Akumulátor 36V pro řetězovou pilu
ikovlabs
- Reputace: 61
Re: Akumulátor 36V pro řetězovou pilu
Mrzi Vas ze nechteli dalších 500 ? Nebojte oni natahnou nekoho dalšího ....
Pekne jak si reknou o peníze za kde co - když uz to není na clo tak aspoň DPH a rovnou ze vseho kolem dokola. Postovne , poplatky za deklaraci? - Jasne - bum 21 procent nebo ti zaplacene a uz jednou zdanene zboží nedáme.
Napr. zboží za 2500 - doplaceno 830 Kc. Pekne -ze?
JJ - Zdroje jsou ...
Oshurty
Proč se čílíte? kdybyste to samé zboží kupoval tady v ČR, bylo by snad levnější? myslím, že ne, spíš naopak. když to doveze obchodník, doveze větší počet kusů, dostane u prodajce slevu, tady zaplatí trochu nižší clo a dph, a ve finále za zboří zaplatíte ještě víc, než jste dal Vy, protože si musí namastit kapsu taKY PRODEJCE V čr
Oshurty
opět jsem tady s prosbou o radu: akumulátor Ryobi 36 V 5 Ah- koupil jsem ho za hubičku s tím, že je vadný. zá vada se projevuje tím, že když dám baterku do nabíječky,bliká kontrolka střídavě červeně a zeleně. Manuál k pile nemám, na nabíječce je toto střídavé blikání označeno křížkem. když jsem akumulátor otevřel, je vidět že předchozí majitelasi nechal pilu na dešti - spodní část je ve vnitř lehce zkorodovaná. Je to opravitelné? nebo rovnou vyhodit?
ranxon
z mojej skúsenoti. Zkorodovanú časť vydrhnem zubnou kefkou trichloretylénom, alebo perchloretylénom, prípadne skontrolujem či niektorý plošák nieje prežraný. niekedy to pomôže.
Oshurty
Ty kontakty jsou OK, ale ta deska uvnitř se mi nelíbí....
Jinak jsem dneska proměřoval dobrou a "vadnou" baterku, kontakty jsou tam + ; - ; T1 a T2. U funkční baterky jsem naměřil: + - =40V, T1 + =40V a T2 + =40V.U nefunkční baterky: + - =5,5V, T1 + = 5,5 V, T2 + = 0V.
Nemůže být chyba v tom, že ta baterka byla dlouho "prázdná"?
Manuály k pile, nabíječce i baterkám jsem našel na netu, ale ta závada (střídavé blikání červené a zelené) nikde popsaná není...
zbývají mi asi dvě rešení : poslat do servisu a čekat jakou sumu na mě vybafnou, nebo koupit na Aliexpresu 36V 6Ah akupak, udělat nějaký kabel do pily a baterku mít na opasku nebo v batohu na zádech.
- Reputace: 158
Já bych zkusil propojit paralelně opatrně kontakty přes které pobíhá nabíjení - tz. špatnou s dobrou baterií a po chvilce začít obě nabíjet nebo rozpojit a okamžitě špatnou začít nabíjet než poklesne napětí nebo zasunout s káblíky špatnou baterii do docku a pomoci napětím druhé baterie přes káblíky ...
Starou baterii samozřejmě nemusí jít zachránit, ale často takový start pomůže s probuzením a podpětí.
Je to jen odhad a vše na vlastní nebezpečí. U suchýcgh NiCd a jakýchsi podpěťových blokád malých nabíječek mi to funguje.
- Reputace: 427
je-li oněch 5,5V skutečné napětí gramlavé
, tak bude nejspíš vybitá k 0V některých článků , jiné mohou mít trochu nad 0V . Li-Ion s napětím kolem 0,5V se občas dají oživit - některé jo ale jiné nee
Chování origo nabíječky je celkem pochopitelné - je zmatená podpětím .
Pro pokus o oživení bych zkusil pomalé nabíjení proudem 50 až 100mA až na napětí 30V . Velký vzkříšovací proud může naopak dost uškodit
. Pokud nebude pacient po pomalém oživování ztrácet napětí , zkusil bych jej nabít origo nabíječkou . Avšak sledoval bych jeho teplotu - abnormální zahřívání by mohlo vést k poškození jak pacienta tak
i nabíječky !
Pokud nepomůže pomalé nabíjení , bude zřejmě
i nabíječky !
Oshurty
takže jsem tady opět: po hodině "oživovacího pokusu" se čtyřmi 9V články v serii, jsem se dostal na 34V, nabíječka to nevzala, nenaměříl jsem žádné napětí mezi T2 a -; i po odpojení článků svítí kontrolky..., dneska ráno jsem naměřil zase jenom 5 V. Takže resultát asi jasný.....
