AKU nářadí
abrams
Reputace: 427
AKU nářadí
Nový příspěvek od abrams »
AKU řetězovka samotná stála 2.000,- a upgrade vyšel cca na 2.000,- + 800,- Kč za super multi nabíječku na 12V ;) .
Původní motor + NiMH aku neměl moc velkou sílu , na 8cm haluzi se zastavoval o kmenech nemluvě :( .
Po apgrejdu jede jak pila do zásuvky :yes: .
http://www.tvproducts.cz/cz/detail/zahr ... ezova-pila
Chibi v textu vyhrazeny :D
Toul
Reputace: 3
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od Toul »
Prosím bylo by možné blíže popsat upgrade té pily?
abrams
Reputace: 427
Re: AKU nářadí
" Prosím bylo by možné blíže popsat upgrade té pily? "
Akumulátor je LiPO 18V 5.000mAh , motor tří-fáz 750W a tří-fáz regulátor s ovládáním vypnuto - zapnuto :-) .
Další (pro mě podstatná) výhoda apgrejdu je okamžitá připravenost k práci , nevím jak Vy ale mě vždycky dost
nas*re vibitá NiCD nebo NiMH aku když jí potřebuji :evil: . U LiXX tohle nexistuje ! Po práci ji nabiji a po měsíci
i déle je furt READY :yes: .
Toul
Reputace: 3
Re: AKU nářadí
Já mám doma zbytečných 16 LiFePo článků, každý 3200mAh a nějaké 3,2V (lítal jsem na ně s vrtulníkem:-) ) teď lítám na LiPo 6s1P 5000mAh.
PRoto mě zajímá jak proběkh upgrade, nejsem až takovej bastlíř abych si koupil motorek a nějak ho tam dal, poroto se ptám jestli bylo uchycení jednoduché nebo to obnášelo větší zručnost:-)
abrams
Reputace: 427
Re: AKU nářadí
Největší problém byl s pastorkem . Stáhnout ten pastorek ze spáleného motoru bez požkození nabyla žádná sranda ,
ale povedlo se :-) Naštěstí oba motory měli stejný průměr hřídelí . Vyřezání nových závitů na novém motoru už šlo samo . LiPO aku jsem narval do obalu orig. aku-packu , jen trochu vyčuhuje .
Toul
Reputace: 3
Re: AKU nářadí
A nebylo by i nějaké foto, případně typ regulátoru a motoru?
dracekvo
Reputace: 155
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od dracekvo »
Abrams, nezapomeň na foto upgradu té pilky :)
Taky mě to zajímá. A jsou dvě možnosti. Koupit drahou značku, nebo levnou a vnitřnosti nahradit.
Slouží ještě ta pilka?
trud
Reputace: 80
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od trud »
Tu je dáky čínsky pokračovateľ rovno 18V a Li..len ktohovie aký motor :-)
http://www.aliexpress.com/store/product ... 87763.html
dracekvo
Reputace: 155
Re: AKU nářadí
No jo, to je za 4500,- když to vyhmátnou na celnici tak ještě daně. Kdo ví jaký motor a jen 1300mah baterka.
abrams
Reputace: 427
Re: AKU nářadí
jasně že pila stále slouží :yes: a co už toho pořezala :lol: . Nej kmen co zatím dala byla třešeň o průměru cca 45cm :mrgreen: . Celý nemocný strom vysoký cca 6,5m se zmíněným kmenem sem pokácel a napolínkoval 4-mi baterkami (4 x nabití) ::rolleyes:: .
Celkový pohled
Celkový pohled
Li Pol aku "trochu" vyčuhuje z origo aku-obalu
použitý 3f modelářský motor z letadla o příkonu 750W
Na origo spoušti je nabastlený servotester ovládající DC - 3f modelářský regl :mrgreen: .
Elektronům zdar *cloud*
mobilik
Reputace: 266
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od mobilik »
Pekne, pekne. ;-)
jarinox
Reputace: 11
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od jarinox »
Keď už je reč o aku pílach, tak mám pílu od STIHLu MSA 200 C-BQ a chystám sa vyrobiť si niečo obdobné ako batéria na chrbát - http://stihl.sk/produkt/chrbtov%C3%A1-b ... a-ar-3000/
Narazil som však na problém komunikácie originál batérie s pílou. Po pripojení napájacieho napätia 36V do píly sa samozrejme píla nerozbehne, testuje si totiž ďalšie parametre z batérie. Zároveň aj originálna batéria si testuje vlastnú teplotu (prehriatie i podchladenie) , plus teplotu píly (prehriatie, či príliš nízku teplotu), detekuje zároveň možnú poruchu píly, či poruchu samotnej batérie. Komunikácia batérie a píly prebieha po dvoch vodičoch a pravdepodobne nejde len o bežné testovanie analógové.
