Tepelné čerpadlo a napojenie FVE
Diskuse se věnuje výběru vzduch/voda tepelného čerpadla s možností napojení na fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulací přes Modbus, optimalizací využití vlastní solární energie a technickými detaily instalace. Zmiňují také potřebu vhodného systému baterií a invertorů pro efektivní provoz a řeší reálné provozní podmínky a výkon tepelného čerpadla v kombinaci s FVE.
mozeg
- Reputace: 2
Ahojte,
prave bojujeme s vyberom tepelneho cerpadla. Jedno, v tomto proipade vzduch/voda, ktore preslo do uzsieho kola ma v popise uvedenu funkciu pripojenia na FV. Po mojom osloveni predajcu mi zaslali Projekcny navod a vsetko co som v nom nasiel bolo nasledovne:
CERPADLO: VITOCAL 300-A typ AWO-AC 301.B Viessmann
Prislusenstvo k cerpadlu:
Počítadlo energie 3-fázové
Obj. č. 7506 157
Se sériovým rozhraním Modbus.
Přes rozhraní Modbus obdrží regulace Vitotronic informaci, zda a
kolik (zbývající) energie je od fotovoltaického zařízení k dispozici pro
tepelné čerpadlo.
Pro optimální využití vlastního fotovoltaicky vyrobeného proudu
(vlastní potřeba energie) mohou být na regulaci Vitotronic uvolněny
tyto komponenty a funkce:
■ Kompresor tepelného čerpadla.
■ Ohřev zásobníkového ohřívače vody na požadovanou teplotu
teplé vody nebo druhou požadovanou teplotu teplé vody.
■ Ohřev akumulačního zásobníku topné vody.
■ Vytápění místností
■ Chlazení místností
Přípojka:
■ Montáž na montážním profilu 35 mm (podle ČSN EN 60715 TH35)
■ Průřez kabelu hlavního proudového obvodu: 1,5 až 16 mm2
■ Průřez kabelu řídicího proudového obvodu: Max. 2,5 mm2
Vie mi niekto polopate co to pre mna znamena ak by som si vybral uvedene cerpadlo a chcel ho napojit na FVE? System v dome na zaklade rad z tohto fora bude pozsotavat zo 17ks 250W poly
panelov, 48V LIFEPO
baterie 200Ah, 48V AXPERT 4000W.
Dakujem
R
Obj. č. 7506 157
tepelné čerpadlo.
Přípojka:
Dakujem
R
- Reputace: 914
Re: Tepelné čerpadlo a napojenie FVE
To se ptejte prodejce, co tím myslí. Vypadá to, že tepelné čerpadlo je 3-fázové a tedy není moc vhodné na 1-fázovou FV. Může teda využívat pouze jednu fázi z FV a zbývající dvě z distribuce
mozeg
- Reputace: 2
asi mi nic ine neostane ako napisat do nemecka vyrobcovi na slovensku o tom povedat moc nevedia.
mopadzi
- Reputace: 58
můj názor je, že moc enegie na vytápění vám FV nevyrobí
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 168
ČOIku naně. Nepsal bych do DE. V Česku (Slovensku) musí dodat zastupení značky návody k použití kompletní. Pokud neobjasní FV zapojení samy, klamou při výběru zboží. A že to je peněz!! Až půl mega jen do čerpadla a ještě to musí někdo zapojit a zprovoznit a jiné věci okolo. A to může jít o další třeba milion do kompletní investice.
PapoS
- Reputace: 5
Vitacal 300 je aj na zohrievanie pitnej vody, takze FV na to vyrobi dost. Len samozrejme klesa COP kedze sa zohrieva na min 50 namiesto 35 stupnov.
Vacsina 3f TC co som videl malo aj pripojenie na 1f. 3f hlavne kvoli zaloznym spiralam. 1f na riadiacu elektroniku, cerpadlo, a myslim ze aj oba ventilatory.
