FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Koľko stojí tá zostava v tom videu a ako sa dá dosiahnuť niečo podobné oveľa lacnejšie ?
Má iný výrobca celý takýto komplet v ponuke, ale napr. za polovicu ?
https://www.youtube.com/watch?v=RkZGwl3kSsE
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Po udalostiach s LiFE u členov fóra, som skúsil výnimočný záťažový test.
1200/0,91 = 1318 W a
3000/0,88 = 3409 W spolu 4727 W odberu.
Napatie bolo pri záťaži na zberniciach 11,7411,85V
Prúd z bateriek + regulátorov spolu 4727/11,74 = 402,6 A.
Všetky káble boli po 7 min. záťaže chladné, len to miesto, kde je na LiFE istič, tak tá svorka
ističa, aj celý istič sa dosť hreje. Aký je bezpečný istič pre 25 mm2 Cu a 100 Ah LiFE ?
Dajú sa tie svorky pre 95 mm2 Cu, ktoré sú napojené k odpájačom, nejako lepšie prepojiť
pomocou nejakých líšt, aby sa prúdy symetricky rozdelili na 2 x 50 mm2 Cu, čo ide k meničom ?
ok2vuv
Reputace: 7
Nový příspěvek od ok2vuv »
Chápu to správně, že pouštíš 400A přes jistič C50? Bodejť by se nehřál, když je dělaný na 50A tepelnou spoušť a konstrukčně do 63A - viz katalog výrobce http://www.eatonelektrotechnika.cz/cz/katalogy.html Instalační přístroje strana 40. Z důvodu zkratové odolnosti mám použitou válcovou pojistku 100A v pojistkovém odpojovači před Axpertem 2400W. O život obyčejného jističe bych měl vážné obavy. Jeho vybavovací schopnost a rychlost není dostatečná pro použití při takových proudech a obvodech. Navíc vidím, že se jedná o rozebraný 3 fázový s označením PL6-C50/3.
Přívodní oko také neodpovídá 400A....
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nie. Celkovo 400 A. Regulátor dával 90 A. Ergo na batertky ostáva 310. Baterky sú 6 stringov, každý istený gG 63 A,
to sú Pb. A ďalej sú tam 2 stringy po 100 Ah LiFE, každý istený C50.
Takže ak sa to rozdelí po 35 x 6 = 210 A. To je Pb.
A zbytok po 310-210 = 100 A,
sa rozdelí na 2 paralelné LiFE vetvy, ergo tým ističom ide cca. 50 A.
Ja ho potrebujem motoricky odpojiť, preto tam nemožem, dať odpínač. Pomohli by napr.
2 x 40 A na jednu vetvu LiFE 100 Ah ? Tým by sa svorky aj ističe hriali menej.
Existuje na to nejaký soft, že tam hodím istenie, svorky, mm2 CU, a ono mi to vyhodí potenciálne miesta,
kde sa to bude prehrievať ? Príp. ktorým káblom koľko A pojde ?
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Takové věci se navrhují a počítají. Postup něco tam od oka dáma pak hledám, kde to shoří není nejšťastnější způsob.
Pomoci s návrhem ti může program SICHR od OEZ. Jen nevím, jestli to umí DC.
Pokud už je to namontované a funkční, tak termokamera.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Na 25mm2 maximálne 100A istič.
Nechcem byť hovädo ale na to kolko teoretizuješ na fóre máš dosť neestetickú inštaláciu. :lol:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No keď chcem niečo urobiť z toho čo je doma, resp. u kamoša v obchode, tak je to aké to je. :)
Chcem vidieť estetickú inštaláciu na mieste 0,7 * 0, 4 * 1 m3 :)
Ešte som nevidel funkčný a škálovateľný systém, že človek začne 1 panel + 1 regl. + baterka,
potom 2 p, 2 r, 4 b + menič, potom 6 p, 3 r, 12 b , 3 m a ešte to dať na 2 resp. 4 násobné napetie.
Proste všetky systémy sú urobené natvrdo a keď sa rozširuje, tak sa musí prerábať.
