Prasárny na občany
fugas
Reputace: 384
Re: Prasárny na občany
Nový příspěvek od fugas »
To je ideální stav.Prozatím by stačilo vylobovat sezonní odpojení od DS.Jako když se auto dá do depozitu.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
fugas píše:
To podle mě jde. Ukončí se odběr třeba k 31.3. a o nový se požádá k 1.10. Rezervace výkonu při ukončení odběru je platná 48 měsíců. Viz vyhláška 16/2016. Pozor u snížení rezervovaného výkonu to neplatí.
Diskuzi jsem k tomu našel tady http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=34573.0
Trosecnik
Nový příspěvek od Trosecnik »
Jan Palička (na http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=34573.0) uvádí:
dříve §7 vyhlášky 51/2006:
9/ V případě zániku smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny trvá rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 60 měsíců ode dne zániku smlouvy. Jestliže smlouva o přenosu nebo distribuci elektřiny nebyla uzavřena do 60 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.
Dnes to upravuje §10 vyhláškyy 16/2016:
V případě ukončení smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo o zajištění služby distribuční soustavy trvá rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 48 měsíců ode dne ukončení smlouvy. Jestliže smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo o zajištění služby distribuční soustavy nebyla pro odběrné elektrické zařízení uzavřena do 48 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.
Když tedy smlouva byla vypovězena v roce 2015, tak se na náš dům vztahuje a vztahovat i nadále bude 5-ti letá rezervace, nebo až nabude ta vyhláška platnosti (nestalo-li se tak již) jen 4 letá?
Trosecnik
A když už se k plánovaným změnám vyjadřuji, tak ještě jedna z mých obav, kterou jsem doposud od nikoho neslyšel...
Vemte si takového drobnějšího zámečníka. Odběr docela vysoký, ale značnou část dnů by mu pravděpodobně jedna fáze stačila. Přijde zakázka a bude svařovat, nebo spustí soustruh,...
Kdo zaplatí jeho zvýšené náklady...
P.S.
To nemluvím o tom, že jak lidé změní své chování (nebude existovat dnes jasně viditelná rezerva mezi nasmlouvanými příkony a skutečnými odběry) bude menší prostor pro dynamiku špiček. Stačí jedna větší firma a bude nulový (alespoň po jistou část dne). Jedna větší firma a už vám nikdo nepovolí nasmlouvat si vyšší příkon (rezervovaný výkon).
P.P.S.
Možná budete ještě vzpomínat jaká byla v dětství kvalitní elektřina, když se svýčkami svítilo jen za bouřek a pak ještě párkrát ročně.
Nechci psát o všem co vidím, důvodech, problémech, ale... problém je i s námi odběrateli. Špatně se hledá kompromis a řešení, když jedna domácnost má denní odběr 1kWh a druhá 20kWh (a to ještě elektřinou ani netopí). Myslím, že lepším řešením by bylo plošné nepatrné zdražení, ale to by nesměl být distributor oddělený od velko-výrobce. Nicméně myslím všichni dlouho víme, že k podobným dělením (voda, elektřina, plyn) se nepřistoupilo proto, aby zákazníci z řad domácností získali něco hodnotného... Netrapte se ale tímto ani ničím jiným ve světě. Bude to jen horší, konec časů se blíží.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Ony velkoodběry odebírají elektřinu v úplně jiném režimu.
Každý měsíc si zaplatíš Technické maximum - po staru "čtvrthodinové maximum", které se smlouvá 1x ročně. Pokud ho překročíš, zaplatíš mastnou pokutu a zpětně ti ho dopočítají za celý rok. Ale zároveň si můžeš zaplatit na měsíc dopředu navýšení.
Příklad: V továrně mám během roku technické maximum (čtvrthodinový odběr) 500kW do kterého se s rezervou vejdu. V červnu a červenci vím, že pojedou klimatizace - objednám si další Měsíční rezervované maximum 200kW, které je o 10% dražší ale pokrývá jen ty špičky v jednotlivých měsících.
Je to stejné, jako kdybych na chalupě platil přes rok 3x 10A a na duben a říjen, kdy řežu dřevo si zaplatil jistič 3x 25A pro cirkulárku.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
ota píše:
..........Je to stejné, jako kdybych na chalupě platil přes rok 3x 10A a na duben a říjen, kdy řežu dřevo si zaplatil jistič 3x 25A pro cirkulárku.
Po ničem jiném nevolám a to přímo jako podnětem na ERÚ. Již dnes mám elektroměr jako má Světlík a to včetně GSM přenosu dat distributorovi, tak není důvod abych si nemohl platit 1/4 hodinová maxima. Toto by byl pokrok, ale vracet se z5 k platbě za jistič je svinstvo.
