne je rezervovana pre JonasPP
- JonasPP
- Reputace: 150
Aby som nebol chamtivec,tak ju otestujem,lebo sj stlp mam a ak budem mať biedne podmienky poputuje dalej.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
tiborius
mna zaujima ci sa to oplati ci sa nekazia a ci to nieco dobija potrebujem staly prud 5 amperov 12V do zabezpecovacky a kamier a ked solar nedava v zime tak aku zdochnu za par dni takze zvazujem vietor....toho tu nam dost takze poradte oplati sa to ci je to iba tociaci veternik na par lediek...no ked zvazim ze cast kamier mozem odpojit tak odber by bol 2A tak to by mohla aj mala istabreze 200W nieco dobit cez noc ked fuka akebo cez den ked bude snehova vychrica lebo fakt solary si vtedy pekne oddychuju
- Reputace: 519
Z hlediska kalkulace výkonu, nebo spíše energie je potřeba si uvědomit, že v našich podmínkách dávají ty nejlépe postavené větrníky na vhodných větrných místech průměrně přibližně čtrnáct pocent jmenovitého výkonu. Pro zmíněný trvalý odběr 5A na 12V je tedy spotřeba 60W a pro vytížení 14% tedy vychází potřebný výkon větrníku zhruba půl kilowattu. Pokud nebude stanoviště na ideálním místě nebo nebude stožár dostatečně vysoký (rotor minimálně 10m nad všemi překážkami v okruhu 100m), bude potřeba uvedený výkon ještě navýšit. To vše za předpokladu účinnosti měničů a úložiště energie 100%. Pokud vezmeme v úvahu i reálné hodnoty účinnosti měničů a elektrochemického akumulátoru, vyjde doporučený výkon větrníku cca 750W v ideálních větrných podmínkách, což reprezentuje dobře zpracovanou vrtuli o průměru 2,25m, pokud bude použit kvalitní profesionálně zpracovaný synchronní generátor s permanentními magnety ze vzácných zemin. Použije-li se nějaký amatérský generátor s nižší účinností, bude potřeba primárního výkonu ještě vyšší.
Co se týče návratnosti, tu si musíš spočítat sám. Při kvalitním výběru větrníku lze počítat s trochou štěstí s životností 20 let. Ale elektronika k jeho provozu pravděpodobně tak dlouho nevydrží a baterie, když vydrží polovinu této doby, bude to úspěch.
Podle mého soudu je Istabreeze 200W k uvedenému účelu použití (mírně řečeno) nevhodný.
- Reputace: 533
tiborius>rači nám tady popiš současnou FVE,k 30-60W/hod.(0.7-1.44kWh/den) by to nemuselo být složité uspůsobit.Samozřejmě budou v zimě dny,kdy nedá FVE nic,ale bez DS tam snad nejsi?
KUTIL
- Reputace: 27
Myslím že turbína fi 2,25m/750 W je zbytočne moc, aj špecifický výkon187 W/m2 je veľa, stačila by aj fi 2m/~400 W, ale to nie je zásadný rozdiel. Čo sa týka tej ISTA BREEZE, ako som už raz napísal ani zadarmo, čo je práve tento prípad. Ak ju Jonas "otestuje a bude mať biedne podmienky poputuje ďalej-kam a načo? Lebo ak dá nejaký rozumný výkon tak vtedy bude zavýjať ako hladný šakal. Odhadom môže vyrobiť ročne nejakých pár desiatok kWh.
tiborius
Ftv nemam velku mam 150W panel a 180Ah aku...regulator pwm Landstar 10A s MT50 Lcd dysplej, mam to len na svietenie a zabezpecovacku, mam urobenu aj 220V vetvu z 600w menicom ale malo ju pouzivam...vecsinou pouzivam 12 V rozvod, panely uz moc nechcem rozsirovat a naco ked to dava v zamracenom sychravom slebo zasnezenom dni par mA to nieje pre mna riesenie davat tam len koly zime ftv pole a distat z toho ledva 2 ampere a potom v lete budem nat zase dilemu co tym napajat? dakujem za vsetky rady ale rad by som skusil aj mensiu vrtulku co by aspon vyrovnavala odber tej zabezpecovacky a kamier...NVR a par ipkamier odpojim a necham len alarm a jednu ipčku tak do 2 amperov by to snad slo
- Reputace: 528
Nikto nevie, ako to u Vás fúka, ale máte na tak veľké nároky veľmi málo panelov. Dajte tých 450 EUR radšej do troch panelov 250 Wp a do batérie, ako do vrtule. S prebytkami v lete sa netrápte, regulátor to vybaví.tiborius píše:Ftv nemam velku mam 150W panel a 180Ah aku...regulator pwm Landstar 10A s MT50 Lcd dysplej, mam to len na svietenie a zabezpecovacku, mam urobenu aj 220V vetvu z 600w menicom ale malo ju pouzivam...vecsinou pouzivam 12 V rozvod, panely uz moc nechcem rozsirovat a naco ked to dava v zamracenom sychravom slebo zasnezenom dni par mA to nieje pre mna riesenie davat tam len koly zime ftv pole a distat z toho ledva 2 ampere a potom v lete budem nat zase dilemu co tym napajat? dakujem za vsetky rady ale rad by som skusil aj mensiu vrtulku co by aspon vyrovnavala odber tej zabezpecovacky a kamier...NVR a par ipkamier odpojim a necham len alarm a jednu ipčku tak do 2 amperov by to snad slo
Ktorý Landstar a aký panel máte? Udajte prosím presný typ.
miroc
- Reputace: 46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Ten aku 180 Ah je predpokladam oloveny. Takze mas k dispozicii asi tak 1 kWh. To je na zimu strasne malo, aj v pripade ze stiahnes odber na 2A. Pri 2A a ziadnom nabijani nevydrzi aku ani 2 dni.