Ale moj skromny nazor je zie tieto znackove, pekne skrinky s dotykovymi displejmi su strasne predrazene. Dostanes zaruku 10 rokov ale prvych 5 rokov platis kazdy rok servisnu prehliadku 100E, druhych 5 rokov po 200E atd. Zisti si dopredu.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
mopadzi
- Reputace: 58
Já mám ted instalovaných cca 8kWp různě orientovaných panelů, poslední dobou vyrobí cca 15kWh denně což stačí na pokrytí režiePapoS píše:Vitacal 300 je aj na zohrievanie pitnej vody, takze FV na to vyrobi dost. Len samozrejme klesa COP kedze sa zohrieva na min 50 namiesto 35 stupnov.
začíná topná sezona....
tak nevím..
poraďíte?
- Reputace: 519
Jsem v podobné situaci. Na střeše mám 6kWp, ale v současné době nestíhám kompletně pokrýt ani spotřebu ve VT (D26d). Tepelné čerpadlo jsem pořídil minulý týden. Vybral jsem jednofázový typ bez bivalence. Z hlediska řízení ještě nejsem zcela rozhodnut, jakou cestou půjdu. Možnosti dálkového ovládání čerpadla jsou velmi omezené pro případ použití standardně dodávaného ovládacího panelu. Originální řízení tepelného čerpadla je poměrně stupidní - pouze přes venkovní čidlo a uživatelsky nastavitelnou ekvitermní křivku. Nebere tedy vůbec žádný ohled na interiérovou teplotu, solární a náhodné tepelné zisky ani na teplo produkované osobami. Má pouze dva vstupy pro řízení: HDO a jednobitový signál pro útlum teploty. Vycházím z filosofie, že topit je potřeba bez ohledu na dodávky ze solárního systému. Zatím jsem to nastavil tak, že v době NT se spustí TČ a kdyby byl přebytek z FVE, spotřebuje se pro TČ přednostně před distribuční sítí. Zatím takový stav nenastal.
mopadzi
- Reputace: 58
asi zítra už bude DS
- Reputace: 530
Měl by ste změnit projektanta.
Příkon jmenovitý TČ 4kW,je to 3-f motor
1.17ks panelů na toho axperta zapojíte jak?
2. 3-f motor-to samé jak,přes frekvenční měnič se ztrátama,na 10kWh baterku?
3.Topná sezóna je když nesvítí,je bláhové si myslet,že z FV na RD vykryjeme byť 20% spotřeby TČ v potřebném čase.
mozeg
- Reputace: 2
1. pojde o dual verziu takze problem by nemal byt.marko250 píše:Měl by ste změnit projektanta.
2. to prave nieviem otazka je prave ci nahodou cerpadlo nema prave 1 fazu na ktorej bezi napr. ventilator elektronika a pod.
3. to je mi jasne v zime viac ako 10% z panelov nedostanem.
TUV ohrieva cerladlivcelorocne tak preco si tak 5 mesiaciv nepomoct.
skor to vidim na cerpadli 1f a s akumulackou so spiralov dodatocnou.
r
skor t cele vidim
- Reputace: 530
1. 17ks panelů nelze rozdělit na vstupní napětí regulátoru,buď 6x3ks,nebo 4x4ks tak ať se vleze do toho napětí.Axpert má maximálku 145VDC.
2.TČ Vitocal300 je 3-f a má maximum 4kW el.příkonu a jinak než přez frekvenční měnič to s jednou fází z FVE nepůjde,navíc synchronizace s DS když dojde šťáva z baterek po chvilce jelikoš budou jen 48VDC/200A=10kWh a ten kompresor musí pokračovat dál ve správném směru a bez rázů s fázovým posunem.
3. od března do října jsou přebytky a je je možné používat jakkoli,ale pro představu u mě šlo do přebytků za toto období jen 1MWh a to přímo do AKU 3000l ,kolik by to pokrylo dnů u Vás s malým bojlerem u TČ netuším.Do domu mám natočeno 3,4MWh přímé spotřeby,další megawat padne na ztráty systému. Takže přibližně se dá říct kolik panelů máte,tolik megavat za rok umí dodat do systému (5,2kWp=5,2MWh u mě).
