Béééééééé .....
Uživatel sdílí nepříjemnou zkušenost s LiFeYPO4 bateriemi, které se nafoukly a unikl z nich elektrolit během nabíjení přes FVE. Přestože baterie jsou považovány za bezpečné, selhání nabíječe vedlo k rizikové situaci, která naštěstí nezpůsobila požár. Diskuze také obsahuje tipy na měřicí přístroje jako DC wattmetr, který pomáhá sledovat výkon a napětí v systému.
kuky
Re: Béééééééé .....
Fakt nepříiemná záležitost,držím palce at se to podaří probudit k životu.Hoj kuky.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: Béééééééé .....
Napiš pro nás i nějaké poučení - co se posralo a na co si dávat pozor, protože lifepo mají oproti olovu fakt budoucnost (ale jsou náchylné na mezní stavy, že).
vrb
Re: Béééééééé .....
Upřímnou soustrast.
Dvě technické poznámky:
Lithiové baterie nabíjet v režimu stabilního napětí, když bude napětí omezené na maximální napětí baterie, tak můžou být připojené jak dlouho chtějí a nic se nestane. Je potřeba tvrdý měnič, aby při poklesu o pár voltů dával výkon. Proudovým režimem se nabíjejí jen vodní akumulátory a spíš alkalika.
Takto rozdrážděné články dát do nehořlavé plechové krabice, nebo jim postav hnízdečko z Ytongu, hlavně ne OSB a podobné ohniště. pokud možno do nehořlavé místnosti, pokud je chceš dál provozovat. Je to taková časovaná bomba s náhodným časovačem. Můžou kdykoliv samy od sebe chytnout, vybuchnout a začít hořet. Lithium se nedá uhasit ani vodou a hoří i v dusíkové atmosféře.
Když jsou naprasklé a utíká elektrolyt, tak je to po smrti, časem natáhnou vlhkost a tím umřou. hlavní je co nejrychleji zalepit nebo nějak utěsnit jakékoliv netěsnosti a trhliny.
Až budeš pitvat úplně mrtvé články, tak pls pošli fotky detailů. z prvních fotografií začínám mít neblahé tušení o původu.
Nebyl náhodou cítit takový nasládlý zápach trochu po jahodách?
- Reputace: 427
Re: Béééééééé .....
bohužel nejsem študovanej v oboru elektro
Pokud jsem to spráně pochopil , tak LiFe nabíjím proudovým zežimem .
Konstantní proud - postupně stoupá napětí , po dosažení konečného napětí ukončit nabíjení .
Rozdrážděné články jsou buď po smrti nebo naživu . Jeden sem kuchnul , žádný lihtiový plech tam není
Záporné elektrody jsou měděné a kladné elektrody hliníkové , a to žádný rohože , tenký jako alobal
Dva aku jsou docela provozu schopný celý , lepší aku : S1=102Ah , S2= 111Ah , S3=100Ah a S4=90Ah , reálná provozní
kapacita je cca 70Ah (po jednom kapacytním cyklu) . A to jsem ji moc nešetřil , vybíjena 30A a nabíjena 20A
Z ostatních aku sem vykuchal přeživší články , z nichž si poskládám aku pro zahradní práce ...... třeba tohle
Pro pohon ventilátoru výhně
Jen co dokončím testy , tak to sem dám
- Reputace: 427
Re: Béééééééé .....
děkuji Všem za slova útěchy a kondolence .
Takže , ....... nejlépe dopadla aku č. 3. , reálná kapacita je kolem 97Ah , následuje aku č. 8. s kapacitou cca 70Ah .
Z dalších dvou aku jsem vykuchal čtyři nejlepší články s kapacytou od 60Ah do 84Ah - poskládám z nich další aku .
Zbytek , 4,5 aku (18 článků) je totálně zničeno
. Jeden sem kuchnul :
avatar
- Reputace: 3
Re: Béééééééé .....
by me zajimalo co na te baterce stoji takove neskutecne prachy. dva kusy zeleza a detska plena uvnitr
- Reputace: 427
Re: Béééééééé .....
Hmmmm .... zajímavý popis avatare
Záporná "deska" je měděný alobal potažený tuším LiFeYpo4 aktivní hmotou a kladná "deska" je hliníkový alobal
potažený grafitovým práškem , asi
. Separátor se dost podobá mikrotenovému pytlíku .
