5kW Hybridní FVE - Kosice / Chlumec nad Cidlinou
Diskuze o instalaci 5kW hybridní fotovoltaické elektrárny (FVE) v Košicích a Chlumci nad Cidlinou zahrnuje výběr měniče Infini Solar 10kW, rozložení panelů na střeše a plánování připojení spotřebičů. Uživatelé řeší také otázky přebytků energie, možnosti napojení na akumulaci nebo ohřev vody, a správné postupy pro přihlášení mikrozdroje k síti včetně potřebné dokumentace a revizí.
Lucano88
Reputace: 5
Re: 5kW Hybridní FVE - Kosice / Chlumec nad Cidlinou
Nový příspěvek od Lucano88 »
od těch Arlen a Alice jsem vzal 3 kusy měřáků a ampérmeterů a jsem s nima spokojený. Mrknu na to ještě, díky :). Ale nerad bych, aby mi kvůli tomu vzplál můj zahradní domeček :)
Lucano88
Reputace: 5
Dnes objednány střešní latě, 4m dlouhé. Původně jsem si myslel, že konstrukci svařím, ale po domluvě s kolegy jsem se rozhodl pro dřevěnou konstrukci. Dva rámy, na pantech s možností zvednutí a snížení kvůli sklonu 30° a 60°. panely budou asi v sobotu, pak mám dovolenou, počítám, že druhý týden v červenci se tomu začnu věnovat a v srpnu by měl být měnič...
koumal jsem baterie a zatím nevím.. běží mi doma nonstop spotřeba cca 2kW (1x1kw na dvou fázích), tak to možná prozatím nemá smysl... uvidíme :)
Lucano88
Reputace: 5
Dostal jsem se k objednání akumulační nádrže - 2000l s vnořeným nerezovým šnekem na ohřev TUV.
Jakou topnou spirálu byste mi doporučili?... Přemýšlím nad 4,5kW s termostatem. Spínané přes greenbono...
http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop ... 5-kW-typ-G
bude to pouze na přebytky v létě, aby nemusel zapínat kotel na dohřev vody...
Lucano88
Reputace: 5
Tak dnes přišla bodová svářečka...
né, že bych si chtěl nutně *batt* vyrábět svépomocí, ale potřebuju zrepasovat nějaké lion aku do dewalt vrtaček a taky vytvořit nové, protože mám prázdné pouzdra a dost OK baterek z vykuchaných notebooků...
každopádně, pokud byste chtěl někdo něco nabodovat, tak není problém se domluvit :)
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Co stojí ta legrace?
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Lucano88 píše:Čím prosím propojujete panely mezi sebou a kolik max. kusů 270W mohu zapojit v sérii?...
Taky se dají koncovky ucvakat a na propojení použít "čokoládu" (dobře přitáhnout!). Když se koncovky ucvaknou tak, že se na nich nechá kousek kabelu, tak se dají použít k dalším účelům (třeba taky připojit čokoládou podle potřeby)... Já jsem tak měnil seriové/paralelní propojení panelů na letní/zimní provoz - od konce topné sezóny byla připojená polovina panelů (2x 8 sériově a tydo dvojice pak paralelně) na dvě spirály 1600 W v bojlerech) na začátku topné sezóny jsem koncovky přepojil do jiných a změnil tak zapojení panelů na 4 v sérii a všechny čtveřice pak paralelně na regulátor, aby šlo všechno do baterek, protože přes zimu je elektřiny málo a voda se nahřívala kotlem na dřevo...
marko250
Reputace: 539
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Do té AN si dej aspoň dvě spirály a vytěžuj je dle stavu přebytků,ulevíš hlavně měniči v nábězích do spotřeby domu.Mimochodem na kolik vyšel dneska ten 3-f infini,před víc jak rokem mi napsali 70tKč?Jinak jsem taky dospěl jako ostatní členové k silnému jednofázovému systému(přez 8kW),má větší využitelnost a souběhy mě netrápí.Uvažovat o tom,že budu FVE tahat dům a 3-f truhlářské stroje je mimo realitu.To by obnášelo megalománský projekt a minimálně ztrojnásobení Tvého projektu.K 3-f Infini Ti poví nejvíc <Tomas>
Lucano88
Reputace: 5
ahoj, asi na 64tis. komplet.
