500kWh použitých LTO pro členy mypower zdarma
Nabízíme 500kWh použitých LTO akumulátorů zdarma pro členy komunity mypower. Tento dar pomůže podpořit budování soukromých ostrovních fotovoltaických systémů a uskladnění energie z obnovitelných zdrojů. Projekt je založen na spolupráci se zahraniční firmou a je určen pro aktivní členy, kteří chtějí efektivně využívat použitou technologii.
- Reputace: 163
Re: 500kWh použitých LTO pro členy mypower zdarma
Zdravím, tak takové jsem ještě nezkoušel, ani neměl, kdyžtak na testování do 3Kw na 12V systém, dle propočtu na podílu dopravy.
K 22.10.2025 19950kWh
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
ja se samozrejme take hlasim o nejakou tu kWh ulozeneho slunce
Brčo
- Reputace: 36
Pan Taum
- Reputace: 25
Myslenka pekna, hruby odhad dopravy kontejneru do cr z napr.ciny, procleni, papirovani a nasledneho rozvozu ke clenum tipuji na 100 az 150 000kc. Za prispevek v radu 300kc/kwh bych si dokazal predstavit, ze o alespon 10kwh budu mit zajem. Dulezite info je samozrejme technicke specifikace aku.
pkougl
- Reputace: 38
No koukám s němým úžesem co se dá zařídit, nicméně bych nechtěl být v kůži toho co bude určovat "pavidla" přerozdělování, samozřejmě bych také rád provozoval jiné než olovo technologie ale netroufám si napsat "požadavek - přání" na množství článku, nicméně zájem v řádu kW je a platba jasná
Pavel
Pavel
- Reputace: 528
Jen ať máte představu co jeden článek nabízí a velký problém bude napěťový rozsah 1.85-2.75V,na vykrytí klasické 48V je zapotřebí 20ks do série a spodní napětí bude 37V což většina měničů neumožňuje.Taky je otázkou jak se skutečně mají napěťově používat,ví to někdo z dlouhodobého hlediska?
https://www.ev-power.eu/docs/web/2016/L ... H-Spec.gif
- RRR
- Reputace: 12
Také se hlásím do řady, pokud ještě neskončila. Že by moje NiCd za cenu šrotu doplnilo LTO za cenu šrotu? Ideálně 10kWh.
Díky.
Díky.
- Viktor X
- Reputace: 5
Také bych si s dovolením něco vzal
, kolem 2,5 kWh
pete
- Reputace: 5
Napěťový rozsah těch článků je o něco menší než u nicd, takže kdo provozuje nicd tak by si s tím rozsahem poradil. Na 48v systém k nicd o 40ti článcích mi to vychází na 23-24 článků LTO, jestli dobře počítám.
Hlásím se mezi zájemce.
sipj
- Reputace: 3
Take bych mel zajem pokud neco zbyde...
- Reputace: 522
Tos totok...
Ocenuji velice aktivitu pokud se povede. A pridavam svou aktivitu v podobe prolezeni predchozich prispevku a jejich vyhodnoceni (checkpoint), tedy asi takto mi to vychazi pro zajimavost v aktualni chvili:
petrs - zajem o info
ladforu - hlasi se
Jozef51 - 1-2.5kWh
tmvideo - 4-5kWh
volente - 2-3kWh
FCC - 16kWh, pomoc s kontejnerem a přepravou
trud - 3-4kWh
ikovlabs - 5kWh
ant555 - 10kWh
willcz - 10kWh
Zajoch - čím víc, tím líp
střídač_N - 40-50kWh pro "Ota"
JiříK - 3-4kWh
marko250 - 30kWh
ota - zdarma skladové prostory na okraji Prahy
JirikT - 10kWh
ome - 5kWh
KubisKV - Na velikosti nezáleží
Ronn - 13kWh
FRSO - 3kWh
lzahradil - nejakou tu kWh
Brčo - fronta
Pan Taum - 10kWh
pkougl - zájem v řádu kWh
RRR - 10kWh
Viktor X - 2.5kWh
pete - Hlásím se mezi zájemce
sipj - pokud neco zbyde
== 177.5kWh (min) az 193kWh (max) pro ty co se vyjadrili ciselne, jinak je evidentne poptavka nekonecna
Tos ja nevim, tak asi pokud by byla este moznost rezervy pro 10kWh v pripade uspechu ... ?
