Samosvit
Samosvit je lehce přenosné a vodotěsné svítidlo s pohybovým čidlem, které se automaticky zapíná jen za tmy. Díky nízké spotřebě a kvalitní baterii vydrží svítit dlouhé měsíce bez nabíjení. Hodí se do prostor bez přístupu ke kabelu, například na půdu nebo do tmavých průjezdů, kde nahrazuje čelovku nebo klasické osvětlení.
- volente
- Reputace: 427
Samosvit
Moje nové provedení svítidla. Plně autonomní, lehce přenosné, vodotěsné. Kvalita zpracování hrozná, funkčnost perfektní. Vhodné do prostor kam se vám nechce tahat kabel, (u mne třeba půda), nebo nechcete chodit s čelovkou. Používám už dlouho k plné spokojenosti v jiném provedení. Nabíjím přibližně jednou za půl roku podle frekvence pohybu.
Klidová spotřeba 0,06mA, provozní 200mA (16 x chip 5730). Baterie 1800mAh, vejde se i dvakrát až třikrát tolik.
Ronn
- Reputace: 63
Re: Samosvit
Podle mě super... Chtěl jsem řešit nouzové osvětlení pro případ "totální tmy", např. po vniknutí blesku na vnitřní rozvody.volente píše:Moje nové provedení svítidla. Plně autonomní, lehce přenosné, vodotěsné.
A už mám směr
- Reputace: 514
Re: Samosvit
Používám Volenteho samosvit už pul roku a je to luxus.
Takový náhradní nezávislý zdroj světla je z hlediska bezpečnosti nadmíru užitečný doplněk.
Potřeboval bych ještě jeden, kde si ho mohu objednat?
- volente
- Reputace: 427
Re: Samosvit
Tak trošku mého know-how.
Čidla zde https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.E1pw20
fotoodpory zde https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.1amyUI
chipy zde https://www.aliexpress.com/item/5630-57 ... 0.0.1amyUI
Schéma tranzistor low gate - charge mosfet ze základové desky počítače, ve vzorku použit http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 0T03H.html, ale vyhoví skoro všechny.
Chipy zapojeny po čtyřech do serie, napájení 3s LiIon nebo LiPol.
Obal je šejkr na zdravou výživu.
Prostě LOW COST.
V jednoduchosti je síla, vybitou baterii poznáte podle slabšího svitu, pod 11V už je to opravdu znát. BMS zbytečnost. Dají se použít i starší měkké baterie vzhledem k nízkému odběru.
Prostě LOW COST.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Samosvit
K čemu je tam ten fotovodpor?
- volente
- Reputace: 427
Re: Samosvit
Fotoodpor se přidává do toho čidla aby fungovalo jen při nízkém osvětlení. Bez něho to spíná stále.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Samosvit
Jo, takže se prostě samo zapne, když je tma?
- Reputace: 266
Re: Samosvit
Nie, ak spravne chapem zapne sa samo ale iba ak niekoho zazanamena. Fotoodpor je tam na to dodany aby nesnimal cez den. Vpodstate vyraduje PIR cez den.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Samosvit
Acha, už to chápu. Spínání pomocí pohybováho čidla, ale pouze pokud je tma
Šikovný.
- volente
- Reputace: 427
Re: Samosvit
Ano, přesně tak to je.
- volente
- Reputace: 427
Re: Samosvit
Tak jsem po 3 měsících používání změřil stav napětí. Baterie 3600mAh, skutečná kapacita bude někde kolem 3200mAh. Nabito na 12,3V, k dnešnímu dni 11,3V. Světla v trvalém provozu v tmavém průjezdu (svítí i přes den) kde chodím nejen já ale dost často rožne kočka. Jsou to dvě svítidla která na srazu svítila v kuse asi 3 hodiny pod slunečníkem. Kdo tam byl večer tak ví. Myslím že jako téměř bezúdržbové orientační osvětlení nemá chybu.
- Reputace: 266
Re: Samosvit
Je to svele svietidlo. Na zraze to fajn posvietilo. Pekne to vydrzi. Darmo, zlate ceske rucicky
