Roční vyúčtování-jak na nedoplatky
Diskuze se zaměřuje na problémy s ročním vyúčtováním energií, zejména na nedoplatky vzniklé kvůli nesprávnému nastavení záloh. Uživatelé sdílejí zkušenosti s možnostmi snížení spotřeby energie v bytě, kde není možné instalovat fotovoltaické panely, a diskutují o významu zateplení domu jako efektivního řešení úspor. Dále se rozebírají výhody a nevýhody různých způsobů vytápění, včetně dřeva a tepelných čerpadel, s ohledem na ekonomickou návratnost a dostupnost paliva.
PapoS
Reputace: 5
Re: Roční vyúčtování-jak na nedoplatky
Nový příspěvek od PapoS »
kodl69 píše:
Do ceny si musíš připočíst cca 700E ročně, co si musíš odkládat na nový tepelný čerpadlo, a to ti ty náklady jaksi zdvojnásobuje... A to nepočítám nějakou běžnou údržbu, jako třeby výměna vysoušeče, oleje v kompresoru, doplnění chladiva, to asi taky není zadarmo, že jo. Minimálně by se měly 1x za sezónu změřit tlakový poměry a to nikdo zadarmo nedělá.
Vobec mi nerozumies. Ked mas dobre izolovany barak, staci ti 3-4 kW tepelne cerpadlo ktore stoji 700E a nepotrebujes ani bivalentny zdroj k nemu. Bezna udrzba nie je za 2 roky co bezi ziadna, ani vyrobca nepredpisuje ziadnu. Doplnit chladivo bude treba ked zbadam ze to ma mensiu ucinnost, vystup ma nizsiu teplotu alebo sa zvysi spotreba. Ak to TC prezije 4-5 rokov budem uplne spokojny, pretoze potom budu TC zase o krok dalej a lepsie TC kupim lacnejsie.
(Samozrejme ked si kupis 10 kW Rottex, alebo Daikin a chces 10 rokov zaruku tak ti daju servisne prehliadky prvych 5 rokov 100E a druhych 5 rokov 200E)
edit: Aby si zase niekde nemyslel ze mam noname cinaka, TC je od Fujitsu.
V podstate tepelne cerpadlo vobec netreba, bez neho by bola spotreba namiesto 1500 kWh nieco cez 3000kWh, ale tak cez leto je fajn chladit nim. Aj ked v podstate... :) ked mas fakt dobre izolovany barak :) + vonkajsie zaluzie, previsy strechy na juh a rekuperacia to vychladi v noci ...cez leto by tiez nebolo treba chladit . Ale tak nechce mat clovek v pekny slnecny den stale zastrete, a beha casto na terasu atd. Aspon sa nemusim zabavat so zapinanim a vypinanim, na zaciatku leta nastavim chladenie na 25 a je tak cele leto.
A ked hovorim a fakt dobre izolovanom baraku, tak tym nemyslim predrazene veci s certifikatom pasivhouse institutu.
Skor ide o celkovy navrh domu bez tepelnych mostov, neprievzdusnost 0,6 , zaklady 20 cm polystyrenu, stena 25 cm sedeho a strecha 50-60 cm, trochu lepsie okna s 3 sklom dobre osadene. Naklady na vystavbu domu 900E/m2.
Na certifikat od pre pasivny dom od passivehouse institute to sice nestaci (pretoze ten je nastaveny velmi precizne tak aby sa dal ziskat za pouziti drahsich veci - momentalne ho ma na slovensku 7 domov, kde kazdy zacina na 1400E/m2 a vacsina ho ziskala preto ze su na juhu SK, na severe by ho neziskali)
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
PapoS píše:
TC je od Fujitsu.
Pokud máš vlastní zkušenost, můžeš se prosím rozhovořit? (nejlépe ve vlastním vláknu) Zběžně jsem prošel google a tepelné čerpadlo vzduch-voda Fujitsu s výkonem 5kW začínají někde poblíž 5000E.
PapoS
Reputace: 5
To bude cena za komplet aj s nadrzou atd. Ja mam len vonkajsiu jednotku, nadrz nepotrebujem (mam kurenie vzduchotechniklu integrovane v rekuperacii, takze vonaksia jednotka, CU dvojtrubka a vnutorny vymennik) typ je AOHG14LEC.
