Ostrovní elektrárna Příbramsko
Téma představuje ostrovní elektrárnu v oblasti Příbramska, která je postavena převážně z recyklovaných komponentů a solárních panelů různých výrobců. Autor popisuje vlastní zapojení, využití baterií Winston a LiFePO4, a sdílí zkušenosti s údržbou a obnovou kapacity olověných baterií pomocí peroxidové kúry. Elektrárna slouží k napájení domácnosti s průměrnou spotřebou kolem 500 W večer a je navržena pro zvládnutí výpadků elektřiny a zvýšené spotřeby během nepříznivých podmínek.
solárník
- Reputace: 77
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Přišlo mi , že jsem tam viděl ještě nejakou verzi s extra mosfety? Vůbec jsem to nečetl jen prohlížel obrázky, ale nebyla to právě verze na vyšší proud?
- beethowen
- Reputace: 153
Podle mě je to červená, možná blbě vidím. Jak jsem o tom četl, tak Hallova sonda je tam na měření otáček. Je to původně určené na kola a mopedy. Proud to ale měří přes bočník, kde si hlídá i překročení proudu pro nabíjení/vybíjení. To mám teď celkem vyřešené. podařilo se mě sehnat kvalitní bočník a mám z práce dataloger, kterým počítám sumu proudu do baterky a z baterky cca po 100ms a zatím se zdá , že to celkem sedí.
Jinak tě zdravím Oto. Provedl jsem nedávno měření těch baterek jak jsme se bavili, že se mě tam něco nezdá a mám nějaké výsledky. Zavolám ti a probereme.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 163
Tak to jo, ale já myslel že první je červená, ony ty barvy mají ty odpory různé odstíny a pak se to špatně poznává, ale multimetrem by to bylo jasné. Dík Oto.ota píše:Ten odpor je fialová, černá, černá, tedy 70R, to mi vychází na 50mA.
Balancování nefunkční ale jako BMS a vizualizace je to docela dobré.
Měření proudu Hallovou sondou je taky dost nepřesné takže ani měření kapacity nebude nijak zvlášť přesné.
K 22.10.2025 16550kWh
- beethowen
- Reputace: 153
Mosfety jsou na odpojení baterie při přetížení, přebití, vybití. Jako ochrana.solárník píše:Přišlo mi , že jsem tam viděl ještě nejakou verzi s extra mosfety? Vůbec jsem to nečetl jen prohlížel obrázky, ale nebyla to právě verze na vyšší proud?
solárník
- Reputace: 77
Ok, koukal jsem jen na fotky a myslel, že mosfety jsou extra balancovací zátěž. Proto že je jich tam tolik. Vypadalo to jako mosfet na článek (?)
- Reputace: 514
Jak čas pokročil, řekl jsem si že přepojím na měnič další spotřebiče. Měnič mám sice masivní LF Victron ale jen 3kW. Menší výkon byl volen s ohledem na ekonomiku nákupu i odběru naprázdno.
Mým ženským bohužel nic neříká souběh výkonu a tak to za ně dělá automatizace. Použil jsem proudové relé PRI 51.
Toto relé měří výkon do domu a při překročení 1,5kW odpojí bojler a vodárnu.
Takže jak se ON/OFF plotýnka sporáku (např) nahřívá v obráceném rytmu se odpíná/ připíná bojler a trvalý odběr měniče je do 3kW.
- Reputace: 520
Takže ti vodárna spíná v rytmu nahřívání ON/OFF plotýnky na sporáku?ota píše:Toto relé měří výkon do domu a při překročení 1,5kW odpojí bojler a vodárnu.
- Reputace: 266
Nebojis sa zavzdusnenia vodarne? Ked niekto pusti vodu a cerpadlo netaha tak vytiahne vodu aj z expanzky. Alebo to mas riesene inak?
Inak dobry napad.
Inak dobry napad.