Doporučuji dokoupit panel ať to máte 6x3ks a hledat TČ jednofázové,nebo dokonce jako FV třešničku se stejnosměrným motorem,ale o žádném kompresoru nevím.S tím TČ spíše počítejte,že ho použijete k chlazení v době přebytků+odpad TUV.
fukuši
- Reputace: 12
Mám 20 panelů a 90 trubic na teplou vodu a Tč vzduch voda a můžu říct že o nějakém propojení do kompresoru nemůže být
řeč.Mám to zapojeno jen na čerpadlo pro vodu do topení případně do venkovní jednotky na ventilátory a to je tak vše co se dá připojit při běžné spotřebě domu.Jinka si FVE ani neprdne.Tímto zapojením je to možné aplikovat na jakékoli čerpadlo.
Nutno podotknout že u Tč je potřeba co nejrychlejší proudění vody v topení tak těch cca 140W za hodinu jen za čerpadlo je taky pěkná spotřeba.Mě to dělá cca 3Kw/h za den.Tč mám už 5 té tak nějaké znalosti už jsem získal.A o hodně iluzí přišel.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- Reputace: 530
No to je oč tu jde: desiluze
Na Tč by byl potřeba měnič tak 15kW i s rozběhy,baterka aspoň 60kWh,tři regle s minimem 15kWp panelů.A nebo pak jiný level cenový s hybridním Studerem,či Victronem s kontinuálním přísosem z DS ve chvíli,kdy FVE nestíhá.
fukuši>jakou TZ domu máš,jaký výkon TČ,kolik kWh/rok,jakou teplotu v místnosti,ty trubice taky přitápí?
mozeg
- Reputace: 2
mne je jasne ze napajat cely chod cerpadla je zbozne prianie ale napr. elektronika a ventilator by problem byt nemal lopripade obehove cerpadlo.
- Reputace: 519
Neviděl bych to tak černě. Dnešek se třeba vydařil a tak 8kW invertorové TČ bez problémů běží na 6kW střídač s podporou 6kWp panelů a 15kWh LiFePO, které v pohodě vykryjí nějaký ten mráček. Panely zvládají dva Tristary a z toho, co se dnes nespotřebovalo přímo, se nabily akumulátory z 20% na 90% SOC.marko250 píše:No to je oč tu jde: desiluzeNa Tč by byl potřeba měnič tak 15kW i s rozběhy,baterka aspoň 60kWh,tři regle s minimem 15kWp panelů.
- Reputace: 530
Ale jak se podíváš na průběh měsíce říjen ,tak najdeš sotva tři dny kdy to tak šlo včetně dneška a venku je +9°C. Jaké špičky má náběh Tvého kompresoru a jaký jmenovitý příkon kybosi?
- Reputace: 530
mozeg
- Reputace: 2
cau vies sa podelit aj o skusenosti s cerpadlom a s ktorym si bol najviac spokojny a preco? dikfukuši píše:Mám 20 panelů a 90 trubic na teplou vodu a Tč vzduch voda a můžu říct že o nějakém propojení do kompresoru nemůže být
- Reputace: 519
To je pravda, letošní říjen byl na sluneční záření poměrně skoupý, 40 hodin slunečního svitu je spíš listopadový průměr. Odběrový diagram tepelného čerpadla jsem zatím neanalyzoval, mám jej teprve pár dnů a měřicí vybavení pro aktuální hodnoty výkonu je zatím na cestě. Ale podle namátkového měření proudů se zdá, že nabíhá poměrně spojitě a bez rázů. Skoro až příliš pomalu na můj vkus. Z nuly na sto procent to trvá asi dvacet minut. Tabulkově má při +7°C/+35°C příkon 1,9 kW při jmenovitém výkonu 8 kW. Pro -15°C/35°C by měl mít tabulkově příkon 3,44 kW při výkonu 6,3 kW. Při dnešním relativně teplém počasí (10°C) běží pouze na 23% maximálního výkonu.marko250 píše:Jaké špičky má náběh Tvého kompresoru a jaký jmenovitý příkon kybosi?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
