LTO
Uživatelé sdílejí zkušenosti s LTO (li-titan) bateriemi, které testují v solárních systémech bez použití balancera. Výsledky ukazují, že články zůstávají velmi stabilní s minimálním rozdílem napětí i po několika měsících provozu. Diskuze také zmiňuje přesnost měření a možnosti využití LTO baterií v e-bikech či elektroskutrech.
- trud
- Reputace: 80
Re: LTO
Tak prišla posledná várka..už mam všetkých 11ks, je zaujímave ze posledné 4ks sú iné..su tenšie a majú o cca 60g menej..ale na teste kapacity dopadli rovnako ako tie predošlé--uvidíme.
Diery vyrazené diervačom , kúpené skrutky..ešte očka..dake dosky medzi články a môžem skladať.
- alf159
Re: LTO
Mně už také došly - ten typ co tobě - ne Altairy.
Zkoušel jsem kapacitu, ale jenom proudem 1A (nemám jiný měřák) a naměřil jsem 13700mAh v rozsahu U 1,85-2,75V.
Projekt "skútr" už mám ale vyřešený tak přemýšlím jak je využít...
- trud
- Reputace: 80
Re: LTO
Po dlhej-dlhej dobe som sa dokopal k poskladaniu LTO batérie do môjho solar.systému. Je to 11 článková batéria, používať ju budem v rozsahu 23,5V-28,35V. Najskôr som mal pripojený ku každému článku voltmeter ale po zistení že merajú všetko len nie napätie ( sú strašne nepresné) som ich odstrihal a batériu radšej merám merákom. Na foto je vidieť akoby boli články rozhodené ale reálne mali keď som ich pripojil do sytému napätie na článkoch od 2,470-2,478V...uvidím ako sa budú správať po pár dňoch. Parametre článkov aj pôvod a testy sú na začiatku tohto vlákna.
- trud
- Reputace: 80
Re: LTO
Mam také na lionkach tam ten trimer je.. Tieto sú bez trimru.
- trud
- Reputace: 80
Re: LTO
Tak po 6 týždňoch v mojom solare sú zrovnane viac ako na začiatku. Rozdiel je až na 3 desatinom mieste a aj to len 3. Najslabšia ma teraz 2.351..s najsilnejšia 2.354..Pouzivam bez balanceru 11ks po 12Ah..z čoho 4 kusy sú trochu iné.. Tenšie a ľahšie o 60g..Čakal som že budu rozhodne.. Ale idú úplne súbežne.
- trud
- Reputace: 80
Re: LTO
Po takmer 3 mesiacoch rozdiel len 0.003 V.. Bez balancera.. Zdá sa že LTO sa rozchádzajú ešte menej ako lionky...
matobabetak
- Reputace: 28
Re: LTO
Škoda ze niesu ebike alebo elektroskutre priamo z výroby s LTO článkami, alebo máte niekdo info?
- trud
- Reputace: 80
Re: LTO
Takže je to už deviaty mesiac čo je testovacia LTO pripojená do mojej FVE. Bez balancera sa články stále držia v limite 0.05V. A to zima vždy rozhodli aj lionky ku 0.07-0.09V. Uz dva mesiace som nebol cez 50% baterky. A pri nízkom napätí sa rozchádzajú lion viac ako keď sa dostanú na 4V na článok.. V podstate stačí jeden slnečný deň a nabitie na 4.03-4.05V a sú zrovnane.
- trud
- Reputace: 80
Re: LTO
Včera som premeral LTO a rozdiel na člankoch je max 0,03V.......takže cca 10 mesiacov bez balancera. Lionky už budu v lete 3 roky bez balancera, su rozhodene 0,03-0,05V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mirekcafa a 4 hosti
