2600W Žabčice
Uživatel sdílí své zkušenosti s 2600W žabčicí, včetně detailů o sestavě solárních panelů a motoru štípače dřeva. Popisuje konstrukční úpravy, výkon a bezpečnostní aspekty stroje, včetně reverzu a optimálního umístění trnu. Diskuze obsahuje praktické rady pro lepší ovládání a efektivitu při štípání dřeva.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 2600W Žabčice
krasna prace ..
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od PavelR »
Tak jsem prave zapnul barak na solar. jsem zvedavej jak to pujde :-D zasedodam nejake foto
vata
Reputace: 93
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, ty rozvodnice (měděné pásky) - z čeho jste to vyrobil? Dumala jsem nad něčím podobným, a jeden zdejší kovář mi vyrobil takový monoblok z hliníku, mám na něm záporný pól v seníku, což ale není dobré, ten hliník, to už víme. Díky :)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
vata píše:
Hliník nebrat. no koupil jsem si med 30*10 1m a 16*4 1m. Pak diry a zavitnik nejdriv rucne ale po prvich nekolika dirach jsem zjistil ze me to nebavi tak jsem zavitnik dal do vrtacky a uz to litalo.
Pak jsem koupil ocka patricnych rozmeru propana butana horak hromada cinu tavidla draty smrtovacka a tak.
PS ta med je draha jak cert podle velikosti 250-350/kg.
tomas
Reputace: 243
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od tomas »
Není měď jako měď může to být i Cuponal (hliníkový profil potažený vrstvou mědi). Hliník se v energetice stále používá a ve velkých průřezech a profilech není třeba mít z něj strach. Třeba vodič Al 70mm2 má oproti Cu 35mm2 menší odpor a také menší cenu a o tom to je ;) .
http://eshop.schrack.cz/pojistkove-prvk ... l&limit=50
Ale díry do toho vrtat, to je "hřích" na to jsou univerzální svorky které si připnete na libovolné místo sběrny a utáhnete i s vodičem:
http://eshop.schrack.cz/pojistkove-prvk ... y&limit=50
mopadzi
Reputace: 58
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od mopadzi »
doporučuji hliník nebrat, teče...šrouby se povolují...
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
tomas píše:
ja vim ze se stale pouziva hlinik. to by znamenalo vetsi sbernici, jak rikas tlustsi kabely a to bych nechtel uz tak se s tim blbe dela.a Taky nevim jak bych hlinik pajel. lisovaci vercajk nemam tak vsechno pajim. Med me je sympatictejsi. a Hlavne kupuju to jen jednou. (doufam)
edit: toto je opravdicka med :-D
tomas píše:
Nedelam primo v silnoproudu (delam do automatu) takze neznam veskerou bizuterii tak jsem zvolil diry teklo me tim uz pres 100A a je to studeny takze ja jsem spokojenec. A taky se me to s tema dirama a ockama pohledove vic libi nez kdyz si tam predstavim svorku.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Ted akorat bojuju s pripojenim do baraku. budu muset oddelit nulaky a aji zeme solar/DS bo jsem za menic dal ficko a to se bije s druhy fickem od DS.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Uz to zacina trosku vypadat jak u lidi
luge
Reputace: 38
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od luge »
:cheers: Pekne sa to rysuje.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
Mimochodem vi nekdo jestli klasicky jistice funguji i na DC ?
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 2600W Žabčice
luge píše:
:D to uz je skoro narysovane .. co vim tak Pavel uz si dava solarni kafe, elektrarnu montuje naradim napajenym z elektrarny, kterou montuje .. koupe se ve vode vyhrate z elektrarny, kterou montuje .. To uz jede skoro naplno :D pekelny vykon... *sun* chudak cez/eon.. Tady uz si taky asi moc elektromerem nezatoci ... :yes:
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 2600W Žabčice
PavelR píše:
Ne. Musi byt DC, jinak fungujou proste jinak.
luge
Reputace: 38
Re: 2600W Žabčice
:yes: :yes: :yes:
A že sa to nedá.Tak tu vidno že pôvodný zámer vyhodiť elektromer sa naplňa.
vata
Reputace: 93
Re: 2600W Žabčice
Myslím, že PavelR má bandu asistentů - Většina maká na elektrárně, jeden to fotí a další se tu s náma baví :)
rimi
Reputace: 23
Re: 2600W Žabčice
Nový příspěvek od rimi »
PavelR píše:
Pro male napeti urcite (nemusis zhaset oblouk), pouzivam to tak.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
vata píše:
Kdyby aspon. ja se tim bavim po odpolednech. hodne jsem toho udelal tento viken. ale panely porad jen lezi. mam moc energie tak prvne zapojuju a pak budu ladit kontrukci na panely.
taky to stoji porad nejaky penize. toto tamto .. drobnosti .... :roll:
edit: dneska sem se zase zastavil na ockach. potrebuju velky ocka na aku takze zitra zase sup do elkovu
Naposledy upravil(a) PavelR dne úte kvě 29, 2012 8:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: 2600W Žabčice
rimi píše:
PavelR píše:
supr me jde jen tak mac o 16 A na svetla
vata
Reputace: 93
Re: 2600W Žabčice
Jojo, ten "drobný" materiál je taková zrádná věc: člověk s tím příliš nekalkuluje a pak se nestačí divit. A pořád to chybí, spolu s klasikem - krát dvě to mělo bejt. A to buďte rád, že můžete někam prostě skáknout a máte to, to já tady musím objednávat a pak na to čekám i dva týdny... Očka (spíš očiska, má to takové kravské rozměry...) na baterku s šroubovacím koncem na 35mm kabel je jeden z příkladů. Když mám baterky 4 a "sběrnici" přímo kably na bateriích, je lepší objednávat ta oka po kilech... Jedno kolem padesáti korun :(
Mimochodem, jako jistič jsem i na DC okruh použila pojistkový odpojovač, ten nejmenší, s 10A pojistkou, všude jsem se dočítala, že AC jističe na DC nejdou (blechy psí na člověka nejdou).
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 2600W Žabčice
rimi píše:
PavelR píše:
Chcete mi rict ze 25A AC jistic bude fungovat stejne pokud jim prozeneme 25A 12V DC ? Ptam se. Nezkousel jsem to, protoze mi bylo kdysi nekym koho povazuji za zkusenejsiho nez jsem ja receno, ze AC proste reaguji na DC jinak, a proto se pro AC vyrabi AC a pro DC DC verze jisticu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