- Reputace: 514
Ano, ta vodárna je tK Na hraně ale zatím to funguje. Mam hodně velkou expanzku a pod úrovní odběrných míst takže zavzdušnění problém nedělá. Ta expanze je vlastně taky akumulátor energie.
Jenom trafo v měniči v okamžiku kdy připojí zároveň vodárna a bojler bolestně zaskučí.
- JonasPP
- Reputace: 150
Ale však v expanzke je vak a podla modelu expanzky sa do vaku tlakuje vzduch,alebo po novom sa vzduch tlakuje do nadoby a do vaku sa tlači voda,aby nadoba nekorodovala.Teda z tadialto zavzdušnenie neočakavajte.mobilik píše:Nebojis sa zavzdusnenia vodarne? Ked niekto pusti vodu a cerpadlo netaha tak vytiahne vodu aj z expanzky. Alebo to mas riesene inak?
Inak dobry napad.
Ale je to super napad,lebo menič ide stale v zabehu a neprepne sa na DS len za to,že sa zrazu zapne 2KW kavovar,abo niečo čo ide chviločku,ako napriklad pračka jak ohrieva vodu.
Až teraz Mi došlo,že sa jedna o čerpadlo nad hladinou,teda zavzdušni a prestane tahať vodu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 961
Ahoj Oto, nad něčím podobným jsem také přemýšlel - jednoduché a efektivní.
Měříš pomocí PRI 51celý odběr domu včetně vodárny, nebo to máš tak, že na měřené větvi je pouze dům a vodárna je zapojena přímo?
- Reputace: 514
Zdar youdo. Nejdříve jsem měl přes PRI51 prohnaný připvod do celý dům.
Jenže mi nedošlo že to bude cyklovat.
Takže teď jde přes měření proudu vše kromě odpínaných větví.
Dále jsem naučil proudové relé reagovat i na menší proudy než nominální minimum 1A. Udělal jsem to tak že jsem skrz měřící trafo namotal 2 (3,4) závity. Tím se indukovaný proud zdvojnásobí (případe.troj.. čtyřnásobí) a PRI dovede reagovat i na menší proudy.
- Reputace: 538
Vodárna se nikdy nezavzdušní,pokud jsou věci jako sací koš s protizpětnou klapkou a zpětná klapka na tlakové části,nemá kde.Pokud z vaku vybere osádka vodu tak prostě neteče,ale tlak na vak zůstává,pak stačí zapnutí přívodu blokovaného jiným spotřebičem a zase nasaje jako by nic.Je to jako prvotní napuštění vodárny.Pokud máte starý typ expanzky s tlakem vzduchu nad vodou bez vaku tak tam to je problém jen v tom,že ten tlak uteče do kohoutku a poprská vše ve svém okolí
.Pak zaplá vodárna zase nasaje a dotlačí na vypínací tlak,ale už tam nebude potřebný protitlak na méně četné zapínání při používání a musí se dofouknout.Ten kdo nemá zpětné klapky ten zkončil a jde zalévat a nasávat.
- Reputace: 924
Obávám se, že vodárně (čerpadlu) nedělá dobře časté zapínání a vypínání. Proto bych odpojil vařič na dobu, než se expanzka natlakuje. Ale samozřejmě je to taky o tom, jak vedou dráty, aby to nebylo pracné.
Pokud hrozí přetížení některého z Axpertů, tak u mě se odpojí trouba, rychlovarka, boiler, klimatizace, venkovní zásuvky.
- Reputace: 514
Jasně, to je pravda.
Posloupnost vypínání je otázkou priorit uživatelů (uživatelek) domácnosti.
Ona se voda ve skutečnosti příliš často nepouští takže je kompromis nastaven takto.
jars10
- Reputace: 10
Nebylo by jednodušší, než vypínáním takto uštědřovat rány měniči i zařízením posílit měnič?
Já to vyřešil připojením 2kVA GF měniče za Multiplus v ostrovním režimu.
