Bateriove rele
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
chesburger
Bateriove rele
Nový příspěvek od chesburger »
Zdravim,
mel bych dotaz k tomuto rele : Cyrix-ct 12/24V 120A bateriové propojovací relé
Mam 3Ks akumulatoru 100Ah paralelne kvuli kapacite. Chtel bych kazdy akumulator ochranit pred prebitim. Dotaz tedy zni: je vubec prakticke nebo relne zapojit 3 tyto rele mezi kazdou aku tak,aby pri dosazeni nabiti vsech aku rele sepla a ospojila tim privod od solarnich panelu?
Jednoduseji receno jakmile se aku nabiji. tak aby se neprebijeli.
Je tato myslenka OK,nebo je jiny snazsi zpusob ci byste doporucili neco jineho?
abrams
Reputace: 427
Re: Bateriove rele
Nový příspěvek od abrams »
volovu se už řadu let vyhýbám , ale vím že "přebíjení" , přesněji řečeno vaření je pro volovo nutné , oddálí se tím
kremace . Bavíme-li se o zaplaveném volovu (šplouchací) , AGM či GEL vaření odvaří , doslova .
Je běžnou prací reglů , se řádně starat o *batt* , vyjímky se najdou - proč ne ;) . Ověřeným a blbuvzdornějším řešením je pořízení schopného reglu :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
chesburger
Re: Bateriove rele
aku jsou Varta professional :
https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/v ... 20-055-080
Reglu snad budu verit, ale jen pro jistotu.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Bateriove rele
Nový příspěvek od FRSO »
chesburger píše:
Zdravim,
NENÍ !!, toto propojovací relé funguje jinak jak ty potřebuješ, přečti si návod na to.
chesburger
Re: Bateriove rele
Dekuju za vyvraceni.
Je tedy jeste jina moznost nez se jen spolehnout na samotny regulator?
Reputace: 161
Re: Bateriove rele
chesburger píše:
Že se ti akumulátor nepřebije má na starost regulátor dobíjení, ještě se mi to nestalo ani u PWM, ani u MPPT jak u EP MPPT a vůbec už u Victron MPPT, ty máš olovo, tak bych neměl strach o ně, pokud máš mobavy o ně, tak jedině pak přes napětové relé nastavené na nějaké maximum, nebo Cellog přístroj a odpínat tím solární panely, už to tu někdo tak má udělané na foru, tak kdyžtak pročti index témat.
chesburger
Re: Bateriove rele
OK. timto vyrizeno a beru na vedomi zkusenosti.
Victron chci porizovat, ale vubec nevim jestli radu 75 kde je max 15A nebo radu 100/30. 15A je preci jen uz dos rozdil a mimo to i porizovaci cena.
Reputace: 161
Re: Bateriove rele
chesburger píše:
Jaký budeš mít výkon panelu Wp a jak budou situované ??, Victron má už i řadu 20A
chesburger
Re: Bateriove rele
Moznost 1. 150W
Moznost 2. 250W
A rad bych MPPT dle vseho co jsem tu precetl a co mi radili v tematu " Pomoc s jistenim"
Reputace: 161
Re: Bateriove rele
chesburger píše:
Moznost 1. 150W
Moznost 2. 250W
Jestli umíš číst schémata zapojení, tak ti pošlu něco na SZ, jak já dělám FVE včetně jištění, atd.
Tak na 250Wp já dávám běžně ten Victron 75/15, nebo se dá i ten 20A.
chesburger
Re: Bateriove rele
FRSO píše:
chesburger píše:
Moznost 1. 150W
Moznost 2. 250W
Jsem sice amater, ale neco zvladnu :-) Dekuju
Potrebval bych aby ten regl nabyl aku co nejrychleji a dobre.
volente
Reputace: 426
Re: Bateriove rele
Nový příspěvek od volente »
Vzhledem k tomu že se jedná o olovo, kde se doporučuje nabíjet max 1/10C, bych použil 150-170Wp panel 18čl. a jednoduchý PWM regl. Nejlevnější řešení pokud se neplánuje rozšiřování.
chesburger
Re: Bateriove rele
Dekuju za reakci.
Cela vec je zbytecne komplikovana, protoze clen rodiny(matka) zakoupila na inzeratu 5ks panelu(72) cl.panel a nechala to ledabyle zapojit.
Jedinou informaci kterou jsem dostal je ze maji mit 150W a 1 clanek ma bez zateze 32.5V. Tot vse.
Kdyz jsem to pri navsteve videl nestacil jsem se divit. Zadne pojistky atd. Tak proto cele to musim vyresit. Vec mi trochu ztezuje fakt, ze se rozhodla tam bydlet celorocne(drevena chalupa)
Reputace: 161
Re: Bateriove rele
volente píše:
Zdravím volente, asi jsi myslel panel 36 článků, on bude mít 3 ty aku 105Ah, takže může až cca 30A dobíjet.
volente
Reputace: 426
Re: Bateriove rele
Jj samozřejmě 36čl. kolem 18V napětí jsem myslel. Ale když už jsou panely, jak se píše, tak samozřejmě MPPT regl. Omlouvám se
volente
Reputace: 426
Re: Bateriove rele
Ale v předchozím příspěvku je zmíněn výkon 150 nebo 250W. A ono je to ve finále 750Wp. 5ks těchto panelů se bude špatně kombinovat.
chesburger
Re: Bateriove rele
volente píše:
Tech panelu je nyni fyzicky 5 a jak jsem dostal informaci meli by mit 150W. Ja jeste zvazuji k nim pridat jeste jeden 100W. Proto tam jsou ty 2 cisla. Rad bych byl pripraven na obe varianty rovnou.
a panely vapadaji takto:
josse
Reputace: 147
Re: Bateriove rele
Nový příspěvek od josse »
To je nějaké divné, jaký je rozměr těch článků, nebo celých panelů?
Jsou to opravdu 72 články, podle mě polykrystal, takové vypadají na 300W pokud to je 2000x1000 mm. Článek vypadá na 6x6"...
chesburger
Re: Bateriove rele
Rozmery bohuzel doposud nemam. Ale 2m mit urcite nebudou. Zatim vic informaci bohuzel dodat nemohu.
volente
Reputace: 426
Re: Bateriove rele
Panely jsou známé, teď jde jen o to zapojení. Buď 2s2p pro regl s Umax 100V, nebo 3s1 pro regl s Umax 150V. Minimálně jeden zůstane, nebo sehnat ještě jeden s podobnými parametry. Sehnat 100W panel s podobným napětím bude asi problém. Na 24V systém bych je použil 5p a PWM regl s Imax 30A. Ale na to zase není baterie.
