2600W Žabčice
- Reputace: 522
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
Tak jsem prave zapnul barak na solar. jsem zvedavej jak to pujde
zasedodam nejake foto
- vata
- Reputace: 93
Re: 2600W Žabčice
Zdravím, ty rozvodnice (měděné pásky) - z čeho jste to vyrobil? Dumala jsem nad něčím podobným, a jeden zdejší kovář mi vyrobil takový monoblok z hliníku, mám na něm záporný pól v seníku, což ale není dobré, ten hliník, to už víme. Díky
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
Hliník nebrat. no koupil jsem si med 30*10 1m a 16*4 1m. Pak diry a zavitnik nejdriv rucne ale po prvich nekolika dirach jsem zjistil ze me to nebavi tak jsem zavitnik dal do vrtacky a uz to litalo.vata píše:Zdravím, ty rozvodnice (měděné pásky) - z čeho jste to vyrobil? Dumala jsem nad něčím podobným, a jeden zdejší kovář mi vyrobil takový monoblok z hliníku, mám na něm záporný pól v seníku, což ale není dobré, ten hliník, to už víme. Díky
Pak jsem koupil ocka patricnych rozmeru propana butana horak hromada cinu tavidla draty smrtovacka a tak.
PS ta med je draha jak cert podle velikosti 250-350/kg.
- tomas
- Reputace: 243
Re: 2600W Žabčice
Není měď jako měď může to být i Cuponal (hliníkový profil potažený vrstvou mědi). Hliník se v energetice stále používá a ve velkých průřezech a profilech není třeba mít z něj strach. Třeba vodič Al 70mm2 má oproti Cu 35mm2 menší odpor a také menší cenu a o tom to je
http://eshop.schrack.cz/pojistkove-prvk ... l&limit=50
Ale díry do toho vrtat, to je "hřích" na to jsou univerzální svorky které si připnete na libovolné místo sběrny a utáhnete i s vodičem:
http://eshop.schrack.cz/pojistkove-prvk ... y&limit=50
- Reputace: 58
Re: 2600W Žabčice
doporučuji hliník nebrat, teče...šrouby se povolují...
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
ja vim ze se stale pouziva hlinik. to by znamenalo vetsi sbernici, jak rikas tlustsi kabely a to bych nechtel uz tak se s tim blbe dela.a Taky nevim jak bych hlinik pajel. lisovaci vercajk nemam tak vsechno pajim. Med me je sympatictejsi. a Hlavne kupuju to jen jednou. (doufam)tomas píše:Není měď jako měď může to být i Cuponal (hliníkový profil potažený vrstvou mědi). Hliník se v energetice stále používá a ve velkých průřezech a profilech není třeba mít z něj strach. Třeba vodič Al 70mm2 má oproti Cu 35mm2 menší odpor a také menší cenu a o tom to je![]()
edit: toto je opravdicka med
Nedelam primo v silnoproudu (delam do automatu) takze neznam veskerou bizuterii tak jsem zvolil diry teklo me tim uz pres 100A a je to studeny takze ja jsem spokojenec. A taky se me to s tema dirama a ockama pohledove vic libi nez kdyz si tam predstavim svorku.tomas píše:Ale díry do toho vrtat, to je "hřích" na to jsou univerzální svorky které si připnete na libovolné místo sběrny a utáhnete i s vodičem:
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
Ted akorat bojuju s pripojenim do baraku. budu muset oddelit nulaky a aji zeme solar/DS bo jsem za menic dal ficko a to se bije s druhy fickem od DS.
- Reputace: 265
- Reputace: 38
Re: 2600W Žabčice
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
Mimochodem vi nekdo jestli klasicky jistice funguji i na DC ?
- Reputace: 522
Re: 2600W Žabčice
luge píše:Pekne sa to rysuje.
- Reputace: 522
Re: 2600W Žabčice
Ne. Musi byt DC, jinak fungujou proste jinak.PavelR píše:Mimochodem vi nekdo jestli klasicky jistice funguji i na DC ?
- Reputace: 38
Re: 2600W Žabčice
A že sa to nedá.Tak tu vidno že pôvodný zámer vyhodiť elektromer sa naplňa.
- vata
- Reputace: 93
Re: 2600W Žabčice
Myslím, že PavelR má bandu asistentů - Většina maká na elektrárně, jeden to fotí a další se tu s náma baví
- Reputace: 23
Re: 2600W Žabčice
Pro male napeti urcite (nemusis zhaset oblouk), pouzivam to tak.PavelR píše:Mimochodem vi nekdo jestli klasicky jistice funguji i na DC ?
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
Kdyby aspon. ja se tim bavim po odpolednech. hodne jsem toho udelal tento viken. ale panely porad jen lezi. mam moc energie tak prvne zapojuju a pak budu ladit kontrukci na panely.vata píše:Myslím, že PavelR má bandu asistentů - Většina maká na elektrárně, jeden to fotí a další se tu s náma baví
taky to stoji porad nejaky penize. toto tamto .. drobnosti ....
edit: dneska sem se zase zastavil na ockach. potrebuju velky ocka na aku takze zitra zase sup do elkovu
Naposledy upravil(a) PavelR dne úte kvě 29, 2012 8:52 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
supr me jde jen tak mac o 16 A na svetlarimi píše:Pro male napeti urcite (nemusis zhaset oblouk), pouzivam to tak.PavelR píše:Mimochodem vi nekdo jestli klasicky jistice funguji i na DC ?
- vata
- Reputace: 93
Re: 2600W Žabčice
Jojo, ten "drobný" materiál je taková zrádná věc: člověk s tím příliš nekalkuluje a pak se nestačí divit. A pořád to chybí, spolu s klasikem - krát dvě to mělo bejt. A to buďte rád, že můžete někam prostě skáknout a máte to, to já tady musím objednávat a pak na to čekám i dva týdny... Očka (spíš očiska, má to takové kravské rozměry...) na baterku s šroubovacím koncem na 35mm kabel je jeden z příkladů. Když mám baterky 4 a "sběrnici" přímo kably na bateriích, je lepší objednávat ta oka po kilech... Jedno kolem padesáti korun
Mimochodem, jako jistič jsem i na DC okruh použila pojistkový odpojovač, ten nejmenší, s 10A pojistkou, všude jsem se dočítala, že AC jističe na DC nejdou (blechy psí na člověka nejdou).
- Reputace: 522
Re: 2600W Žabčice
Chcete mi rict ze 25A AC jistic bude fungovat stejne pokud jim prozeneme 25A 12V DC ? Ptam se. Nezkousel jsem to, protoze mi bylo kdysi nekym koho povazuji za zkusenejsiho nez jsem ja receno, ze AC proste reaguji na DC jinak, a proto se pro AC vyrabi AC a pro DC DC verze jisticu.rimi píše:Pro male napeti urcite (nemusis zhaset oblouk), pouzivam to tak.PavelR píše:Mimochodem vi nekdo jestli klasicky jistice funguji i na DC ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ChlapeczDediny, Claudebot [Bot] a 0 hostů