Jo to oživování jsem dělal podle návodu na Ryobi foru (http://forum.toolsinaction.com/topic/12 ... y-charger/ ; příspěvek Jasesun)
luky
- Reputace: 97
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Od 29.března bude v Lidlu akumulátorová řetězovka s 40V akumulátorem za 4500 Kč. Nemátě někdo nějaké detailnější informace? V tom jejich katalogu se totiž víc nepíše.
fukuši
- Reputace: 12
Pokud to bude mít stávající aku 2Ah a běžnej řetěz co má AKU tak to moc parády na jedno nabití neudělá.Velikostně je to
taky macek.Typoval bych to na slušnej poměr výkon cenna ale bomba to jistě nebude.Zase Husg. nebo Stihll výjde na dvojnásobek.Tříletá záruka u Lidlu je paráda.Používám prakticky denně 140 Stihll s 4,8Ah a je to tak tak.Váha a velikost u Stillu je parádní na každodenní práci.Viděl bych to pro někoho kdo si sem tam něco malinko našmrdlá.Tam může být i nadšení.Podle mě to bude mít i bezuhlíkovej motor.
Oshurty
Zdravím, a hlásím, že oživovací pokusy nepomohly, baterku jsem otevřel a můj předpoklad, že baterka i s pilou zůstala na dešti se potvrdil. přikládám pár fotek, kdyby se někdo chtěl pustit do výměny článků.
Kdyby se tu našel nějaký dobrák, který by tu mojí chtěl dát dokupy, ozvěte se, na ceně se domluvíme
- Reputace: 1020
Na dešti v- to spíš bude vadná ta elektronika, a ne články. Měřil jsi napětí jednotlivejch článků, zkoušel nabíjet po jednom modelářskou nabíječkou?
Výměna článků vypadá jako poměrně jednoduchá operace, není co řešit.
Já osobně provozuju s křoviňákem Ryobi baterku z elektromotorky (elektrokola) 36V, a není žáden problém, stačí zapojit ty dva krajní kontakty a jede se. Takže tohle bych možná restauroval tak, že koupím za 20USD 10s BMS,
20ks 18650 pro nářadí a nabíjet to pak jinou nabíječkou, a nebo prostě koupit jinou baterku.
P.S. tak konečně i bez rozborky vím, jak to vypadá uvnitř té baterky z křoviňáku.
Oshurty
Prosba: prosím , je tady mezi vámi někdo z Prahy či blízkého okolí , kdo vlastní bodovku na Li ion články a byl by ochoten ji za úplatu (finanční či naturální plnění) půjčit? nechce se mi na to "šahat" obyčejnou pájkou....
Případně někdo , kdo si bodovku postavil z mikrovlnky a byl by ochoten postavit ještě jednu (komponety bych sehnal)
Na vysvětlenou : myslím si o sobě, že jsem manuálně zručnej ale nejsem kovanej v elektrice. Byť jsem přečtl několik návodů na "homemade" bodovku, nějak se mi do toho nechce.
Děkuji
Děkuji
Oshurty
Kodl 69:
ekolo mám taky s baterkama 36V, ale motor je jen 350W, obávám se, že kdybych to připojil k pile, neutáhne to, resp. budou odcházet pojistky...., nerad bych si přidělal práci sháněním nových desek.
- Reputace: 1020
to nezáleží na motoru, ale na BMS v akupacku. I ta nejlevnější čína má ochranu proti zkratu a přetížení. Ta pila podle mýho odhadu nebude brát víc než 30A, ve špičce, což odhaduju jako maximum té origo baterky. Pokud máš ke kolu baterku aspoň 15Ah, tak by to měla dávat.
Oshurty
bohužel, baterka má 11 Ah, takže asi raději nezkoušet....? řídící elektronika je stavěná na odběr15A
Oshurty
Pánové, poraďte - dá se nějakým jednoduchým způsobem zjistit stav Li ion baterií (akupacků)? Mám na myslí nějakým regulovaným zatěžovacím odporem, který by odebíral maximální povolený proud? Doba vybíjení by snad měla odpovídat stavu baterie? Nová vydrží déle, starší kratší dobu.....
jde mi o to, že si vážně začínám pohrávat s myšlenkou přechodu zahradního náčiní na Aku pohon 36 V Ryobi.Mám řetězovou pilu, v německu se mi nabízí sekačka a vysavač/fukar za přijatelnou cenu, když jsem zpochybnil stav akumulátorů vzhledem k jejich věku, prodejce slevil 100€. Právě na to bych potřeboval ten "tester", když by baterie byly na 50% životnosti, vzal bych to, kdyby byly na konci životnosti, asi by se dala cena ještě snížit.
děkuji za rady a tipy
Valda
Valda
- Reputace: 1020
To aku nářadí je tester sám o sobě, ale ryobi se dá normálně zatěžovat třeba klasickým školním reostatem, a měřit modelářským watmetrem napětí proud a výkon, ten 5Ah akupack bych si dovolil zatěžovat tak 5A, tj 40V/ 5A=8ohm a při poklesu napětí trochu snížit odpor. při tomhle proudu bys měl naměřit cca 4 Ah u dobré baterie, jestli už má něco za sebou, tak to půjde rychle dolů, bude mít spíš větší vnitřní odpor, než malou kapacitu. Na kontakty aku pasují normální 6.3mm fastony.
P.S. není sekačka jako sekačka, ty starší (levnější) Ryobi mají klasickej DC motor s uhlíkama, novější jsou bezkomutátorový s elektronickým řízením, tj životnost, účinnost. Sekačku si asi koupím novou, ale až zbohatnu, ještě chvilku bude tahat kabel po zahradě...
Oshurty
ta sekačka, o které uvažuji, už je bezkomutátorová
- Reputace: 1020
Tak to ti asi budu tiše závidět...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
