Sledovanie výšky hladiny dažďovej vody
Uživatelé sdílejí zkušenosti s domácím sledováním výšky hladiny dažďové vody v podzemních a IBC nádržích. Diskutují různé metody od jednoduchých plovákových indikátorů přes ultrazvukové senzory až po jazýčkové kontakty s magnety. Důraz je kladen na spolehlivost, jednoduchost a ochranu zařízení před vlhkostí, aby bylo možné efektivně využívat dešťovou vodu pro zalévání a další potřeby.
jozko82
Reputace: 8
Nový příspěvek od jozko82 »
Ahojte.
K novostavbe domu som si zriadil betónovú podzemnú nádrž na zachytávanie dažďovej vody. Jej objem je 8m3 a slúži aj ako retenčná nádrž v prípade krátkeho, ale silnejšieho lejaku. Vodu používam iba na zalievanie trávnika okolo domu, prípadne na zeleninu na neďalekom poli. V nádrži mám dve čerpadlá. Jedno je kalové na vypúšťanie vody v teraz v zimných mesiacoch (podľa potreby raz za cca 2-3 mesiace). Druhé je vibračné (z Tesca za 20E) to slúži na zalievanie, lebo vie spraviť na rozdiel od kaloveho čerpadla tlak.
Provizórne som spravil jednoduché zariadenie na sledovanie výšky hladiny vody. Je to elektrikárska chránička s plavákom na spodku. Na hornej časti som označil maximum a minimum a rozdelil na 8 častí, čo približne zodpovedá objemu vody v nádrži v litroch. Je určite komfortnejšie sa v daždi pozerať na "paličku s čiarkami" cez okno, ako otvárať kryt a odhadovať stav vody. :roll:
Nemáte niekto skúsenosti alebo skôr nápad, ako by sa dala výška hladiny čo najjednoduchšie-ideálne svojpomocne zaznamenávať a priebežne merať? S arduinom sa trochu kamarátim, len mi nenapadá žiaden vhodný spôsob snímania výšky hladiny.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Sledovanie výšky hladiny dažďovej vody
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nenájdete niečo tu ?
http://www.ekozariadeniaplus.sk/index.p ... 5&Itemid=3
Ja používam takýto s malými nerezovými čidlami ( skrutkami ):
Obsahuje aj relé, ktoré pri dosiahnutí určitej výšky zapne vypúšťanie nádrže ( rovnako je možná funkcia napúšťania nádrže ).
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pon lis 28, 2016 3:34 pm, celkem upraveno 1 x.
jozko82
Reputace: 8
Inšpiratívne. :yes: Ďakujem.
Dúfam, že to bude cenovo prijateľné.
Škoda, že sú väčšinou od 0st.C, čo je samozrejme pochopiteľné.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
..nebo něco zbastlit. Potíž bude vždy v tom, aby to dostatečně odolávalo vodě a nerozbilo se to za měsíc provozu. Záleží, jak moc přesně potřebuješ měřit tu hladinu. Pokud jen hrubě, asi by to vyřešila sada izolovaných kabelů různé délky, kde by se měřilo přes AD vstup nebo komparátor které z kabelů(drátků) už voda zkratovala. Pokud to potřebuješ přesněji, možná bych se pustil do ultrazvukového měřiče vzdálenosti (například http://www.instructables.com/id/Ultraso ... y-on-Ardu/) , ale bude tam problém s tou vlhkostí.
A nebo koupit něco hotového, ovšem to bude cenově asi někde zcela jinde :)
EDIT: pokud tam pomoříš pouze dvě souběžné tyče, zajímalo by mne, jestli odpor mezi nimi se bude s výškou hladiny měnit. Pokud dostatečně měřitelně, asi by to bylo nejjednodušší řešení.
Naposledy upravil(a) solárník dne pon lis 28, 2016 3:26 pm, celkem upraveno 1 x.
