Camper - mobilný ostrov 280 Wp
- Reputace: 528
Po trojtýždennej dovolenke by som Vám rád predstavil elektrickú nadstavbu nášho campera. Na streche sú panely 2x140 Wp, v kabíne potom pohromade ostatné vybavenie, podľa obrázka zľava doprava:
- skrinka so zásuvkou 24 V, vypínačom čerpadiel a poistkami 24 V
- poistka 40 A
- menič 600 W sin, za ním skriňa s batériami VRLA
- skrinka s prepínačom sietí ( externá / vlastný menič )
- mppt regulátor
- skriňa s ističmi ( prúdový chránič, istič k mrazničke, prúdové relé, ktoré vypína všetky ostatné spotrebiče pri štarte kompresora, istič zásuviek 230 V, časové relé pre ohrev vody, istič ohrevu vody a odpínač panelov s istením 10 A
- poistka na výstupe z regulátora do batérie nie je vidieť, rovnako ako 4x65 Ah batérie zapojené sério-paralelne a LED pásky v celkovej dĺžke asi 3,6 m ( = cca 17 W ). V sieti 230 V možno používať spotrebiče do limitu výkonu meniča, pri externom zdroji asi dvojnásobok
Výstup 24 V je istený poistkou 15 A. Používa sa na ohrev vody v kanvici a na pohon externého čerpadla, ktorým sa plnia nádrže na studenú a teplú vodu. Tie majú odmeriavanie hladiny ledkami, objem je 2x25 litrov.
Chýba ešte doplniť známy vyťažovač výkonu k ohrevu vody 150 W. Nazatiaľ sa na reguláciu denného výkonu používa časový spínač, aby sa zabránilo prehriatiu vody, resp. prílišnému vybitiu batérie.
Zatiaľ som nepoužil menič Victron 12/24 s výstupom 10 A, ktorým sa dá počas jazdy dobíjať batéria v prípade deficitu energie. Počas trojtýždňového vandrovania nastal iba raz vážny stav vybitia batérií, keď som napoludnie neuvážene zaparkoval v krytej garáži ( !!!!!! ) a prehliadka mesta sa natiahla na 4 hodiny. Potom nasledoval upršaný deň a odskúšal som núdzové riešenie – naklopenie panelov cca 30 stupňov. Viac si nedovolím, aby mi vietor nenarobil škody na streche.
- poistka 40 A
- mppt regulátor
- Reputace: 163
Re: Camper - mobilný ostrov 280 Wp
Zdravím vlkazajac, pěkné, škoda že na tu střechu nejde dát více panelů. Jinak vidím regl Victron, taky je používám a jsou velice dobré a spolehlivé. Běžně na něj dávám panel 260Wp, na jednom Victronu mám dokonce 3 panely 140Wp (54 článků) zapojené paralelně, 2kusy jsou na západ a jeden na východ a funguje to dobře. Máš link na ten měnič ?
K 22.10.2025 19950kWh
mobilik
- Reputace: 266
Krasny Camper. Sanka dole.
Nech sa dary.
- Reputace: 528
Nie je to na foto vidno, ale panely sú na streche veľmi mierne asymetricky a na doraz k markíze, je to maximum, čo sa na strechu vošlo.
Tie Victrony sú podľa mňa veľmi dobré a čo je hlavné, nie sú "blbé" oproti iným regulátorom podobného výkonu. Okrem režimu BatteryLife ( dômyselné odpojovanie záťaže ) riadia aj dĺžku absorpcie, čo je super bonus !!! Potrebujem znížiť absorpčné napätie, musím objednať kábel od Victronu.
- Reputace: 528
Camper má za sebou druhú sezónu, našiel sa teraz čas otestovať niektoré spotrebiče.
Zvolené vyhrievacie teleso do nádrže s teplou vodou má 150 W. 20 litrov čerstvej studenej vody zohrialo o 20 stupňov ( merané za točkou ) za 3,5 hodiny v čase 10:45 – 14:15. Napätie batérie bolo v rozmedzí 25,8 – 26,1 V. Po vypnutí ohrevu bola batéria o necelú hodinu zas vo floate. Počasie bolo stále, slabšia mliečna oblačnosť. Spokojnosť s výsledkom.
K dispozícii máme kúrenie Webasto, ktoré nie je moc tiché a spať pri ňom sa dobre nedá. Vyskúšal som nocovať s použitím vyhrievacej podložky, napájanej cez vlastný regulátor. Pri nastavení na tretí stupeň podložka slabo a príjemne hreje, čo je cítiť cez spacák. Raňajšia vonkajšia teplota 6,5 stupňa, kvalita spacáku je na obrázku. Spotreba za 8 hodín 0,34 kWh, čo je dobrých 10 % kapacity. Teda dve podložky a účinnosť meniča vezmú za noc batérii 24 %, čo je uspokojivé.