Hlídá si přetoky. Victron je dost přetížitelný, takže rozjezdy vodárny, mrazáku apod nevadí a při odlehčení Victron přebytečnou energii zpracuje a uloží zpět do aku, takže taky nevadí.
Podle mne ideální symbioza měničů a levné rozšíření výkonu.
Zatím mám na GF měniči natočeno něco přes 1,5MWh a žádný zádrhel, bručení nebo sténání měničů se nekoná.
- Reputace: 538
>jars10 a jak to máš vymyšlené s náběhem onoho posílení?Situace:baterky nabité,zimní období nesvítí a jede hlavní měnič co dá své maximum 3kW.Do kuchyně přichází ráno žena a plně využívá ony 3kW(trouba,smetí okolo) a najednou pustí vodu,která je na vodárně,nebo mikrovlnku.Jelikoš se šetří v tomto období co to jde,tak je GF vyplý a jak se tedy zapojí do této situace,kdy je limit hlavního měniče překročen?Taky přece potřebuje nějaký čas k rozběhu a přímá účast na momentální spotřebě není v danou chvíli možná.Jak tohleto ovládáš?
- Reputace: 259
pokud máš indukci, tak by Tě pravděpodobně ženské osazenstvo proklelo. Vypnutím vařiče se ztratí info o nastavených úrovních výkonu plotýnek a najednou voda pro ranní kafe je i po půlhodině studená jak čumák. No a studený čumák je strašně nakažlivý zvlášť směrem k ženám.rva píše:........ Proto bych odpojil vařič na dobu, než se expanzka natlakuje. ........
Proudové relé na spotřebu domu a pokud odběr v domě překročí např. 2kW připne se GF. Měnič poslušně sleze s výkonem dle výkonu GF. Takže už v době většího odběru než 2/3 jmenovitého výkonu měniče je vytvořená vata pro další spotřebiče.marko250 píše:...... Jak tohleto ovládáš?
jars10
- Reputace: 10
Zatím počítám s tím, že GF pojede pořád.marko250 píše:>jars10 a jak to máš vymyšlené s náběhem onoho posílení?Situace:baterky nabité,zimní období nesvítí a jede hlavní měnič co dá své maximum 3kW.Do kuchyně přichází ráno žena a plně využívá ony 3kW(trouba,smetí okolo) a najednou pustí vodu,která je na vodárně,nebo mikrovlnku.Jelikoš se šetří v tomto období co to jde,tak je GF vyplý a jak se tedy zapojí do této situace,kdy je limit hlavního měniče překročen?Taky přece potřebuje nějaký čas k rozběhu a přímá účast na momentální spotřebě není v danou chvíli možná.Jak tohleto ovládáš?
Klidová spotřeba je menší než u Victronu a je fakt, že studený náběh GF trvá tak dlouho, že by to ani Victron nemusel utáhnout.
Další věcí je to, že mám poněkud větší domácnost s velkou spotřebou, takže Multiplus 3000 je něco jako DC okruh pro základní žití domu - světla, automatizace, EZS, topení, PC+síť, lednice, mrazák, vodárna, vrata, brána.
Pro velkou spotřebu typu konvice, mikrovlnka, trouba, vysavač, auto, filtrace, zahradní čerpadla, stroje v dílně, atd mám Quattro 10kVA+2kVA GF. Tuto větev v zimě z důvodu malé výroby vypínám a přepojuji na síť.
- Reputace: 514
Použití proudového relé PRI 51 má ještě jednu výhodu kterou jsem si uvědomil později.
Přes den mohu mít připojený bojler trvale díky čemu se omezí počet mikrocyklů, které baterkám nedělají dobře.
Mám na mysli běžné cyklování sporáku: plotýnka sporáku ON, 50A vybíjení, plotýnka sporáku OFF, 50A nabíjení a to 2 hodiny dokola.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