PapoS
Reputace: 5
Nový příspěvek od PapoS »
Ultrazvukovy snimac na arudino stoji tak 2 dolace a vies tym presne merat vzdialenost, napr pomocou tohto: https://bitbucket.org/teckel12/arduino- ... /wiki/Home
Presmejdi ebay, daj tam hladat ultrasonic sensor alebo ultrasonic sensor with display.
Alebo aj u nas ma daco conrad od 100 eur vyssie urcite :)
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
Reputace: 904
A co třeba ultrazvukový senzor vzdálenosti umístěný pevně někde nad hladinou? Něco jako http://arduino8.webnode.cz/news/lekce-9 ... s-hc-sr04/
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
http://www.firn.sk/c/80/hladinove-spinace/ Viem ti tam vybavit 15% zlavu este. :wink: Samozrejme ak ti staci nieco take jednoduche. Ja to na jar ked dokoncim zavlazovanie dam aspon do studne. Stacia mi dve sondy. Dam si to na polovicu objemu studne a potom este na minimum, ktoru nastavim tak aby som mal este aspon na sprchu atd. kym natecie nova. :wink:
Reputace: 1040
ale to má být měření, ne dvostavové spínání - ultrazvuk k arduinu: kámoš to provozuje, životnost čidla je cca 1 rok - změny teploty, kondenzace a je s tím konec. Hermeticky se to asi udělat nedá, tak jedině tomu topit nějakým odporem. Doporučuju čidlo s výstupem uart, dá se to poslat na větší vzdálenost než impulsy.
vlkazajac
Reputace: 528
Dve subezne tyce, ako spomina solarnik, by asi nefungovali dobre v dosledku roznej kvality vody, myslim tym obsah necistot a soli. Ja som bol inspirovany sposobom, ktory sa pouziva pre nadrze s cistou aj s odpadnou vodou v karavanoch. Standardnym riesenim su tyce nerovnakej dlzky, visiace zhora. Byva to okolo 5 kusov. Zobrazovacie panely nie su moc lacne, preto som dal prednost priemyselnemu rieseniu, vid obrazok hore. Urcite by sa z toho dal vyviest aj signal pre Arduino. Napajanie je 12 / 24 V.
Viktor X
Reputace: 5
Nový příspěvek od Viktor X »
Co spínat několik uzavřených plováků, jako jsou u ponorných čerpadel (narovná se - sepne kontakt)? Izolované a "nesmrtelné"... Jen jsem je neviděl samostatně prodávat...
EDIT jsou za pár šupů...
http://obchod.remont-cerpadla.cz/elektr ... ky-olympic
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
robili sme do grecka hydromet.stanice, idealne je pouzit laserovy snimac. Stanica byva umiestnena pod mostom na mostovke, kde na nu neprsi a senzor tak netrpi. Ultrazvukovy senzor po 1 sezone mozes zahodit.
Pouzivame priemyselne senzory (cena 500e+), ale napr. tento nie je tiez zly. presnost samozrejme nie je v mm, ale radovo cm.
http://www.ebay.com/itm/70m-Laser-Dista ... 2342510888
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
cca 2 roky mam postaveny tuto konstrukci
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... ic-kapalin
jako sensor je nerez trubka a uvnitr protazeny kabel (oba konce nahore)
Vystup pak jde do Foxtrotu
Dokonce bych mozna i nasel nejakou desku navic.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Co třeba toto:
http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/04 ... 6404_1.jpg
jednoduché a kolikrát si to postavíš tolik úrovní sleduješ. Jedna elektroda společná u dna a ke každé úrovni další v patřičné výšce.
mobilik
Reputace: 266
willcz: A aky je tam vystup? 0-10V sa da nastavit? :wink: Paci sa mi ta schema. :wink:
jozko82
Reputace: 8
To willcz:
Toto riesenie je uzasne jednoduche a elegantne. :yes: Zaujimala by ma konstrukcia samotneho snimaca. Aka je stabilita v case? Nebudu meranie ovplyvnovat necistoty, ktore sa mozu casom usadzovat v trubke medzi kablom a stenou trubky? Predsa len je to dazdova voda na polievanie, nijako ju neupravujem a necistoty sa tam najdu.