Sú to možno pre niekoho prkotiny, ale zas to možno ocení, kto plánuje cestovať s búdkou.
- Reputace: 1020
Tak nevím, mám obyč pěnovou karimatku (černá EVA) a spacák z dutých vláken co má na sobě úplně jiný čísla ( ale nestál jistě řádově víc), a spím v tom venku bez auta a bez stanu do -10°C bez nějakýho problému, možná si večer dám na chuť trochu ovocnýho C2H5OH, ale není to nutnost... Ušetřím 0.4kWh, kterou bych v batohu těžko nesl.
Stan stavím až když doopravdy mrzne nebo sněží (prší) ale to v posledních letech ve střední evropě je výjimečnej úkaz. Bez poškození organizmu mám za sebou noc ve stanu při -28°C i s tou paní, co se mnou bydlí. Ale na druhou stranu stan se po pár nocích obalí jinovatkou zevnitř a po pár dnech je problém to rozbalit a sbalit, spacáky zavlhnou , pokud nemají možnost vyvětrat v rozloženým stavu a začíná boj o život. Pokud by to bylo v basecampu není problém, ale přemisťování na zádech nese tyhle problémy. Snad bud letos trochu zima a podaří se mi aspoň výkend venku...
- Reputace: 528
Nemám nič proti spaniu pod širákom, ale nemám s kým..... V mojom okolí sa to akosi nenosí a sám na hory už akosi nechodievam, býva to nuda.
Vlhkosť je vždy problém, zhoršuje tepelnú pohodu. Človek veľmi rýchlo príde na to, že spať pri potoku je síce romantika, ale tá kosa ju z hlavy rýchlo vymaže.
V karavane dáva fotovoltika ďalšie možnosti, malý priestor sa stáva obývateľnejší. Limitom nemusí byť vždy hmotnosť, častejšie je to nedostatok priestoru. Kam tie krámy všetky dať........
- dracekvo
- Reputace: 155
Jo, tak o tom místě mi povídej
Ale dotaz. Jak si protáhl kabely od panelů do auta?
- Reputace: 528
Dierou do strechy pod panelmi, cez plastovu krytku s jednou prechodkou pre kable. Vrch tej bielej plastovej krabicky je vidiet na foto so zdvihnutymi panelmi, pohlad zboku. Zatesnene kvalitnym tmelom.
- dracekvo
- Reputace: 155
A ještě dotaz. Máš představu kolik si vyrobil za den elektriky, když jsou panely připlácnuté na střeše? Taky budu zasolárovávat bydlík a nemám představu jakou můžu očekávat denní výrobu od 300Wp.
- Reputace: 528
Môžem to len odhadnúť. V najlepšom lete pri parkovaní bez tieňov to môže byť 1 kWh ( určite ) až 1,5 kWh ( snáď !!! ) za slnečný deň, problém je samozrejme také množstvo v čase spotrebovať, takže veľa zostane nevyužitého na streche. Ale snáď Ti viac pomôže nepriama odpoveď:
1/ Hlavný spotrebič mám mrazničku 90 litrov, ktorá si v tom hice, ktorý môže byť v zavretom priestore, vezme cca 0,4 kWh. Na dovolenke v lete to stačí bez problémov, pokiaľ je aspoň polooblačno. Ak prší deň za dňom, potom treba hľadať prípojku alebo jazdiť.
2/ V týchto dňoch som spravil ten test vyhrievaného lôžka, spotrebu 2*0,34 kWh by panely vedeli doplniť pri polooblačnom počasí, samozrejme bez ďalšieho veľkého spotrebiča.
3/ 20 l vody ohriatej o 20 ° za 3,5 hodiny, spotreba cez 0,5 kWh, ohrev prakticky napriamo, s minimom čerpania energie z batérie.
Takže rozhodujúci je manažment nabíjania - aké sú priority a ako zachytiť prebytky.
300 Wp je slušný potenciál.
- Reputace: 1020
on ten pvgis funguje i pro pohyblivý instalace, stačí zvolit lokalitu:
Tady jsem kliknul někde nazdařbůh na vysočinu, 300Wp panel na ležato: a tady francouzská riviéra: to asi nepotřebuje komentář. Já bych rád i elektrický vaření a zimní provoz, potom 1kWp je málo, a 2.5kWh baterka taky. Ale zase se v zimě může ušetřit za mrazák
