Ostrovní elektrárna Příbramsko
Téma představuje ostrovní elektrárnu v oblasti Příbramska, která je postavena převážně z recyklovaných komponentů a solárních panelů různých výrobců. Autor popisuje vlastní zapojení, využití baterií Winston a LiFePO4, a sdílí zkušenosti s údržbou a obnovou kapacity olověných baterií pomocí peroxidové kúry. Elektrárna slouží k napájení domácnosti s průměrnou spotřebou kolem 500 W večer a je navržena pro zvládnutí výpadků elektřiny a zvýšené spotřeby během nepříznivých podmínek.
tomas
Reputace: 243
Re: Ostrovní elektrárna Příbramsko
Nový příspěvek od tomas »
solárník píše:
Zajimalo by mne, cim jsou vylite napriklad ongrid stridace od GWL Power / Involar, vypada to jako sedy sulc a pouzivaji to jako ochranu i jako chlazeni soucastek a to i pri sitovem napeti. Velmi zajimava a uzitecna hmota. Kdyz to otevrete, tak to vevnitr vypada jako tlacenka :lol: (i se to dá stejným způsobem krájet)
Hledej gelová kabelová spojka.
Já jsem viděl panel co byl několik týdnů na dešti a slunku dolů sklem. Stála v něm voda, plavali pulci a rostli řasy. Po otočení, vylití vody a otevření svorkovnice tam bylo sucho. To bylo někdy 2010, teď už šla asi kvalita dolů.
ant555
Reputace: 1
Nový příspěvek od ant555 »
4 kWp Poly, Victron Multiplus 3kW, Axpert VM3K 24Plus, Bater 5-SOPzS 24V/525Ah, všetko vo výstavbe, hotovo 28%
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Super :) ale pisou tam, ze tohle nikdy nezatuhne? Což nevím, jak to vlastně je myšleno. To oco jsem viděl, tak už nelepilo, byl z toho nelepivý sulc :) Tedy to svým způsobem zatuhlo.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Asi myslia ze to bude stale vo forme gelu a bide sa to dat pekne odstranit pri nejakom servisnom ukone. Zaujimava vecicka. ;-)
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
solárník
Reputace: 76
abrams píše:
dle nalezených údajů umí 30V 10A :D a je to P-MOSFET .
Ahoj, nevím, jestli jsem to nepřehlédl, ale nemohli byste sem napsat typ toho mosfetu, co se do těchto 1,7A osazuje? Nebo nějaký detailní obrázek, ze kterého to lze vyčíst...
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
chlape , už tu je : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 120#p60045
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Po nějakém čase jsem si řekl že vyměním technologii elektrárny. Naskytl se 24V 3kW Victron multiplus a 100V 50A regulátor, tak jsem ho namontoval.
Proti Axpertu zajímavá změna, ne vždy příjemná.
1. Pokud chci změnit jakýkoli parametr musím zapnout comp a předtím koupit nějaký interface.
2. Měnič je tichý. Pokud nejede bojler přes triakový regulátor. To je pak randál jak v trafačce. Ventilátor je ale velmi tichý.
3. Nepovedlo se mi rozchodit přisosávání z DS. Možná ještě nenastaly ty správné parametry aby se rozběhl. Máte s tím někdo zkušenost?
4. 60A regulátor v Axpertu jsem vyměnil za Victron 100V 50A. Budu muset přeskládat panely, zatím jsou zapojeny zvláštně 2S+3S paralelně. Regulátor pak vidí nižší Ump i Uoc, asi o 15V níže než pří 3S.
5. Při zátěžovém testu se ukázalo, že nejslabší prvek je 200A DC jistič, tak mi asi nezbude než použít nožovky. Při 3kW 200A jistič vypíná ikdyž by neměl.
6. Na regulátoru jsem nenašel teplotní kompenzaci. To je dost problém, protože pokud je vevnitř tak je nefunkční bo se regulátor fest hřeje.
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Pěknej počin, taky jsem nad Victronem uvažoval, ale ta cena no.. Ty mouchy snad aspoň některý vychytáš, snad nikdy jsem něco nového neinstaloval bez problémů.
Teď jsem bojoval s tím 6kW měničem, padal mi už někdy kolem 2kW. Vzpomínal jsem na bývalý Waeco Mobitronic 1,5kW, který šlapal tiše a stabilně, na nic si nestěžoval, teď už ale dělá radost novému majiteli. Ten 12kWh battery pack s ním ale skoro nešel vybít :D
Problem u toho 6kW ale byl v nedostatečným odvětrávání - málo prostoru za měničem a tudíž proudění vzduchu asi nebylo jaké mělo být. Trochu jsem to prozatím přeskládal a zatím nespadl ani jednou, zatížit ho ale na 4 a víc kW jsem si stejně netroufl ... Ochrany zapojený, aku pack šlape výborně (zkusmo jsem na něm 2x nahřál 50l bojler), podařilo se mi i krásně kapacitně ty články srovnat k sobě, hlídám opět jedním cellogem a balancuju čínskými pumpami, ty taktéž fungují skvěle. Takže díky za super baterky, dělají samou radost :)
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
To slovíčko "naskytl" sa mi veľmi páči, aj ja by som bol rád, keby sa mi naskytol aspoň holý Victron 3000 VA :yes: Blahoželám !
2/ Aj spínaná nabíjačka ( ako spotrebič ) robí na Victrone trocha randál, je to v pohode.
3/ Nevyhneš sa pátraniu po verzii hardware a software, komunikácia so servisákmi bude asi nevyhnutná.
4/ Regulátor by chcel asi príbuzné stringy, ináč niečo málo strácaš na výhodách mppt.
