promísení elektrolytu, jak na to.
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Zdravím, potřebuju promísit elektrolyt v pb baterii, jak je to nejlepší udělat? Vzít baterku a různě s ní otáčet, pak nechat v klidu a dat nabíjet, nebo ji pakrat otočit a nabíjet ji "vzhůru nohama", nebo vzít kýbl, optačet baterkou, pak ji otevřit vylejt do kyble, promíchat, nechat chvili v klidu a nalejt zpatky a dat nabíjet, nebo nějak jina kombinace? Stalo se mi že se mi u baterky usadil elektrolyt a nabitý stav mi ukazala brzo, chtel jsem udelat tzv "reset" tj, baterku uplně vybít, dokud nebude minimalní hustota, pak ihned nabíjet, no nabijela se místo 3 dni tak 2 a půl ani ne, možna 2 a čtvrt, ale elektrolyt byl pořad jako by byla vybitá, pak jsem ji otočil na bok a udelal to asik 2x, no a elektrolyt byl jako "mlíko" ale jeho hustota se zvedla, promísil se trochu, už to bylo na začatku bileho pole na hustoměru. Jak mám promísit elektrolyt a baterku plně nabít aby ta hustota byla aspoj 1,26 ideálně 1,28?
Re: promísení elektrolytu, jak na to.
Já bych s tou baterkou moc nemíchal. Mám za to, že stačí baterii nabít do plna a nechat bublat. Bublinky elektrolyt dostatečně promísí.
mě pravě nebublá, po nabití mi nabíječka přepne na udržovací režim, ale nikde nedava 14 voltů nebo kolik aby to začlo plynovat. Myslíte že by pomohlo koupit alší desulfátor a nechat ji na něm běžet? Jak dlouho může byt baterka na desulfátoru? Hrozí nějake poškození?
Pokud je potřeba desulfátovat, tak by měla nabíječka dávat více jak 14,7V a to cca několik hodin až se nebude hustota už zvyšovat, pokud plynuje už při cca 14 V a méně, tak je hodně zasulfátovaná !, Pak i hřeje a bude se hodně ztrácet voda.qquiderr píše:mě pravě nebublá, po nabití mi nabíječka přepne na udržovací režim, ale nikde nedava 14 voltů nebo kolik aby to začlo plynovat. Myslíte že by pomohlo koupit alší desulfátor a nechat ji na něm běžet? Jak dlouho může byt baterka na desulfátoru? Hrozí nějake poškození?
k 28.9.2024 11500kWh
přes 14 voltů mi nedava žádná, ona se přepne do udržby na 13,5 tuším.FRSO píše:Pokud je potřeba desulfátovat, tak by měla nabíječka dávat více jak 14,7V a to cca několik hodin až se nebude hustota už zvyšovat, pokud plynuje už při cca 14 V a méně, tak je hodně zasulfátovaná !, Pak i hřeje a bude se hodně ztrácet voda.qquiderr píše:mě pravě nebublá, po nabití mi nabíječka přepne na udržovací režim, ale nikde nedava 14 voltů nebo kolik aby to začlo plynovat. Myslíte že by pomohlo koupit alší desulfátor a nechat ji na něm běžet? Jak dlouho může byt baterka na desulfátoru? Hrozí nějake poškození?
Tak se elektrolyt vzedmul, nekdy se zda že vyteče z baterky, přitom je baterka připojena jen na udržovací nabíječku (13,5V tuším), proud není v amperech, jen je k udržení aby se sama nevybíjela. Ale ta hustota mi dela starosti, 1,20 je málo, no necham ji tam zaplou, občas z toho vyletí bublinka, jinak po nabití ta baterka neměla elektrolyt venku. Je možné že by se to zlepšilo připojením desulfátoru, nebo je to zbytečné?
Nechať ju na zdroji 15 V a C100, t. j. cca. 0.5 A niekoľko dní a články musia rovnomerne
a dostatočne plynovať. Potom po 5 až 10 dňoch vybiť a znova pomaly cca. C50 nabíjať
a znova to isté. Ak sa bude meniť hustota, je to OK. Ak nie, kúpiť novú.
