Jaký mám stupěň fotovoltaitýdy ?
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
na jakém stupni fotoltaitýdy Jste ?
-1°
... no comment :roll:
Něco sem o foto..cosi slyšel , vůbec mne to nezajímá .
O fotovoltaice sem syšel i četl . Je to zajímavý , leč mne to nenadchlo .
O fotovoltaiku se docela zajímám , považuji ji za přínosný zdroj energie nejen pro mne ale i pro další generace .
O pořízení FVE uvažuji .
O fotovoltaiku mám zájem a hodlám si ji pořídit . Líbí se mi úspory , je to dobrá investice , budu víc nezávislý na DS než soused a zhodnotím tím cenu domu .
FVE mám na klíč páč tomu nerozumím a nechci se v tom vrtat . Hlavně že šetřím nákup el. z DS a také díky mě někde míň smrdí uhelná elektrárna .
FVE mám , zajímám se o ni , rád se dovídám novinky o pokroku a nových technologiich . Uvažuji nad úpravou systému aby více vyhovoval potřebám obyvatelům domácnosti a zlepšil i energetickou bilanci vůči DS .
FVE mám , systém si upravuji dle nabitých zkušeností a nápadů . Do DS nedodávám ale jsem připojen . Co chibí přisosávám z DS .
FVE mám , systém si upravuji dle nabitých zkušeností a nápadů . Do DS nedodávám a ani nechci . DS využívám jen není-li vyhnutí a to k přímému přepnutí domu , někdy k nabíjení baterie .
FVE jsem si více-méně postavil sám - baví mě to , obohacuje mi životní zkuženosti , rád diskutuji s podobnými nadšenci . Systém využívám na maximum co to de . Co chybí odebírám přímo z DS .
FVE jsem si více-méně postavil sám - baví mě to , obohacuje mi životní zkuženosti , rád diskutuji s podobnými nadšenci . Systém využívám na maximum co to de , rozšiřuji jej s cílem minimálních plateb za el. odněkud . Co chybí odebírám přímo z DS .
10°
FVE jsem si více-méně postavil sám - baví mě to , obohacuje mi životní zkuženosti , rád diskutuji s podobnými nadšenci . Systém využívám na maximum co to de , rozšiřuji jej s cílem maximální soběstačnosti přejíc si zrušení el. přípojky . Co chybí odebírám přímo z DS .
11°
FVE jsem si více-méně postavil sám - baví mě to , obohacuje mi životní zkuženosti , rád diskutuji s podobnými nadšenci . Systém využívám na maximum co to de , páč žiji daleko od sítě bez schudné možnosti připojení se k ní .
12°
Na FVE jsme zcela závislí , bez ní bychom brzy trpěli a nejspíš zemřeli . Je to zatím jediný bezpečný dostupný zdroj energie v místě kde žijeme . Ale ten výhled za to stojí .
Tak co , na jakém stupni Jste ?
Já na 10° :mrgreen: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Jaký mám stupěň fotovoltaitýdy ?
No som tiež na 10.
Na 12 sa asi nedostanem, 22 kV mám 5 m od domu :)
Lenže pred 25-timi rokmi cez našu ulicu prešli 2 autá ráno a 2 večer.
Dnes je to 180 denne.
A keby ešte osobné, tak by som to nejako prežil, ale Zetory, Avie a kamiony,
no to moj nos nemá rád, takže zvažujem o FVE na čistinke pod lesom,
asi 2 ha a ešte nejaká hvezdárnička, len to by ma musel niekto zamestnať
aby som sa tam nejako v zime dostal, lebo na Jeepa zatiaľ nemám.
Takže vo výhľade je aj stupeň 12.
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
No, já jsem zatím na 9°. V plánu je stupeň .... někdy v budoucnosti....10°.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
No ja som na tom takto:
V bydlisku v dome je to °10 a na chate °11. ;-)
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ja 9° a stačí !
Ale pivo 10° až 12°, jedno obvykle nestačí ))
marko250
Reputace: 515
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
U mě je to nyní 9, když umřou rodiče a děti vyvedu z hnízda,tak přecházím na 12,včetně vody,tepla a odpadů.Žádný úředník a jeepa už mám :-) .
vla
Reputace: 128
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Podle stupně popisu by na 12° měl být invalidní důchod. :mrgreen:
Nemám rád tenhle stát.
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Též 9° ... 10° by byl krásnej target, ale FVE svým výkonem bohužel zatím (během zimy) totálně něstíhá, někdy v budoucnu možná ta 10° a pak i více ....
josse
Reputace: 145
Nový příspěvek od josse »
10!
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
pkougl
Reputace: 36
Nový příspěvek od pkougl »
jsem na 9, DS potřebuji hlavně pro hoby dílnu (přeci jen 5,5kW motor soustruhu na měnič nerozjedu :-))
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Podle stupnice jsem na 9°ale jednou bych rád byl nezávislý.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
9°. Jelikož topím TČ, tak 10° je zatím daleko.
I když třeba takový včerejšek jsem skoro dal včetně všeho (běžná spotřeba, topení, ohřev TUV, žena doma na MD - tj. vaření,praní, žehlení, atd.). Celková spotřeba na AC byla 17,5 kWh a 11 kWh z toho jsem vyrobil.
Brčo
Reputace: 36
Nový příspěvek od Brčo »
11,5° :D
Popravde,elektrika ma moc nebaví :oops: :oops: ,berem ju ako niečo,čo zvyšuje konfort žitia,ale snažím sa,aby domácnosť mohla fungovať provizorne aj bez elektriky
(samozrejme všetko stojí a padá na ženách) :lol: :lol:
jahodovák
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Jak to tak vidím,9 ale k 10 moc nechybí ale myslím,že by mi to doma neprošlo :lol:
abrams
Reputace: 427
:shock: hojná to účast :D . Jsem zvědavej kdo se přihlásí k 6° .
Koukám že 12° zatím nikdo neprokouk :mrgreen: .
Elektronům zdar *cloud*
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
..chybi bod dodavam do ds ...doufam ze to nebude -2°
Reputace: 249
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
10 a az vyspekuluju kde sebrat tech cca 700kwh na zimu tak to pujde dal.
Reputace: 964
já stupeň 9, ale infekční :P - už jsem nakazil tři domácnosti, čtvrtá zatím v inkubační době, aspoň FV ohřevem TUV.
abrams
Reputace: 427
martin2190 píše:
není to -2° , to by byl huhelnej terorista :lol: .
Dodávám do DS je 5° ;) .
kodl69 píše:
:yes:
zajo
Reputace: 7
Nový příspěvek od zajo »
5,5 neboť co se nevejde do baterek a baráku leze ven do DS i když z toho je ho*no, alespoň kus uhla neproletí konínem v TE.
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
