AKU nářadí
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s aku nářadím, zejména s řetězovkami, vrtačkami a rázovými utahovačkami. Diskuze zahrnuje tipy na upgrade baterií, výhody a nevýhody různých značek a modelů, přičemž často zaznívá pozitivní hodnocení poměru cena/výkon zejména u nářadí z Lidlu. Zároveň se řeší správné používání aku nářadí, aby nedocházelo k jeho předčasnému poškození.
- Reputace: 427
AKU nářadí
AKU řetězovka samotná stála 2.000,- a upgrade vyšel cca na 2.000,- + 800,- Kč za super multi nabíječku na 12V
Původní motor + NiMH aku neměl moc velkou sílu , na 8cm haluzi se zastavoval o kmenech nemluvě
Po apgrejdu jede jak pila do zásuvky
http://www.tvproducts.cz/cz/detail/zahr ... ezova-pila
- Toul
- Reputace: 3
Re: AKU nářadí
Prosím bylo by možné blíže popsat upgrade té pily?
- Reputace: 427
Re: AKU nářadí
" Prosím bylo by možné blíže popsat upgrade té pily? "
Akumulátor je LiPO 18V 5.000mAh , motor tří-fáz 750W a tří-fáz regulátor s ovládáním vypnuto - zapnuto
Další (pro mě podstatná) výhoda apgrejdu je okamžitá připravenost k práci , nevím jak Vy ale mě vždycky dost
nas*re vibitá NiCD nebo NiMH aku když jí potřebuji
. U LiXX tohle nexistuje ! Po práci ji nabiji a po měsíci
i déle je furt READY
- Toul
- Reputace: 3
Re: AKU nářadí
Já mám doma zbytečných 16 LiFePo článků, každý 3200mAh a nějaké 3,2V (lítal jsem na ně s vrtulníkem:-) ) teď lítám na LiPo 6s1P 5000mAh.
PRoto mě zajímá jak proběkh upgrade, nejsem až takovej bastlíř abych si koupil motorek a nějak ho tam dal, poroto se ptám jestli bylo uchycení jednoduché nebo to obnášelo větší zručnost:-)
- Reputace: 427
Re: AKU nářadí
Největší problém byl s pastorkem . Stáhnout ten pastorek ze spáleného motoru bez požkození nabyla žádná sranda ,
ale povedlo se
Naštěstí oba motory měli stejný průměr hřídelí . Vyřezání nových závitů na novém motoru už šlo samo . LiPO aku jsem narval do obalu orig. aku-packu , jen trochu vyčuhuje .
ale povedlo se
- Toul
- Reputace: 3
Re: AKU nářadí
A nebylo by i nějaké foto, případně typ regulátoru a motoru?
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: AKU nářadí
Abrams, nezapomeň na foto upgradu té pilky
Taky mě to zajímá. A jsou dvě možnosti. Koupit drahou značku, nebo levnou a vnitřnosti nahradit.
Slouží ještě ta pilka?
- trud
- Reputace: 80
Re: AKU nářadí
Tu je dáky čínsky pokračovateľ rovno 18V a Li..len ktohovie aký motor
http://www.aliexpress.com/store/product ... 87763.html
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: AKU nářadí
No jo, to je za 4500,- když to vyhmátnou na celnici tak ještě daně. Kdo ví jaký motor a jen 1300mah baterka.
- Reputace: 427
Re: AKU nářadí
jasně že pila stále slouží
a co už toho pořezala
. Nej kmen co zatím dala byla třešeň o průměru cca 45cm
. Celý nemocný strom vysoký cca 6,5m se zmíněným kmenem sem pokácel a napolínkoval 4-mi baterkami (4 x nabití)
Na origo spoušti je nabastlený servotester ovládající DC - 3f modelářský regl
- Reputace: 266
Re: AKU nářadí
Pekne, pekne.
jarinox
- Reputace: 11
Re: AKU nářadí
Keď už je reč o aku pílach, tak mám pílu od STIHLu MSA 200 C-BQ a chystám sa vyrobiť si niečo obdobné ako batéria na chrbát - http://stihl.sk/produkt/chrbtov%C3%A1-b ... a-ar-3000/
Narazil som však na problém komunikácie originál batérie s pílou. Po pripojení napájacieho napätia 36V do píly sa samozrejme píla nerozbehne, testuje si totiž ďalšie parametre z batérie. Zároveň aj originálna batéria si testuje vlastnú teplotu (prehriatie i podchladenie) , plus teplotu píly (prehriatie, či príliš nízku teplotu), detekuje zároveň možnú poruchu píly, či poruchu samotnej batérie. Komunikácia batérie a píly prebieha po dvoch vodičoch a pravdepodobne nejde len o bežné testovanie analógové.
Napríklad u aku programu od Dewaltu takýto problém nie je, u starších modelov stačilo priviesť napájacie napätie a u novších modelov stačilo oklamať zariadenie jedným odporom a napätím o pár voltoch privedených na testovací komunikačný pin zariadenia. U Stihlu je to však iné, skúšal som pozorovať napätia i odpory, teraz sa hrajem s pozorovaním priebehov komunikácie na osciloskope, ale zatiaľ som výrazne nepokročil...