Moj bol od začiatku robený škálovateľný, takže keď sa teraz rozhodnem pre 400 A x 24 V,
tak len vyhodím po 2 káble k sérii bateriek a zapnem ističe. :)
Škoda že meniče robia ľudia tak, že sa nedá nastaviť softom na 12 resp. 24 V.
Reputace: 1003
u těch měničů to jasi nejde z fyzikálních důvodů - jak HF tak LF mají nějakej převodní poměr transformátorů, a pokud by měl měnič fungovat od 10V do 60V, tak by měl jistě nízkou účinnost a vysokou cenu, a to asi nikdo nepotřebuje.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No myslím že fyzika s tým nemá nič spoločné, lebo ešte existujú aj fyzikálne zákony, ktoré nepoznáme
a nejaký hlupák nevie, že daný fyz. zákon neexistuje a podľa neho urobí menič tak, aby som mohol
sliderom v smartfone navoliť aký chcem pomer vstupu a výstupu v nejakých jednotkách a je to.
To že tak primitívne vyrábame elektrinu z parných hrncov, ešte neznamená, že o 200 r. ju budú vyrábať
rovnako a že budú len také meniče, aké sú teraz, s pevným pomerom napatí. :)
Reputace: 1003
dobře, tak tedy při současném stavu techniky je to takhle, spokojen? :yes:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pred niekoľkými mesiacmi sme sa v jednej téme venovali zisku panelov na trackeroch
voči pevnej inštalácii azimut+inklinácia.
Ja mám na trackeroch 4 panely poly cca. 250 až 260 W, t.j. 250+260 na jednom a 260+260 na druhom.
Pevná inštalácia je azimut cca. 210 * a uhol 45 *.
Na jednom trackeri mám ráno a večer uhol 60 * a od 11:00 do 14:00, 30 *C
Na druhom trackeri to možem meniť 80 *, 50 *, 30 *, mením to tak, že položím prst
na kraj panela a keď už sa to vychyľuje o cca. 15 *, tak to presuniem na lepšiu pozíciu.
Jeden aj druhý tracker otáčam ráno cca. raz za hodinu a od 10:00 do 17:00 asi raz za 40 min.
Panely na trackeroch raz za 1 hod vyčistím vlažnou vodou, lebo u nás jazdí po ceste veľa
traktorov a veľmi sa práši.
Panely na steche čistím, len keď vidím, že sú zašpinené od vtáčieho trusu, alebo keď ráno na trackeroch
vidím piesočný dážď zo Sahary, tak vtedy idem na povalu a cez otvor v streche to vyčistím.
Prikladám dáta za posledné dni.
Posledný stĺpec je normalizovaný zisk 2 panely na trackeri / 2 panely na streche.
Predposledný stĺpec je reálny pomer zisku na deň (Wh) 4 panely na trackeroch / 2 panely na streche.
Je vidno, že keď je ráno jasno, tak sa dá získať aj 1,49-krát viac na trackeroch. / rovnaký výkon /
To znamená u mňa reálne aj 2,98-krát viac na trac. ako na streche.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mám za sebou 365 dní fungovania ost. FVE s vlastným monitoringom.
Na jednom F1 elmeri. mám 551,5 kWh, na 2. 115,5 kWh a na DC - 12 V elmeri 59,8 kWh.
Keď som mal len 3000 VA MeanWell, tak účinnosť FVE bola 61,5 %.
Po zakúpení Victrona En. Phoenix C 1600 VA / 12 V mi vystúpila za posledné 3 mesiace účinnosť na 74,9 %.
FVE vyrobila celkovo 1254,7 kWh a sebestačnosť bola 65,23 %.
FVE mala inštalované 4 panely 255 Wp poly od 05/2015 do 10/2015
a od 11/2015 do 30/04/2016 mala inštalovaných 6 panelov 255260 Wp - poly.
Po zakúpení meniča Victron stúpla sebestačnosť za posledné 3 mesiace na 78,54 %.
Posledný mesiac -04/2016 som prestal polovicu kapacity Pb používať a držím ju na Float,
a každý 2. deň baterky dávam do absorbcie a raz za 6 dní do ekvalizácie.