Preto si myslim, ze aj ked sa ti do toho nechce, bez doplnenia panelov to nepojde. Akurat by si mal pri rozsireni mysliet na to, ze ak nechces rozsirit aj aku, tak by si nemal v sumare prekrocit maximalny nabijaci prud 20A. Idealne by samozrejme bolo zvacsit aj aku. Ze to v lete bude zbytocne vela ta nemusi vobec zaujimat, a nakoniec sa aj tak uplatnenie vzdy najde. Ono pri zachovanej velkosti aku a pri plnom odbere vsetkych systemov budes mat aj tak problem urcite obcas aj v lete. Staci ze bude par dni zamracene a ocenis aj vtedy viac panelov.
Ci vrtulku ano alebo nie, je jasne. V tychto podmienkach je mozne odporucit. 400-700W je ok, ale to nie je ten hlavny problem. Tym je vybrat konkretny typ. Aj keby ti hned niekto nejaky odporucil, preto ze ho ma a je dokazatelne dobry, treba davat velky pozor na 100 kopii toho isteho oznacenia od Cinanov. Netvrdim ze aj tam sa nenajde nieco schopne, ale je to ako hladat ihlu v kope sena. Absolutne sa neda spoliehat na ich technicke udaje, co hladanie dost komplikuje. A kvalitna necinska vrtulka zasa stoji celkom ine peniaze. Takze tu sa dost tazko radi.
Ale zdoraznujem, bez zvysenia vykonu FV to aj tak nebude dostatocne riesenie.
Edit: Ta vrtula co si dal jedine ak ju mozes vidiet pri praci.
A zabudol som na regulator, ktory tiez bude pri takom vykone vrtule potrebny. Kedze ide zjavne o neobyvany objekt bez osobnej kontroly, musi regulator vediet bud tratit nadbytocny vykon, alebo odstavit vrtulu. Co budu dalsie naklady.
Naposledy upravil(a) miroc dne úte črc 10, 2018 8:35 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 519
Wikipedie uvádí průměrný koeficient využití větrných elektráren jen 12,7%. Viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie Jedná se převážně o velké stroje s vysokou účinností instalované na optimálních místech s rotorem ve velkých výškách. Troufám si tvrdit, že s větrnou mikroelektrárnou se nad tento průměr zřejmě nedá dosáhnout a to už jen z důvodu výrazně nižší účinnosti malých strojů, nehledě na výšku umístění rotoru, kdy se nedá očekávat, že by někdo pro VE na chatě stavěl 80m stožár, když jej zajímá návratnost investice. Pro výkon vrtule 400W tedy při koeficientu využití 12,7% vychází 51W bez započtení účinnosti příslušné elektroniky a akumulace. Reálný koeficient využití ale bude výrazně nižší, zejména z toho důvodu, že jmenovitý výkon se u těchto malých turbínek s oblibou uvádí při rychlosti větru 12m/s.KUTIL píše:Myslím že turbína fi 2,25m/750 W je zbytočne moc, aj špecifický výkon187 W/m2 je veľa, stačila by aj fi 2m/~400 W, ale to nie je zásadný rozdiel.
Pokud je zde na fóru někdo, kdo je schopen překročit s malou větrnou elektrárnou instalovanou na území Česka, případně Slovenska roční koeficient využití 21% (pro trvale dodávaných 60W s vrtulí o průměru 2m), přijedu mu osobně pogratulovat.
tiborius
otazka ore vsetkych co mi radia rozsirit Ftv...ked je dva tyzdne v xime zamracene a snezi kolko vam solary daju na tue vase velke baterie amperov? toto by na zaujimalo co budrm nat z troch 250w panelov ked bude viac dni totalne hnus pocasie
miroc
- Reputace: 46
Pretoze ked nebude totalny hnus, ale iba polohnus, co je vacsina zimy, tak ti tie 3 panely su schopne aku nabit aj za 1 den. Zatial co jeden by na to potreboval 3 dni. Co je v zime otazka prezitia systemu.
tiborius
takze mozno bude najlepsie elektrocentrala z dialkovym startom a gsm komunikator a obcas ist docapovat palivo
miroc
- Reputace: 46
I tak še da...
- Reputace: 528
Posledné roky skoro nesneží, tri dobre orientované panely dajú za x dní 20x viac energie ako vrtuľka.
Je možné pozorovať 5 dňové cykly medzi najhoršími a lepšími slnečnými dňami. Lepšie ako 14 dňové bezvetrie.
( To si už dosť vymýšľam, nemám skúsenosti s vrtuľou. Vsadil by som na fotovoltiku ).
"Ftv nemam velku mam 150W panel a 180Ah aku...regulator pwm Landstar 10A s MT50 Lcd dysplej"
Aha, teraz som to zbadal. Hotové nešťastie !!!
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne úte črc 10, 2018 8:50 pm, celkem upraveno 1 x.
