Měření výkonu panelů
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Mám 10 ks panelů a plánuji zapojit 8 ks do serie pro ohřev vody. Jedná se o použité panely ze stejného zdroje, stejného stáří atd. Budou v serii, takže výkon bude 8x výkon nejslabšího a jde mi o to, jestli má cenu panely proměřovat, nebo lze automaticky předpokládat, že budou cca stejné. A pokud měřit jak, zvažuji buď měřit zkratové napětí a proud, nebo panely zatížit +- jmenovitým výkonem a měřit totéž se zátěží. Jaké jsou vaše zkušenosti s rozdíly výkonu použitých panelů (za přepokladů stejného stáří, výkonu a výrobce) a jak měříte případně jejich výkon.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 995
Re: Měření výkonu panelů
nějaké použité panely pro tenhle účel mám taky, pokud něco měřit, tak ve stejné poloze, při stejném osvitu a +- v Mpp bodě. Hlavně pokud jich je tolik v sérii, tak zkontrolovat diody, aby třeba při částečným zastínění nenastal nějakej průšvih. Já mám 9ks, a kdyby bylo nejhůř, tak dva nenamontuju, ale snad to bude ok.
P.S. Zkratové napětí nenaměříš, ale snad napětí naprázdno.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Už jsou namontované, takže poloha osvětlení atd. bude zajištěno. Jde mi o zkušenosti, jestli má měření smysl, nebo je to jedno, fakticky rozdíl pár wattů nepoznám, ale jestli nemáte zkušenosti, že mezi použitými stejnými a stejně provozovanými panely jsou běžné významné rozdíly.
- Reputace: 259
Zkratové napětí bude vždy=0, takže měř se zátěží.
Jeden panel zvol jako referenční. 2 lidi současně odečítají vždy údaje 2 panelů z toho jeden vždy ten referenční. Důvod je ten, že okem nepostřehneš 30% změnu osvitu. A pokud není den absolutně bez mráčku, jen by jsi byl zmaten. U panelu s odchylkou měř v junction boxu každou třetinu panelu zvlášť.
Edit: Na velkých FVE bývá spousta panelů s různými vadami.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Díky, tak udělám zátěž a budu měřit se zátěží. Špatně jsem dotaz formuloval, při zkratu je napětí jistě nula, pro toto měření by mě zajímalo, jestli se ze zkratového proudu nechá něco určit, nebo spíš ne. Ale jak je doporučeno, přemůžu lenost a udělám zátěž pro jmenovitou hodnotu výkonu panelu. Nechat si jeden panel stále připojený jako referenční je dobrý nápad, to mě nenapadlo.
- Reputace: 73
Zkratovy proud je dobry test (proud by mel byt pri plnem osviceni kolmo na slunce v lete srovnatelny s údajem na stitku panelu) ale nerekne jestli jsou vsechny clanky (a diody v krabici) v poradku.
- Reputace: 4
Ahojte dnes som meral panely , obloha bez mrakov uhol aj sklon presne na slnko , okolo 12:30 . Len nikde neviem najst kolko w/m2 davalo slnko dnes. Meria sa to niekde v cechach ci na slovensku ? Nenasiel som nic take ani na shmu.sk :/ . Neviete o niecom kde by som to nasiel?
- Reputace: 43
Takyto udaj nenajdes, je to cisto lokalna zalezitost, ktoru treba merat.Xixan píše:Ahojte dnes som meral panely , obloha bez mrakov uhol aj sklon presne na slnko , okolo 12:30 . Len nikde neviem najst kolko w/m2 davalo slnko dnes. Meria sa to niekde v cechach ci na slovensku ? Nenasiel som nic take ani na shmu.sk :/ . Neviete o niecom kde by som to nasiel?
Neries, zmeraj teplotu panelov nastav kusom trubky kolmost voci slnku a meraj kym sa panel neprehreje.