já mám prostě 2 gen. dum a 3f, menit to nechci, ani to uz proste nejde.. takze tak :). 3kW na fazi mam malokdy odber, takze to bude v poradku.
marko250
Reputace: 539
Lokalita: Hlučín
Nic měnit nebudeš,jen spotřebiče na 3-f musí pryč,jedná se stejně jen o motory,zbytek pude i na jednu združenou.Mám doma to samé a měl jsem i tu truhlářskou dílnu ve sklepě :-) .Nad sklepem dvě obývané patra+podkroví dva synové.Nikdy neuhlídáš a nezorganizuješ odběry v dvou bytových jednotkách+dílnu.Nevím jak to Infini přesně funguje ,ale u mě doma by muselo umět na fázi 6.5kW,prostě myčka,mikrovlnka,vysavač a do toho vodárna a už se vezeš.
Lucano88
Reputace: 5
nééé, já u toho 3f meniče už zůstanu :)
Lucano88
Reputace: 5
a pokud koukam dobre, tak umi az 9kW na fazi
https://shop.mypower.cz/hybridni-menic-i ... f-40a-2950
tak tomu snad tak bude :).
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Lucano88 píše:a pokud koukam dobre, tak umi az 9kW na fazi
Tak 9kW na fázi umí, ale pro nabíjení z AC nebo v bypassu.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Lucano88
Reputace: 5
jo, pravda, ted na to koukam. takze z FV pole proste 3,3kw na fazi. to musi stacit. ja proste vic jak 6kW pole asi delat stejne nebudu
Lucano88
Reputace: 5
Ahoj všem.
tak nějak se spožděním dělám update.
- Měnič je doma, 15 panelů je doma, kabely nataženy, rozvaděč neosazen :).
Rád bych se zeptal... resp. můj elektrikář se ptá - FVE nedělá, ale když bude vědět co je potřeba, tak sežene materiál a případně zapojí...
jaký má být postup...
Panely na střeše -> Svodič přepětí do 1000V (jaký?) -> pojistky 12A -> DC odpojovač -> Měnič ?
Budu žádat o mikrozdroj, takže bych chtěl, aby to splňovalo přesně normy a bylo to OK.
Poradíte prosím s materiálem? Nejlépe ze schracku.
Děkuji!
Reputace: 1044
Bez projektu se nic takovýho nedělá, bez projektu nejde udělat revize, nejde připojit... To je osud těch, co se chtějí připojit k síti.
Lucano88
Reputace: 5
Jojo, to taky shanim uz nekoho, kdo by mi na to udelal projekt...
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
kodl69 píše:Bez projektu se nic takovýho nedělá, bez projektu nejde udělat revize, nejde připojit... To je osud těch, co se chtějí připojit k síti.
no já nechci mikrozdroj, ale revizi mi všichni odmítli... že jen kdyby to dělali oni
Chtěl jsem to pro klid duše..
když by měl někdo zájem si vydělat (kousek od Uherského Brodu)
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 1044
to lucano 88: čti celý věty, až 9kW na fázi při spojení tří měničů...
Tři fáze jsou k ničemu, ale komu není rady, tomu není pomoci.
Dokonce tvrdím, že i střídavej proud už je v podstatě přežitek, frekvenční měnič klidně roztočí motor i při DC napájení do meziobvodu, každej spínanej zdroj stejně začíná usměrňovačem...
Lucano88
Reputace: 5
ano, 9kW na fázi z FVE, ale 40A celkem. tam jde o to, že 90% času stejně víc jak 3kW na fázi nevysosám, samozřejmě záleží jak kdy.... a přebytky budu cpát do AKU.
