Jaký mám stupěň fotovoltaitýdy ?
Diskuze na téma stupně fotovoltaitýdy nabízí přehled různých úrovní zájmu a zapojení do fotovoltaiky, od úplných začátečníků až po zkušené uživatele, kteří si systém sami upravují a maximalizují soběstačnost. Uživatelé sdílejí své zkušenosti, plány i motivace, ať už jde o úspory, ekologii nebo nezávislost na distribuční síti. Fórum je ideální pro ty, kdo chtějí zjistit, na jakém stupni fotovoltaitýdy se nacházejí, a inspirovat se dalšími nadšenci.
- Reputace: 427
na jakém stupni fotoltaitýdy Jste ?
-1°
... no comment
0°
Něco sem o foto..cosi slyšel , vůbec mne to nezajímá .
1°
O fotovoltaice sem syšel i četl . Je to zajímavý , leč mne to nenadchlo .
2°
O fotovoltaiku se docela zajímám , považuji ji za přínosný zdroj energie nejen pro mne ale i pro další generace .
O pořízení FVE uvažuji .
3°
O fotovoltaiku mám zájem a hodlám si ji pořídit . Líbí se mi úspory , je to dobrá investice , budu víc nezávislý na DS než soused a zhodnotím tím cenu domu .
4°
FVE mám na klíč páč tomu nerozumím a nechci se v tom vrtat . Hlavně že šetřím nákup el. z DS a také díky mě někde míň smrdí uhelná elektrárna .
5°
FVE mám , zajímám se o ni , rád se dovídám novinky o pokroku a nových technologiich . Uvažuji nad úpravou systému aby více vyhovoval potřebám obyvatelům domácnosti a zlepšil i energetickou bilanci vůči DS .
6°
FVE mám , systém si upravuji dle nabitých zkušeností a nápadů . Do DS nedodávám ale jsem připojen . Co chibí přisosávám z DS .
7°
FVE mám , systém si upravuji dle nabitých zkušeností a nápadů . Do DS nedodávám a ani nechci . DS využívám jen není-li vyhnutí a to k přímému přepnutí domu , někdy k nabíjení baterie .
8°
FVE jsem si více-méně postavil sám - baví mě to , obohacuje mi životní zkuženosti , rád diskutuji s podobnými nadšenci . Systém využívám na maximum co to de . Co chybí odebírám přímo z DS .
9°
FVE jsem si více-méně postavil sám - baví mě to , obohacuje mi životní zkuženosti , rád diskutuji s podobnými nadšenci . Systém využívám na maximum co to de , rozšiřuji jej s cílem minimálních plateb za el. odněkud . Co chybí odebírám přímo z DS .
10°
FVE jsem si více-méně postavil sám - baví mě to , obohacuje mi životní zkuženosti , rád diskutuji s podobnými nadšenci . Systém využívám na maximum co to de , rozšiřuji jej s cílem maximální soběstačnosti přejíc si zrušení el. přípojky . Co chybí odebírám přímo z DS .
11°
FVE jsem si více-méně postavil sám - baví mě to , obohacuje mi životní zkuženosti , rád diskutuji s podobnými nadšenci . Systém využívám na maximum co to de , páč žiji daleko od sítě bez schudné možnosti připojení se k ní .
12°
Na FVE jsme zcela závislí , bez ní bychom brzy trpěli a nejspíš zemřeli . Je to zatím jediný bezpečný dostupný zdroj energie v místě kde žijeme . Ale ten výhled za to stojí .
Tak co , na jakém stupni Jste ?
Já na 10°
-1°
... no comment
0°
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
Já na 10°
- Reputace: 287
Re: Jaký mám stupěň fotovoltaitýdy ?
No som tiež na 10.
Na 12 sa asi nedostanem, 22 kV mám 5 m od domu
Lenže pred 25-timi rokmi cez našu ulicu prešli 2 autá ráno a 2 večer.
Dnes je to 180 denne.
A keby ešte osobné, tak by som to nejako prežil, ale Zetory, Avie a kamiony,
no to moj nos nemá rád, takže zvažujem o FVE na čistinke pod lesom,
asi 2 ha a ešte nejaká hvezdárnička, len to by ma musel niekto zamestnať
aby som sa tam nejako v zime dostal, lebo na Jeepa zatiaľ nemám.
Takže vo výhľade je aj stupeň 12.
- peater
- Reputace: 14
No, já jsem zatím na 9°. V plánu je stupeň .... někdy v budoucnosti....10°.
mobilik
- Reputace: 266
No ja som na tom takto:
V bydlisku v dome je to °10 a na chate °11.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
- Reputace: 528
Ja 9° a stačí !
Ale pivo 10° až 12°, jedno obvykle nestačí ))
- Reputace: 531
U mě je to nyní 9, když umřou rodiče a děti vyvedu z hnízda,tak přecházím na 12,včetně vody,tepla a odpadů.Žádný úředník a jeepa už mám
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Podle stupně popisu by na 12° měl být invalidní důchod.
Nemám rád tenhle stát.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Též 9° ... 10° by byl krásnej target, ale FVE svým výkonem bohužel zatím (během zimy) totálně něstíhá, někdy v budoucnu možná ta 10° a pak i více ....
josse
- Reputace: 160
10!
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
pkougl
- Reputace: 38
jsem na 9, DS potřebuji hlavně pro hoby dílnu (přeci jen 5,5kW motor soustruhu na měnič nerozjedu
- Reputace: 514
Podle stupnice jsem na 9°ale jednou bych rád byl nezávislý.
- beethowen
- Reputace: 153
9°. Jelikož topím TČ, tak 10° je zatím daleko.
I když třeba takový včerejšek jsem skoro dal včetně všeho (běžná spotřeba, topení, ohřev TUV, žena doma na MD - tj. vaření,praní, žehlení, atd.). Celková spotřeba na AC byla 17,5 kWh a 11 kWh z toho jsem vyrobil.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Brčo
- Reputace: 36
11,5°
Popravde,elektrika ma moc nebaví
,berem ju ako niečo,čo zvyšuje konfort žitia,ale snažím sa,aby domácnosť mohla fungovať provizorne aj bez elektriky
(samozrejme všetko stojí a padá na ženách)
jahodovák
- Reputace: 235
Jak to tak vidím,9 ale k 10 moc nechybí ale myslím,že by mi to doma neprošlo
- Reputace: 427
hojná to účast
. Jsem zvědavej kdo se přihlásí k 6° .
Koukám že 12° zatím nikdo neprokouk
martin2190
- Reputace: 18
..chybi bod dodavam do ds ...doufam ze to nebude -2°
- Reputace: 265
10 a az vyspekuluju kde sebrat tech cca 700kwh na zimu tak to pujde dal.
- Reputace: 1043
já stupeň 9, ale infekční
- už jsem nakazil tři domácnosti, čtvrtá zatím v inkubační době, aspoň FV ohřevem TUV.
- Reputace: 427
Dodávám do DS je 5°
není to -2° , to by byl huhelnej teroristamartin2190 píše:..chybi bod dodavam do ds ...doufam ze to nebude -2°
Dodávám do DS je 5°
kodl69 píše:já stupeň 9, ale infekční- už jsem nakazil tři domácnosti, čtvrtá zatím v inkubační době, aspoň FV ohřevem TUV.
- zajo
- Reputace: 7
5,5 neboť co se nevejde do baterek a baráku leze ven do DS i když z toho je ho*no, alespoň kus uhla neproletí konínem v TE.
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