Co tym vsetkym chcem povedat je ze sa ovela viac oplati investovat do toho aby boli tepelne straty domu minimalne, namiesto do kurenia, ktore ma nizsiu zivotnost. Pretoze ked mas tepelne straty 2kW pri -15 tak mas nasobne viac moznosti cim kurit, a nemusis hladiet na cenu za kW, pretoze to tak ci tak bude lacne alebo velmi lacne.
luky
Reputace: 101
Aha, tak už jsem v obraze. Ty nemáš tepelné čerpadlo, ale klimatizaci, která se dodává do rusky mluvících zemí a umí i topit.
Já koukal na v ČR dostupná tepelná čerpadla (bez nádrže apod).
Technická poznámka: ne všechny domy jdou ekonomicky zateplit a taky ne všichni mají stejné možnosti co se týče paliva.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Potrebujem 70 GJ tepla na sezónu, stojí ma to 130 € + 3 dni roboty, rezat, kalať, ukladať.
70 GJ to je cca. 19000 kWh. Ak by som zateplil za 25 * 130 €, tak aj tak budú náklady
cca. 30 GJ, čo je 8400 kWh ergo cca. 1050 €.
1050 € * 25 = 26250 + 3250= 29500 € so zateplením + el. kúrenie.
Drevo = 130*25 = 3250 €.
Ergo, zateplenie je ekonomický nezmysel, ak človek vlastní 12 ha pody, kde si može drevo dopestovať
skoro zadarmo.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Ale pokud nevlastní 12ha půdy, pak za peníze na její případný nákup může celkem slušnou plochu stavby zateplit a má to bez každoroční práce s pěstováním a zpracováním vypěstovaného. Je to o volbě.
Reputace: 1043
Když si připočtu třeba cenu půdy v našich končinách, a rozpočtu to na 30 let, tak je vlastní dřevo nepředstavitelnej luxus.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Dřevo je výborný způsob, kterým příroda uskladnila energii ze slunce k pozdějšímu použití. A narozdíl od baterek se energie uložená v dřevě neztrácí ani při delším skladování :) Bohužel, v česko-slovenských zemích je to fakt spíše luxus. Je tady prostě málo místa na to, aby si člověk mohl sázet duby a buky stím, že to co každý rok protopí mu za 100 let zase doroste. A kdo les má, tak ví že si taky nemůže kácet jak se mu zlíbí, ale musí podle "plánu těžby".
No a pak jsou taky lidi jako třeba mamky na mateřské nebo dlouhodobě chronicky nemocní, kteří nemůžou jen tak vyrazit do lesa porazit pár stromů, odvětvit, nařezat, nasekat, usušit... Takže pro někoho dává smysl zateplit+elektrika, jinému zateplit+dřevo. Ovšem nezateplit + elektrika = sebevražda... a tak to mám já :D
rottenkiwi: a nechceš tam přecejen aspoň pár polysterynů nalepit a zůstat u toho dřeva? Možná by to nebylo o moc levnější, ale tepelná pohoda by byla určo lepší :)
Reputace: 914
Dluhodobě bydlet v domě bez zateplení si už nedovedu představit. Při zateplení 20cm polystyrén máme v místnosti s krbem a elektřinou z přebytků (nejteplejší) teplotu podlahy 27, vnějších zdí 26, stropu 26, vzduchu 26, izolačního dvojskla 22 a skla v rohu okna 16 stupňů. Díky zateplení stačí jednoduché teplovzdušné vytápění samotíží + stropní ventilátor, aby bylo tepleji u podlahy. V podkroví nejsou potřeba žádná topná tělesa. Žádný chlad ode zdí, nebo od nohou, žádná vlhkost za nábytkem/ skříní u vnější zdi. Venku je -5 st.C.
Reputace: 1043
Já toho polystyrénu nemám ani tolik, ale podobný zkušenosti. Ale všude se nedá aplikovat, na vlhký zdivo jedině odvětrávaná izolace s minerální vlnou.
Největší rozdíl je, když se zateplí úplně mizernej barák, kdysi jsem tohle řešil u "vejminku" - 30cm stěny z kde čeho, strop jenom omítka-prkna-dutina-prkna-3cm betonu, okna ve verandě jednoduchá, stěna 15cm cihla , ostatní okna kastl. Po zateplení 10cm polystyrén a výměně za plast + dvojskla, na půdu 15cm vaty se z toho stal normálně obyvatelnej prostor, před tím to mělo vlastnosti vytápěnýho stanu. Ještě to má rezervy v podlaze a zateplení soklu a základů. ale to už by nebylo tak jednoduchý.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Frenky, Nortonko, OAI-SearchBot, vk_1 a 0 hostů