5/ Vždy by som dával na ochranu meniča radšej poistku ako istič. Menič vydrží preťaženie na výstupe rátané na sekundy a desiatky sekúnd, istič je zbytočne rýchly. Na Multipluse C 800 mám poistky vnútri, u Tvojho nie sú ?
6/ Victrony bez externého čidla snímajú raňajšiu teplotu a tú berú za teplotu batérie pre celý deň. Teplotná korekcia pre batériu je nastaviteľná. Niekedy je to fajn zjednodušenie, Ty to budeš môcť kompenzovať v nastaveniach aspoň čiastočne. Väčšie Victrony sa viac hrejú, sú drobnejšej konštrukcie, tak buď kľudný.
ota
Reputace: 514
:D Oslavil jsem malé výročí :D
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
ota píše:
Pokud jsem dobře studoval dokumentaci, tak se musí do měniče nahrát přes počítač "Asistant" který pak řídí případné přisosávání - podle dokumentace na Victronu buď Hub-1 nebo novější ESS. Sám budu mít MultiGrid od Victronu tak až bude, tak poreferuju, jak s nastavením.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
ota píše:
Gratulace k výročí :handshake: :yes: U mě je toto číslo zatím v dáli, ale snažím se.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ResHacker
Reputace: 21
Taktéž gratulace, 5MWh je krásná porce energie :) Já tam zatím ještě nemám na výstupu elektroměr, ale už je vše objednané, tak jen čekám, jak to dorazí a možná o víkendu namontuji i rozvaděč, uvidíme.. ..a podívám se ti na ten zdroj :D
Každopádně ať solár dále slouží ke spokojenosti a ještě hodně MWh vyrobí ;)
ota
Reputace: 514
Měl bych dotaz na zdejší odborníky:
Jak by měly být správně provedené rozvody od panelů k regulátoru? Měl jsem to prodrátované různýma tkaničkama a pospojovaný čokoládama tak jsem normy neřešil ale teď jsem rozvody učesal dal do trubek a vzniklo dilema:
Mám od každého stringu + a - vodič, solární 6mm. Je přípustné je někde po cestě spojit ve svorkovnici a dále táhnout jediným 6mm vodičem k regulátoru?
Nebo musí být při změně průřezu jištění?
Případně, je změna průřezu přípustná?
Dříve:
Nyní:
ResHacker
Reputace: 21
Já mám přímo na střeše všechny 3 stringy zapojeny v krabičce přes svorkovnici na asi 12m dlouhý přívod do reglu, to už je ale 16tka měď.. Nevím, jaké ti tam tečou proudy, ale víc jak 20A bych tou 6tkou netahal, zvlášť, pokud to máš na delší vzdálenost..
solárník
Reputace: 76
Přátelé - pro rychlou orientaci:
Při proudu 30 A a délce vedení (+ a -) 10 metrů jsou ztráty (součet v obou kabelech):
Ztráty ve vedení:
6mm2: 53,5W
8mm2: 40W
10mm2: 32W
16mm2: 20W
35mm2: 9W
50mm2: 6,5W
100mm2: 3,2W
Budete-li mít vedení 20 metrů, je nutné samozřejmě násobit dvěma.
A tak dále...
Ovšem pozor, s proudem nestoupá ztráta lineárně, ta samá tabulka pro 60A a 10 metrů kabel:
Ztráty ve vedení:
6mm2: 214W
8mm2: 160W
10mm2: 128W
16mm2: 80W
35mm2: 37W
50mm2: 26W
100mm2: 13W
Tedy při připojení 6mm2 v tomto případě už jsou ztráty rovné cca výkonu jednoho polykrystal panelu.
ResHacker
Reputace: 21
Ano, stačí vycházet z konstanty měrné rezistivity mědi, která je: ró = 0,0178 Ohm/mm2 průřezu/1m délky vodiče. Z toho si tu ztrátu jistě Ota dovede spočítat. Pro orientaci, hliník klade zhruba dvojnásobný odpor a ocel už se chová vpodstatě jako topné těleso ;)
Otázka ovšem byla směřována spíše na jištění ...
solárník
Reputace: 76
Jinak ještě pro Otu - není žádný důvod k obavám při změně průřezu, kromě případu, že je výsledný průřez menší a vedení bude přetíženo. Zrovna tak není důvod v místě změny průřezu jistit.
Poměrně dobrý a opomíjený způsob vedení hlavního vedení jsou Al profily. Stačí jakýkoli Al profil použít jako + a - a vést je s určitým rozestupem od sebe jako průběžné vedení po půdě. A cestou okolo půdy na toto vedení prostě připojovat panely. Většina takových Al profilů má poměrně velký průřez, což zaručí i malé ztráty viz výše. Ovšem jen při nízkých napětích, samozřejmě, jinak je holé vedení nebezpečné.
ResHacker
Reputace: 21
Tím je to tedy dořešeno - každopádně to bude chtít větší průřez. Ze střechy mi jde do reglu ve špičkách i přes 20A a na to už je 6tka fakt málo - bude pěkně topit.
@solárník - Zajímavá myšlenka.. nicméně přijde mi, že většina zde bude mít už kvůli ztrátám v každém stringu zapojené min 2 panely v sérii a tím dostaneme nebezpečné DC napětí. Na ztráty to bude super řešení, ale nevim nevim, jestli bych těch špičkově až 80V (než regl po ránu začne zabírat a napětí srazí na těch obvyklých 60-70VMPP) chtěl mít takto odizolovaných v nosné konstrukci panelů... nehledě že tam třeba zateče nějaká voda, dojde k elektrolýze a bude to korodovat ..
xmasin
Reputace: 102
Pro výpočet ztrát v kabelech doporučuji aplikaci ElectroDroid do Androidu, má dost užitečných výpočtů a mimo jiné i kalkulátor úbytku napětí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ender, Seznam [Bot] a 2 hosti