Neriešil to už náhodou niekto? Veľmi do píly nechcem "rýpať", je ešte v záruke. Originál batéria AP 300 (tiež v záruke) má plombu a zničiť sa mi ju nechce, vzhľadom na cenu. PS: Všetka elektronika v píle i v batérií je samozrejme zaliata...
petrs
- Reputace: 30
Re: AKU nářadí
Pred casem jsem resil podobny problem s akumulatory k ocasove pile Ryobi-v centralnim servisu byli ochotni a podarilo se mne koupit za velice rozumny peniz akumulator na odpis s funkcni elektronikou a nevyhovujici kapacitou.Po vymene Lion clanku slouzi k moji spokojenosti.
Zkuste se obratit na servis-ke starsi originalni baterii by mohl jit pridavny akumulator pripojit...
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: AKU nářadí
abrams a rozumíš tomu trošku? Z modelářství znám jen základy.
Vybral sem toto
motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
baterky: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
regl: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
nabíječka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
ale nejsem si jistý jakej ten servo tester.
Vybral sem toto
- Reputace: 427
Re: AKU nářadí
Zdravím ,jarinox píše:Keď už je reč o aku pílach, tak mám pílu od STIHLu MSA 200 C-BQ a chystám sa vyrobiť si niečo obdobné ako batéria na chrbát - http://stihl.sk/produkt/chrbtov%C3%A1-b ... a-ar-3000/
... v takovýmle bazmeku k "dokonalosti" ještě chybí snímač otisků prstů k identifikaci oprávněné obsluhy a alkohol-tester k ověření způsobilosti ...
Takovej klum bych si nepořídil ... to je přesný příklad rčení : "proč to dělat jednoduše když to de složitě"
Jedná se alespoň o výkonný stroj přiměřený své ceně ?
Nad bateríí v batohu sem také svého času uvažoval , ale vzhledem k mým potřebám občasné prořízky na zahradě mě elán dojde dříve než šťáva v baterce
- Reputace: 427
Re: AKU nářadí
Zdravím ,dracekvo píše:abrams a rozumíš tomu trošku? Z modelářství znám jen základy.
Vybral sem toto
rozumím jen tomu co sem se sám naučil
Vybrané komponenty jsou shodný s mými , až na motor - mnou použitý se již nevyrábí . Jde o to , jakou pilu Chceš upravit . Pkud mnou na začátku zmíněnou , tak pila bude fungovat s rychlostí řetězu mírně nad origo rychlostí .
Pro konverzi smradlavý pily by bylo za potřebí jiných adekvátnějších komponentů .
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: AKU nářadí
přímo tuto pilu http://www.tvproducts.cz/cz/detail/zahr ... ezova-pila
jarinox
- Reputace: 11
Re: AKU nářadí
Ako majiteľ benzínovej píly rovnakej značky 59,0 cm3 / 4,2 kW a elektrickej píly Narex epr 35 1,8 kW musím skonštatovať, že táto aku píla MSA 200 od Stihlu teda vôbec nereže zle. Používam k nej 30cm reťaz 1/4" s hrúbkou 1,1mm - reže ako do masla stavebné fošne, bez dymu - hluku a vibrácií (neviem ako niekto iný, ale ja po jednom dni roboty s benzínovou motorovkou aj s rukavicami na tlmenie vibrácií mám ruky v kýbli). Len jej najväčším problémom sú u MSA batérie, desne drahé - tie malé vydržia málo, tá AP 300, čo mám odskúšané, tak najviac zvládla asi 90 rezov do smerkových trámov 15x20cm.abrams píše:Zdravím ,
... v takovýmle bazmeku k "dokonalosti" ještě chybí snímač otisků prstů k identifikaci oprávněné obsluhy a alkohol-tester k ověření způsobilosti ....
Takovej klum bych si nepořídil ... to je přesný příklad rčení : "proč to dělat jednoduše když to de složitě".
Nad bateríí v batohu sem také svého času uvažoval , ale vzhledem k mým potřebám občasné prořízky na zahradě mě elán dojde dříve než šťáva v baterce![]()
po práci dobiju a pokračuji následující den . Pokud bych zpracovával v lese dřevo na otop , tak to bych si přebastlil čmoudící pilu na elektro s přiměřeně silným motorem a
v batohu na hrbu
Elektronům zdar/
Chcel by som si ju občas brať aj na prípravu dreva do lesa (malá ťažba a odvetvovanie), ale tam ju brať bez chrbtovej batérie nemá význam. Ale zas kupovať originálnu chrbtovú batériu za 950 Eur je priam šialenosť, to sa nikdy nevráti.. Preto špekulujem ako s tým "vyje...."
jarinox
- Reputace: 11
Re: AKU nářadí
Veru skúšal som osloviť pár servisov, ale poslali ma do "hája".. Pôvodne som chcel nejakú nefunkčnú batériu vykuchať a použiť ju iba ako konektor na pripojenie powerbanku s vlastným balancérom a ochranou.petrs píše:Pred casem jsem resil podobny problem s akumulatory k ocasove pile Ryobi-v centralnim servisu byli ochotni a podarilo se mne koupit za velice rozumny peniz akumulator na odpis s funkcni elektronikou a nevyhovujici kapacitou.Po vymene Lion clanku slouzi k moji spokojenosti.
- Reputace: 427
Re: AKU nářadí
Zdravím ,dracekvo píše:přímo tuto pilu http://www.tvproducts.cz/cz/detail/zahr ... ezova-pila
jo , to je ta samá co mám já , až na tu oranžovou barvu plastu
S menším domácím kutěním se do ní vybrané komponenty v pohodě vlezou .
Kouknu na dnešní servotestery a dám vědět který a jak použít - co sem onehdá použil já už nevím