Také nevím proč je to tak drahé ...... nejspíš že nabídka neřevyšuje poptávku
avatar
- Reputace: 3
Re: Béééééééé .....
no ja kdyz to vidim mi to pride ta baterka totalne predrazena.
- vata
- Reputace: 93
Re: Béééééééé .....
No, možná je zdrojem té ceny problém s plánovanou životností, která je současně i brzdou proto, aby se někomu ve stávajícím ekonomickém systémy vyplatilo tyhle baterie vyrábět. Čili neplatím za výrobní náklady + marži + dopravu, ale tohle všechno + vysoké riziko, že nejbližších x let si to znovu nekoupím...
Takže zlevní to až v okamžiku, kdy do toho někdo vymyslí nějaké spolehlivé kvalitní kurvítko, umožňující škálovatelnost řekněme v počtu cyklů, nebo, spolehlivěji, v počtu let.
Olovo je ideální produkt pro spotřebu: spolehlivě omezená životnost, výborná škálovatelnost.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: Béééééééé .....
Vývoj a stroje na automatizovanou výrobu se musí taky zaplatit, není to jen o materiálu.
vrb
Re: Béééééééé .....
Drahá je tam technologie výroby - celé se to musí sestavovat pod ochrannou atmosférou v hermeticky uzavřené lince. Ta se plní argonem a hodnoty kyslíku a vody se kontrolují na 1:1000 000. Drahý je ten elektrolyt co vypadá jak mikrotenový pytlík - stovky až tisíce Kč/kg. Uhlík se do toho používá hodně speciální s hodně nákladnou výrobou. Yttrium taky není levné. všechno musí být dokonale vysušené a bez kyslíku - energeticky a časově náročné. Prostě než se baterka vyrobí tak je kolem toho hrozně moc práce.
Ni-Cd nebo Pb si může uplácat kde kdo v garáži na vzduchu kuchyňským náčiním a taky jsou ty ceny strašlivé.
V dohledné době to nezlevní, protože není kde snížit cenu, už tohle je Čína a na doraz. Evropské akumulátory si může dovolit koupit jenom stát. Doporučuju zkouknout vývoj cen modelářských Li-Po a Li-Ion. tam už pokles ceny byl, ale taky narazil na dno.
Drobek.Petr
- Reputace: 2
Re: Béééééééé .....
Koukam se tu na obrazky a je tu vyfoceny jakysi ampermetr ci co? Kde se da poridit?abrams píše:Zdravím ,
nechci to zakřiknou , ale možná se ta poslední jiskřička naděje ještě rozhoří.
Nebude to žádná sláva , snad alespoň něco . Dva , možná tři celý aku by snad byly schopny ještě omezeně fungovat ,
napětí při zátěži mají cca 12V , hlavně že mají nějaký proud. Z dalších tří by byly použitelné asi tak jeden nebo
dva články , jeden aku na sračku (viz foto nehoda05 a 06) . Poslední je úplně DEAD.
"Nejlepší" články vybíjím přes watt metry odporovými dráty proudem +/- 5A . Postupně změřím kapacitu všech lepších
a podle toho je zkusím přeskládat . Žádný zázraky od toho nečekám , ale nenáročný provoz by mohli zvládnout .
Drobek
- Reputace: 427
Re: Béééééééé .....
Zdravím ,Drobek.Petr píše:
Drobek
je to ampérmetr + voltmetr + Ap-metr + Vmin.-metr + Wp-metr + Ah-metr + Wh-metr . vše v jedné krabičce zvané
DC Wattmetr
Drobek.Petr
- Reputace: 2
Re: Béééééééé .....
Diky, Kouknu na to,. vypada to presne jak bych to potreboval.abrams píše:Zdravím ,Drobek.Petr píše:
Drobek
DC Wattmetr. Velice šikovní věcička ....
. Sehnat se dá v modelářských obchodech .
luge
- Reputace: 38
Drobek.Petr
- Reputace: 2
Re: Béééééééé .....
Super, diky. Zitra si pro to pojedu. Paekna hracka a vypada to, ze i s dobrym rozsahem. Sice by se mi hodilo vic nez 140A, ale treba na em zase nekde neco vyskoci.luge píše:
- Toul
- Reputace: 3
Re: Béééééééé .....
POužívám dvě tyto věcičky a jsem naprosto spokojený. jen nevím jak to je s přesností měření např. oproti morningstaru byl denní rozdíl dat i 10%.
Mám ho i na straně zátěže a zvládl špičky přes 130A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