EDIT: Podla kapacity snimaca (ak su to radovo nF-uF) a zmeny kapacity by sa dal k arduinu dobastlit jednoduchy casovac napr. s 555 a potom len pocitat v case impulzy, ktorych pocet by bol zavisly od vysky hladiny. Ozaj to chce len vyskusat... :ugeek:
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Rešil jsem podobný problém, ale ve studni. Nakonec jsem to vyřešil tlakovým čidlem, které je u poklopu studně a až na dno studně vede 15mm trubka, která má dole tvar písmene U. Kvalitní čidlo tlaku jsem koupil tady http://shop.loxone.com/cscz/senzortlaku-0-10v.html, ale podobná čidla jdou sehnat i jinde. Přesnost slušná (zatím je tam 3 dny, tak uvidíme, jak se to bude měnit v čase). Výhodou je, že je hermeticky uzavřené.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
willcz
Reputace: 106
snimac nemam ted jak vyfotit, ale je to klasicka nerez trubka na zabradli (42mm)
na oba konce jsem si na 3d tiskarne natiskl "zatky"
dole je jen pruchod pro vodu a trn kolem ktereho jde kabel ve tvaru U (aby nebyla porusena izolace a mel oba konce nahore) kabel jsem trochu stocil a napnul.
v hornim dilu je drzak na kabel je do nej zasununta ta deska. (ma sirku tech 42mm)
vysledkem je tedy dlouha trubka co ma dva plastove konce a nahore elektroniku. dva trimry a konektor
vystup je cca 1-4 V (deska ma na sobe 5V stabik), da se doladit bud trimry, nebo podle konstrukce "cidla" hodnotou tech soucastek. hodnoty se nemeni v od nF -uF, ale v ramci pF - nF, uz si nepamatuju kolik to bylo kdyz jsem meril jen kapacitu.
stabilita zatim dobra, spise nez kvalita vody asi spise ujedou trimry, ale to by se dalo resit zmerenim hodnoty a pripajenim pevnych hodnot.
Mam to taky na destovku, nadrz hloubka cca 2m. plna ukazuje relativne stabilne hodnotu.
Samotne cerpadlo ma ale jeste plovakovy spinac na kabel jako jisteni (http://www.e-cerpadla.cz/pumpa-plovakov ... -8014.html)
Resil jsem i tlakove cidlo, ale pokud je nahore tak to nikdy nebude stabilni. (vzduch utece). Profi cidla maji dole tlakovy snimac a kabel od cidla ma v sobe i hadicku ktera je otevrena nad hladnou a meri se tak hydrostaticky tlak. je to ale tak za 3-5 tisic. bohuzel tyto cidla venku muzou umrit na tom ze se hadicka casem ucpe spinou a prachem.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
V práci používáme ponorné tlakové čidla bez problému. Občas sice odejdou, ale spíš kvůli tomu, že je občas rozebere chemie. Kdybys zvolil výstup 0-10V, tak si s tím krásně pomocí arduina poradíš, ale většinou taky něco stojí.
Je to přesné snímání hladiny. Jde o to, jestli je to v tomto připadě potřeba a nepostačí snímání 0-25-50-75-100% pomocí plováků.
Vodivostní snímače jsou hezké, ale je to elektronika a prochází tam proud. Občas se stane, že to rozebere elektrodu snímače.
Plováky (mejdla) jsou krásné v tom, že je to jen hloupý spínač.
mobilik
Reputace: 266
Mne by sa hodilo nieco z vystupom 0-10V, alebo 4-20mA, 0-20mA. Hodil by som to do loga a bolo by to pekne spracovane. Aj kable mam vyvedene do nadrze, akurat este snimac som nepremyslel aky... :roll: Ked tie z takym vystupom su uz drahe...
Nestretol sa niekto z niecim takym a lacnejsim?
