Samosvit
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
volente
Reputace: 426
Samosvit
Nový příspěvek od volente »
Moje nové provedení svítidla. Plně autonomní, lehce přenosné, vodotěsné. Kvalita zpracování hrozná, funkčnost perfektní. Vhodné do prostor kam se vám nechce tahat kabel, (u mne třeba půda), nebo nechcete chodit s čelovkou. Používám už dlouho k plné spokojenosti v jiném provedení. Nabíjím přibližně jednou za půl roku podle frekvence pohybu.
Klidová spotřeba 0,06mA, provozní 200mA (16 x chip 5730). Baterie 1800mAh, vejde se i dvakrát až třikrát tolik.
Ronn
Reputace: 62
Re: Samosvit
Nový příspěvek od Ronn »
volente píše:
Podle mě super... Chtěl jsem řešit nouzové osvětlení pro případ "totální tmy", např. po vniknutí blesku na vnitřní rozvody.
A už mám směr :) Volente díky... :yes:
ota
Reputace: 514
Re: Samosvit
Nový příspěvek od ota »
Používám Volenteho samosvit už pul roku a je to luxus.
Takový náhradní nezávislý zdroj světla je z hlediska bezpečnosti nadmíru užitečný doplněk.
Potřeboval bych ještě jeden, kde si ho mohu objednat?
volente
Reputace: 426
Re: Samosvit
Tak trošku mého know-how.
Čidla zde https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.E1pw20
fotoodpory zde https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.1amyUI
chipy zde https://www.aliexpress.com/item/5630-57 ... 0.0.1amyUI
Schéma
tranzistor low gate - charge mosfet ze základové desky počítače, ve vzorku použit http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 0T03H.html, ale vyhoví skoro všechny.
Chipy zapojeny po čtyřech do serie, napájení 3s LiIon nebo LiPol.
Obal je šejkr na zdravou výživu.
Prostě LOW COST.
V jednoduchosti je síla, vybitou baterii poznáte podle slabšího svitu, pod 11V už je to opravdu znát. BMS zbytečnost. Dají se použít i starší měkké baterie vzhledem k nízkému odběru.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Samosvit
Nový příspěvek od dracekvo »
K čemu je tam ten fotovodpor? :)
volente
Reputace: 426
Re: Samosvit
Fotoodpor se přidává do toho čidla aby fungovalo jen při nízkém osvětlení. Bez něho to spíná stále.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Samosvit
Jo, takže se prostě samo zapne, když je tma?
Reputace: 266
Re: Samosvit
Nový příspěvek od mobilik »
Nie, ak spravne chapem zapne sa samo ale iba ak niekoho zazanamena. Fotoodpor je tam na to dodany aby nesnimal cez den. Vpodstate vyraduje PIR cez den. :wink:
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
dracekvo
Reputace: 155
Re: Samosvit
Acha, už to chápu. Spínání pomocí pohybováho čidla, ale pouze pokud je tma :) Šikovný.
volente
Reputace: 426
Re: Samosvit
Ano, přesně tak to je.
volente
Reputace: 426
Re: Samosvit
Tak jsem po 3 měsících používání změřil stav napětí. Baterie 3600mAh, skutečná kapacita bude někde kolem 3200mAh. Nabito na 12,3V, k dnešnímu dni 11,3V. Světla v trvalém provozu v tmavém průjezdu (svítí i přes den) kde chodím nejen já ale dost často rožne kočka. Jsou to dvě svítidla která na srazu svítila v kuse asi 3 hodiny pod slunečníkem. Kdo tam byl večer tak ví. Myslím že jako téměř bezúdržbové orientační osvětlení nemá chybu.
Reputace: 266
Re: Samosvit
Je to svele svietidlo. Na zraze to fajn posvietilo. Pekne to vydrzi. Darmo, zlate ceske rucicky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot] a 1 host