Tzn vcetne me
== 187.5kWh (min) az 203kWh (max)
ladforu - hlasi se
Jozef51 - 1-2.5kWh
tmvideo - 4-5kWh
volente - 2-3kWh
trud - 3-4kWh
ikovlabs - 5kWh
ant555 - 10kWh
willcz - 10kWh
JiříK - 3-4kWh
marko250 - 30kWh
JirikT - 10kWh
ome - 5kWh
Ronn - 13kWh
FRSO - 3kWh
Brčo - fronta
Pan Taum - 10kWh
RRR - 10kWh
Viktor X - 2.5kWh
Tzn vcetne me
- beethowen
- Reputace: 153
Marko, ono to s tím rozsahem možná nebude tak zlé. Našel jsem nějaké charakteristiky a asi by to šlo provozovat od 2,3V do 2,6V, při celkem slušném využití kapacity. Zkušenost nemám a papír snese mnoho. Potom by to u 48V systému vycházelo tak na 22 článků.marko250 píše:Jen ať máte představu co jeden článek nabízí a velký problém bude napěťový rozsah 1.85-2.75V,na vykrytí klasické 48V je zapotřebí 20ks do série a spodní napětí bude 37V což většina měničů neumožňuje.Taky je otázkou jak se skutečně mají napěťově používat,ví to někdo z dlouhodobého hlediska?
https://www.ev-power.eu/docs/web/2015/L ... -Rates.gif
Pokud by to klaplo, asi bych taky něco vzal. Dle toho co by to bylo za články (pozdra, kapacity) řádově do 5-ti kWh. Spíše na pokusy co od toho očekávat.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 287
Asi sa to bude brať v násobkoch 12x resp. 23x až 24x a ešte krát 2, aby sa dala vyskladať
slušná kapacita, bez potreby balancovania.
Radšej 2 čl. vyhodiť, ako kvoli dvom prísť
a značnú časť kapacity.
- Reputace: 879
Taky se hlásím mezi zájemce. Pokud zbude, tak 10 kWh. Vidím, že zájemců je hodně, tak se pak dá určitě i nějak vyřešit buď snesitelná kooperace LTO s jinými druhy článků, popřípadě i nějaká akce typu kulový blesk, kde si členové mezi sebou články různého typu povyměňují, aby se člověk nemusel starat o články různého typu.
- redcrown
- Reputace: 75
Pokud by to šlo, tak bych měl zájem o 15kWh, klidně i méně. Děkuji za zajímavý projekt.
kyocera
- Reputace: 378
Zdravím,
od dnešního dne budu čekat a vyhlížet odpověd ze zahraničí.
Jakmile obdržím odpověd, tak ihned zveřejním maximum informací.
Dnešní příspěvek jsem dal mypower také z důvodu, že jsem do
motivačního dopisu uvedl také odkaz na www stranky mypower.
Počítám s tím, že na odkaz někdo v zahraničí klikne a uvidí, že
Se zde na mypower o těch 500kWh píše a je to tedy transparentní, že se jedná o aku
Pro členy komunity fora a nechce to jeden člověk pro sebe.
I když LTO se v zahraničí používají, praktické zkušenosti s nimi nikdo nemáme.
Technické údaje jsou např. zde / dá se použít i překladač stránky /
https://www.ev-power.eu/LTO-Tech/
nebo zde
https://www.ev-power.eu/LTO-Cells/
a několik odkazů na LTO je také na universita baterií zde
http://batteryuniversity.com/search/sea ... words=LTO/
nebo zde
MareC3k
- Reputace: 56
Ak sa este zvysi tak 10kWh-15kWh by som u mna vedel pouzit
- Reputace: 235
Pokud by náhodou něco zbylo,měl bych zájem též o 10 kw
lubo0147
- Reputace: 2
Ak by niečo smerovalo aj na Slovensko, tak by som mal tiež záujem o 5-10kWh
Tiež mi vychádza 11 článkov na 24V systém.
3000Wp poly, Axpert MKS 24V 2400W Plus, NICD 430Ah, PB 140AH
xmasin
- Reputace: 102
Taky se hlásím do klubu, hodilo by se mi tak 15 kWh na 24V nebo 48V. Víme jakou mají články kapacitu, aby šlo spočítat jak je bude nutné zapojit?