- Reputace: 995
Já jsem kdysi testoval bazarový panely z apomoci školního reostatu a modelářskýho wattmetru. Když byl panel +- kolmo ke slunci, bez mraků, a dával skoro to, co měl na štítku, byl označenej za dobrej, a ještě jsem kontroloval napětí na prázdno. Zkratovej proud ne, když jsem měl +- Umpp a Impp
- Reputace: 93
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Global solar radiation je tady, oficiální stránky:Xixan píše:Len nikde neviem najst kolko w/m2 davalo slnko dnes. Meria sa to niekde v cechach ci na slovensku ? Nenasiel som nic take ani na shmu.sk :/ . Neviete o niecom kde by som to nasiel?
https://www.chmi.cz/aktualni-situace/ak ... raha-libus
Ale fakt se to hledá blbě. A zpětně už vůbec nevím.
- bublich
- Reputace: 67
Dospěl jsem do stejného mrtvého bodu s hledáním údajů o intenzitě slunečního svitu.
Nakonec jsem to ke své spokojenosti vyřešil koupí měřáku.
https://www.gme.cz/meric-intenzity-slun ... em-dt-1307
Takže MPPT měřičem
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4dkMt0ps
změřím okamžitý výkon panelu,
pak intenzitu slunečního svitu s DT 1307 a porovnám s grafy uvedenými v dataschetu panelu.
Pro zajímavost v sobotu v 11.00 650W/m2 a v 16.00 necelých 200W/m2 bezoblačno,Plzeň.
Takže MPPT měřičem
- Reputace: 4
Ja som to nakoniec poriesil tak ze s novym panelom som porovnal stare panely a zmeral som to tym pristrojom z aliexpresu. Podla stitku som potom prepocital .
- Reputace: 186
Tohle je určitě super metoda, ale asi úplně cenově nekoresponduje s cenou panelů, které bych potřeboval otestovatbublich píše: úte říj 05, 2021 9:01 pmDospěl jsem do stejného mrtvého bodu s hledáním údajů o intenzitě slunečního svitu.
Takže MPPT měřičem
https://www.hadex.cz/r161f-chytry-teste ... 00v-0-10a/
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 95
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Taky jsem doma proměřoval "vyřazené" panely. Změřil jsem napětí naprázdno (Voc), proud na krátko (Isc). Ale fakt to nestačí. Poškozené články se projeví až při měření někde napůl - tj. v MPPT bodě. Až v tenhle okamžik jsem přišel na to, že napětí je nějaký nízký a tedy že část panelu nefunguje a proud teče bypass diodama.
- Reputace: 186
Tak jsem to nakonec až tak neřešil. Poskládal jsem panely vedle sebe. Proměřil jsem Voc. Pak složil jeden string a ten připojil k MPPT regulátoru a porovnával výkon s již zapojeným stringem. Pak poskládal další string a to samé. Pak zapojil oba nové stringy a opět porovnal výkon. A hotovo
Asi se v tom nesmí hledat velká věda. Jestli mi to dá o pár Wp míň nebo víc nehraje až takovou roli.
BTW: 4,3kWp je už je řádná síla
S tím bych do podzimu asi mohl vystačit ...
- Reputace: 95
Doporučuji změřit aspoň napětí na jednotlivých panelech (v tomhle zapojení). Může se snadno stát, že na jednom z nich bude záporné napětí, protože proud poteče bypass diodama.
- Reputace: 186
luky: OK, díky za upozornění. Myslíž, že je to tedy možné i když samotně zapojené stringy dávají stejné napětí i stejný výkon ?
- Reputace: 95
Lituji, někam jsem zaštachal křišťálovou kouli... Tak logicky, pokud dva stejný stringy dávají stejné napětí, tak:
a) jsou oba v pořádku
b) je v obou stejný počet vadných panelů
..k rozlišení mezi a) a b) by mělo stačit se podívat na štítek panelu a porovnat realitu s teorií.
- Reputace: 186
Napětí odpovídá "víceméně" tomu, co jsem (dle štítků) očekával. Takže věřím, že a) bude správně
A tato metoda kontroly funkčnosti a výkonnosti panelů je pro mne asi úplně dostačující.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