Vetrať, nevdychovať ten sajrajt, neiskriť okolo baterky.
nemam 15V Zdroj bohužel, mam udržovací nabíječku 260mA (tušim 13,5V nebo tak nejak), pak 2 automatické, napětí stejné, akorad nabíjecí proud 1A. Pak mám 2 desulfátory.rottenkiwi píše:Nechať ju na zdroji 15 V a C100, t. j. cca. 0.5 A niekoľko dní a články musia rovnomerne
když připojim k te baterce i desulfator, tak to začne plynovat, takže asi koupím ještě jeden a necham ho zapojený na te udržbové nabíječce. TEda pokud to k něčemu bude.
Desulfator zvedne napětí pokud je baterie měkká a neodebírá při nabíjení uz moc proudu, nechej to tak celý den a sleduj, jestli půjde hustota nahoru. Chce to více hodin to tak nechat.qquiderr píše:když připojim k te baterce i desulfator, tak to začne plynovat, takže asi koupím ještě jeden a necham ho zapojený na te udržbové nabíječce. TEda pokud to k něčemu bude.
Taky budu příští týden léčit Bannerku 230Ah, tak jsem zvědavý jestli se trochu vyléčí, nebo půjde do sběru.
Určitě pujde vylečit ja už "vylečil" respektivě jednu zvednul přimo z davneho hrobu jen asi udržovací proud 260mA nebude stačit nebo ano? když desulfator si vezme až +-20mA (ma na sobě uvedeno) a udržovací nabíječka "nabitého" akku dava 260mA takže je udržována 240mA? Ta udržovací nabíječka je pro baterky až do 125Ah ta moje má 72Ah, bude na udržbu stačit těch 240mA? Jde o to aby to pokrylo jak samovybíjení akku tak ten desulfátor, aby se baterka nevybíjela.FRSO píše:Desulfator zvedne napětí pokud je baterie měkká a neodebírá při nabíjení uz moc proudu, nechej to tak celý den a sleduj, jestli půjde hustota nahoru. Chce to více hodin to tak nechat.qquiderr píše:když připojim k te baterce i desulfator, tak to začne plynovat, takže asi koupím ještě jeden a necham ho zapojený na te udržbové nabíječce. TEda pokud to k něčemu bude.
Ten proud by stačil, ale hlavně to musí mít správné napětí a to aspoň 14,7V - 15,6V pro tu desulfataci.qquiderr píše:Určitě pujde vylečit ja už "vylečil" respektivě jednu zvednul přimo z davneho hrobu jen asi udržovací proud 260mA nebude stačit nebo ano? když desulfator si vezme až +-20mA (ma na sobě uvedeno) a udržovací nabíječka "nabitého" akku dava 260mA takže je udržována 240mA? Ta udržovací nabíječka je pro baterky až do 125Ah ta moje má 72Ah, bude na udržbu stačit těch 240mA? Jde o to aby to pokrylo jak samovybíjení akku tak ten desulfátor, aby se baterka nevybíjela.FRSO píše:Desulfator zvedne napětí pokud je baterie měkká a neodebírá při nabíjení uz moc proudu, nechej to tak celý den a sleduj, jestli půjde hustota nahoru. Chce to více hodin to tak nechat.qquiderr píše:když připojim k te baterce i desulfator, tak to začne plynovat, takže asi koupím ještě jeden a necham ho zapojený na te udržbové nabíječce. TEda pokud to k něčemu bude.
Tak to jo, jen to napětí ono to dava tak neco přes 13V všechny nabíječky co mam, to bych tam musel dat nějakej měnič nebo něco.
http://wiki.mypower.cz/desulfataceqquiderr píše:Ten proud by stačil, ale hlavně to musí mít správné napětí a to aspoň 14,7V - 15,6V pro tu desulfataci.
Podle této stránky stačí už 13,5V což pak ve finále udělá, tuším rovnou tech 13,6 nebo 13,7. Nabíjecí napětí.
- 29 Odpovědi
- 5907 Zobrazení
- 32 Odpovědi
- 4644 Zobrazení
Poslední příspěvek od příštipkář
- 1 Odpovědi
- 1594 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 1 Odpovědi
- 966 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