Napríklad u aku programu od Dewaltu takýto problém nie je, u starších modelov stačilo priviesť napájacie napätie a u novších modelov stačilo oklamať zariadenie jedným odporom a napätím o pár voltoch privedených na testovací komunikačný pin zariadenia. U Stihlu je to však iné, skúšal som pozorovať napätia i odpory, teraz sa hrajem s pozorovaním priebehov komunikácie na osciloskope, ale zatiaľ som výrazne nepokročil...
Neriešil to už náhodou niekto? Veľmi do píly nechcem "rýpať", je ešte v záruke. Originál batéria AP 300 (tiež v záruke) má plombu a zničiť sa mi ju nechce, vzhľadom na cenu. PS: Všetka elektronika v píle i v batérií je samozrejme zaliata...
petrs
Reputace: 30
Re: AKU nářadí
Nový příspěvek od petrs »
Pred casem jsem resil podobny problem s akumulatory k ocasove pile Ryobi-v centralnim servisu byli ochotni a podarilo se mne koupit za velice rozumny peniz akumulator na odpis s funkcni elektronikou a nevyhovujici kapacitou.Po vymene Lion clanku slouzi k moji spokojenosti.
Zkuste se obratit na servis-ke starsi originalni baterii by mohl jit pridavny akumulator pripojit...
dracekvo
Reputace: 155
Re: AKU nářadí
abrams a rozumíš tomu trošku? Z modelářství znám jen základy.
Vybral sem toto
motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
baterky: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
regl: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
nabíječka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
ale nejsem si jistý jakej ten servo tester.
abrams
Reputace: 427
Re: AKU nářadí
jarinox píše:
... v takovýmle bazmeku k "dokonalosti" ještě chybí snímač otisků prstů k identifikaci oprávněné obsluhy a alkohol-tester k ověření způsobilosti ... :uh: .
Takovej klum bych si nepořídil ... to je přesný příklad rčení : "proč to dělat jednoduše když to de složitě" :uh: .
Jedná se alespoň o výkonný stroj přiměřený své ceně ?
Nad bateríí v batohu sem také svého času uvažoval , ale vzhledem k mým potřebám občasné prořízky na zahradě mě elán dojde dříve než šťáva v baterce :lol: :arrow: po práci dobiju a pokračuji následující den . Pokud bych zpracovával v lese dřevo na otop , tak to bych si přebastlil čmoudící pilu na elektro s přiměřeně silným motorem a *batt* v batohu na hrbu :yes: .
Elektronům zdar *sun* / *cloud*
abrams
Reputace: 427
Re: AKU nářadí
dracekvo píše:
Vybral sem toto
rozumím jen tomu co sem se sám naučil ;) .
Vybrané komponenty jsou shodný s mými , až na motor - mnou použitý se již nevyrábí . Jde o to , jakou pilu Chceš upravit . Pkud mnou na začátku zmíněnou , tak pila bude fungovat s rychlostí řetězu mírně nad origo rychlostí .
Pro konverzi smradlavý pily by bylo za potřebí jiných adekvátnějších komponentů .
dracekvo
Reputace: 155
Re: AKU nářadí
jarinox
Reputace: 11
Re: AKU nářadí
abrams píše:
Ako majiteľ benzínovej píly rovnakej značky 59,0 cm3 / 4,2 kW a elektrickej píly Narex epr 35 1,8 kW musím skonštatovať, že táto aku píla MSA 200 od Stihlu teda vôbec nereže zle. Používam k nej 30cm reťaz 1/4" s hrúbkou 1,1mm - reže ako do masla stavebné fošne, bez dymu - hluku a vibrácií (neviem ako niekto iný, ale ja po jednom dni roboty s benzínovou motorovkou aj s rukavicami na tlmenie vibrácií mám ruky v kýbli). Len jej najväčším problémom sú u MSA batérie, desne drahé - tie malé vydržia málo, tá AP 300, čo mám odskúšané, tak najviac zvládla asi 90 rezov do smerkových trámov 15x20cm.
Chcel by som si ju občas brať aj na prípravu dreva do lesa (malá ťažba a odvetvovanie), ale tam ju brať bez chrbtovej batérie nemá význam. Ale zas kupovať originálnu chrbtovú batériu za 950 Eur je priam šialenosť, to sa nikdy nevráti.. Preto špekulujem ako s tým "vyje...." :-)
jarinox
Reputace: 11
Re: AKU nářadí
petrs píše:
Veru skúšal som osloviť pár servisov, ale poslali ma do "hája".. Pôvodne som chcel nejakú nefunkčnú batériu vykuchať a použiť ju iba ako konektor na pripojenie powerbanku s vlastným balancérom a ochranou.
abrams
Reputace: 427
Re: AKU nářadí
jo , to je ta samá co mám já , až na tu oranžovou barvu plastu :D .
S menším domácím kutěním se do ní vybrané komponenty v pohodě vlezou .
Kouknu na dnešní servotestery a dám vědět který a jak použít - co sem onehdá použil já už nevím :sm1: .
