Bateriove rele
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Bateriove rele
Zdravim,
mel bych dotaz k tomuto rele : Cyrix-ct 12/24V 120A bateriové propojovací relé
Mam 3Ks akumulatoru 100Ah paralelne kvuli kapacite. Chtel bych kazdy akumulator ochranit pred prebitim. Dotaz tedy zni: je vubec prakticke nebo relne zapojit 3 tyto rele mezi kazdou aku tak,aby pri dosazeni nabiti vsech aku rele sepla a ospojila tim privod od solarnich panelu?
Jednoduseji receno jakmile se aku nabiji. tak aby se neprebijeli.
Je tato myslenka OK,nebo je jiny snazsi zpusob ci byste doporucili neco jineho?
- Reputace: 427
Re: Bateriove rele
volovu se už řadu let vyhýbám , ale vím že "přebíjení" , přesněji řečeno vaření je pro volovo nutné , oddálí se tím
kremace . Bavíme-li se o zaplaveném volovu (šplouchací) , AGM či GEL vaření odvaří , doslova .
Je běžnou prací reglů , se řádně starat o
, vyjímky se najdou - proč ne
. Ověřeným a blbuvzdornějším řešením je pořízení schopného reglu
Re: Bateriove rele
aku jsou Varta professional :
https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/v ... 20-055-080
Reglu snad budu verit, ale jen pro jistotu.
- Reputace: 154
Re: Bateriove rele
NENÍ !!, toto propojovací relé funguje jinak jak ty potřebuješ, přečti si návod na to.chesburger píše:Zdravim,
k 19.2.2025 12700kWh
Re: Bateriove rele
Dekuju za vyvraceni.
Je tedy jeste jina moznost nez se jen spolehnout na samotny regulator?
- Reputace: 154
Re: Bateriove rele
Že se ti akumulátor nepřebije má na starost regulátor dobíjení, ještě se mi to nestalo ani u PWM, ani u MPPT jak u EP MPPT a vůbec už u Victron MPPT, ty máš olovo, tak bych neměl strach o ně, pokud máš mobavy o ně, tak jedině pak přes napětové relé nastavené na nějaké maximum, nebo Cellog přístroj a odpínat tím solární panely, už to tu někdo tak má udělané na foru, tak kdyžtak pročti index témat.chesburger píše:Dekuju za vyvraceni.
Re: Bateriove rele
OK. timto vyrizeno a beru na vedomi zkusenosti.
Victron chci porizovat, ale vubec nevim jestli radu 75 kde je max 15A nebo radu 100/30. 15A je preci jen uz dos rozdil a mimo to i porizovaci cena.
- Reputace: 154
Re: Bateriove rele
Jaký budeš mít výkon panelu Wp a jak budou situované ??, Victron má už i řadu 20Achesburger píše:OK. timto vyrizeno a beru na vedomi zkusenosti.
Re: Bateriove rele
Moznost 1. 150W
Moznost 2. 250W
A rad bych MPPT dle vseho co jsem tu precetl a co mi radili v tematu " Pomoc s jistenim"
Moznost 2. 250W
- Reputace: 154
Re: Bateriove rele
Jestli umíš číst schémata zapojení, tak ti pošlu něco na SZ, jak já dělám FVE včetně jištění, atd.chesburger píše:Moznost 1. 150W
Moznost 2. 250W
Tak na 250Wp já dávám běžně ten Victron 75/15, nebo se dá i ten 20A.
Re: Bateriove rele
Jsem sice amater, ale neco zvladnuFRSO píše:Jestli umíš číst schémata zapojení, tak ti pošlu něco na SZ, jak já dělám FVE včetně jištění, atd.chesburger píše:Moznost 1. 150W
Moznost 2. 250W
Potrebval bych aby ten regl nabyl aku co nejrychleji a dobre.
- volente
- Reputace: 424
Re: Bateriove rele
Vzhledem k tomu že se jedná o olovo, kde se doporučuje nabíjet max 1/10C, bych použil 150-170Wp panel 18čl. a jednoduchý PWM regl. Nejlevnější řešení pokud se neplánuje rozšiřování.
Re: Bateriove rele
Dekuju za reakci.
Cela vec je zbytecne komplikovana, protoze clen rodiny(matka) zakoupila na inzeratu 5ks panelu(72) cl.panel a nechala to ledabyle zapojit.
Jedinou informaci kterou jsem dostal je ze maji mit 150W a 1 clanek ma bez zateze 32.5V. Tot vse.
Kdyz jsem to pri navsteve videl nestacil jsem se divit. Zadne pojistky atd. Tak proto cele to musim vyresit. Vec mi trochu ztezuje fakt, ze se rozhodla tam bydlet celorocne(drevena chalupa)
- Reputace: 154
Re: Bateriove rele
Zdravím volente, asi jsi myslel panel 36 článků, on bude mít 3 ty aku 105Ah, takže může až cca 30A dobíjet.volente píše:Vzhledem k tomu že se jedná o olovo, kde se doporučuje nabíjet max 1/10C, bych použil 150-170Wp panel 18čl. a jednoduchý PWM regl. Nejlevnější řešení pokud se neplánuje rozšiřování.
- volente
- Reputace: 424
Re: Bateriove rele
Jj samozřejmě 36čl. kolem 18V napětí jsem myslel. Ale když už jsou panely, jak se píše, tak samozřejmě MPPT regl. Omlouvám se
- volente
- Reputace: 424
Re: Bateriove rele
Ale v předchozím příspěvku je zmíněn výkon 150 nebo 250W. A ono je to ve finále 750Wp. 5ks těchto panelů se bude špatně kombinovat.
Re: Bateriove rele
Tech panelu je nyni fyzicky 5 a jak jsem dostal informaci meli by mit 150W. Ja jeste zvazuji k nim pridat jeste jeden 100W. Proto tam jsou ty 2 cisla. Rad bych byl pripraven na obe varianty rovnou.volente píše:Ale v předchozím příspěvku je zmíněn výkon 150 nebo 250W. A ono je to ve finále 750Wp. 5ks těchto panelů se bude špatně kombinovat.
a panely vapadaji takto:
- Reputace: 145
Re: Bateriove rele
To je nějaké divné, jaký je rozměr těch článků, nebo celých panelů?
Jsou to opravdu 72 články, podle mě polykrystal, takové vypadají na 300W pokud to je 2000x1000 mm. Článek vypadá na 6x6"...
Re: Bateriove rele
Rozmery bohuzel doposud nemam. Ale 2m mit urcite nebudou. Zatim vic informaci bohuzel dodat nemohu.
- volente
- Reputace: 424
Re: Bateriove rele
Panely jsou známé, teď jde jen o to zapojení. Buď 2s2p pro regl s Umax 100V, nebo 3s1 pro regl s Umax 150V. Minimálně jeden zůstane, nebo sehnat ještě jeden s podobnými parametry. Sehnat 100W panel s podobným napětím bude asi problém. Na 24V systém bych je použil 5p a PWM regl s Imax 30A. Ale na to zase není baterie.