Tým sa využívajú prevažne LiFE a za 04/2016 bola celková sebestačnosť 94,52 %.
Takže ešte 4 články 100 Ah LiFE a mal by som byť sebestačný od marca do októbra.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Rozmýšľam ako spresniť meranie SOC a tak som pridal do Arduina ďalší kód.
peukert_amp = ( ( ( Amp_2_med - A_offset ) / A_call ) - ( ( ( Amp_0_med - A_0_offset ) / A_call )+(( Amp_1_med - A_1_offset ) / A_call) ) );
if ( peukert_amp > 0.0 )
Soc = Soc + (float)((pow ( peukert_amp, peukert_culmb_const) ) / 720.0);
else
peukert_amp = abs (peukert_amp);
Soc = Soc - (float)((pow ( peukert_amp, peukert_const) ) / 720.0);
Ak sú peukert_amp > 0.0, tak ide prúd z reglu do bateriek, ale baterky ináč absorbujú 10 A a ináč 120 A z reglu.
Podobne je to pri vybíjaní. Ináč klesá SOC ak berieme z nejakej kapacity bat. packu 20 A a ináč 200 A.
Tak som pre nabíjanie dal peukert_culmb_const=0.98
a pre vybíjanie peukert_const=1.1.
Myslíte si, že sú tie konštanty pre kyselinové deep cycle Trojany správne ?
Ako tam ešte zakomponovať samovybíjanie, ak baterky sú napr. 14 dní bez dobíjania ?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Urobil som si palič prebytkov do bojleru 2000 W, halogénu 1500 W
a dvoch halogénov 300 a 500 W.
Chcem to zapínať týmito relátkami.
https://www.youtube.com/watch?v=HvKS3h8HlgY
Píše na nich 10 A 30 DC / 250 AC.
Myslíte že zvládnu bojler a veľký halogén ?
Ak by bolo na tých relátkach 240 V, ale na každom z iného meniča, majú takú izolačnú
pevnosť, aby napatie medzi dvoma meničmi nesposobilo skrat ?
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nie je mi celkom jasné, prečo treba prebytky páliť v halogénových svetlách. Nie je rozumnejšie, nech sa s prebytkami vysporiada v prvom slede bojler a v druhom regulátor ?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pretože mám v izbách zimu a nebudem zbytočne platiť plyn či drevo, ktoré potrebujem v decembri až februári.
Bojler mám 15 l a to mi stači a nemám 60 € na zmiešavací ventil, aby mal 80 * C, stačí mi 40
a tým mám straty minimálne.
Zatiaĺ nemám klimu, je drahá, a halogén 1500 W vytopí izbu na 23 *C a 500 W menšiu na 22 *C.
Ide mi len o to, či to tie relátka vydržia, či to niekto už skúšal, že koľko cyklov dajú.
Reputace: 1003
relátka jsou celkem ok, akorát ten plošňák a svorečky jsou odhadem do 6A, už jsem jich pár rozpustil...
A věřit tomu, že relé vždycky rozepne a zapnout druhej zdroj bez nějaké kontroly (třeba kontrolovat přítomnost napětí na výstupu) a nejlépe bez mech. blokování je vždycky jenom do času, než jednou to relátko "sroste" což při tomhle provozu asi nebude dlouho.
vlkazajac
Reputace: 528
Na pripajanie bojlerovych spiral som dva roky pouzival stykace riadene nap. rele HRN. Stykace boli dimenzovane do 3 500 W AC a mali za sebou cykly v radovo stotisicoch. Vydrzali zrejme kvoli dobremu dimenzovaniu, ale kolaps som ocakaval, nastastie marne. Dnes to mam lepsie a la Kybos. Vazny prinos je aj v tom, ze mi nic necvaka ( ale bol to pekny prejav zivota FV systemu. ) .
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Na nových paneloch, ktoré nemajú ani pol roka, pozorujem tieto štruktúry. Je to OK ?
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
To je polykrystal.Bylo to tam už na nových,ale je to vidět jen pod určitým úhlem.