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Gangstři co navrhujou zákony. Gangstři kterým je Brusel. Co chcete, jen prachy a jak dojit lid. Nic víc.
Reputace: 1017
Prej někde v amazonii žijou lidi, co neplatí žádný daně, a Amischi v USA snad taky, tak proč to nezkusit u nás?
-asi nic, daň z pozemku, daň z popelnice, daň z vody, daň z komína....asi jsem ještě na ledacos zapomněl.
fugas
Reputace: 384
Daň z daně :D
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
2/3 spotřeby tvoří domácnosti a doprava,1/3 průmysl.Elektrárny vyrobí více než celá ČR spotřebuje.A na svět výjde změna plateb od společnosti ERÚ,která má chránit spotřebitele v tak nehorázném znění ušitým na míru jen výrobci el.energie. Argumentují tím,že je DS slabá a musí se měnit ,díky tomu,že lidi šetří,to už úplně postrádá logiku.V plánu mají změnit vedení VN z 200 na 400 tam kde jsou + příslušné převody.Ale tahle změna je jen kvůli zabezpečení toků mimo hranice ČR a né pro blaho uvnitř.Větrníky na severu Německa a česká energie vesele proudí na jih Německa právě přez naši DS a v Německu se plácaj po ramenou jak mají čisto a nemusí nic stavět na jih a jsou ekologičtí!Tajtrlíci v ČEZu propagují další stavbu jádra z důvodů větší zabezpečovatelnosti chodu republiky do budoucna a sají na to prostředky ze společné kasy i přez to,že je to nejnákladnější získání el.energie.Celá jedna ROČNÍ produkce temelínu se přitom prodala mimo ČR!Dle mě tady enrgetici+politici+ERÚ hrají hru proti peněženkám obyvatel,za cenu svého obohacení a důkazy nám nestydatě předkládají sami svými návrhy! Nevím jak Vy,ale já mám doma elektroměr měřící počet odebraných W el.energie a jak ji kdo vyrobí a dopraví ke mě je jeho věc,tak jako nikoho nezajímá jakým autem já dovezu k němu kupříkladu kuchyňskou linku,stejně tak jako nikoho nezajímá mé sebevzdělávání,které potřebuji k výuce žáků v naší škole.Každého zajímá výsledek, tak ať už přestanou bulíkovat s nějakou rezervou výkonu dle jističe,protože spotřeba je velmi dobře předpokladatelná z čísel za proběhlé roky a je dostupná zcela veřejně na jakémkoli připojení k internetu a je velmi stabilní.Co je nestabilní tak to jsou dotované FVE na polích budované jen a pouze za tučným ziskem majitelů pod záštitou úřadů a nařízení,která vydala vláda za pseudoúčelem zelené politiky.Nepadají tady hlavy se všemi důsledky trestu a to je špatně.A je velmi úsměvné číst prohlášení Alenky "Zkorumpované" jak nevidí žádný problém s uvedením návrhu do praxe,protože dle ní nemá chybu a s odstupem jednoho měsíce jiné prohlášení ve stylu:"Ježíši v žádném případě návrh nebude uveden v tomto znění,jelikoš mi na Vás záleží!" A v žádném případě tady nejde o to že jeden člověk na jističích vydělá a druhý zaplatí,jde o to že se tento nástroj zavede a že na něj doplatí nakonec všichni.
Naposledy upravil(a) marko250 dne sob úno 13, 2016 3:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 259
marko250 píše:
2/3 spotřeby tvoří domácnosti,1/3 průmysl...........
ehm (%)? v roce 2012:
výroba v ČR: 87,6 TWh
hrubá spotřeba v ČR: 70,5 TWh (zbytek do o řádek výše je vývoz z ČR)
spotřeba domácností v ČR: 14,6 TWh (tedy méně než vývoz z ČR)
tak jak je to s tím podílem spotřeby domácností milý Watsone?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
opoměl jsem dopravu 18%
xmasin
Reputace: 102
Zajímavý článek na TZB Info o ceně elektřiny v Rakousku: http://www.tzb-info.cz/13803-jistice-ja ... m-rakusane
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
Nová tarifní struktura - Proč takový spěch?
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... sMDHHxFPTQ
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Zase nějaký zelený ministr vymýšlí nesmysly podle skládkařských gangsterů. By mne zajímalo, jak se k této velmi pravděpodobné změně staví soběstační. Platit až 6Kč za kilo suroviny které někdo dále přeprodává je pěný kšeft.
http://domaci.ihned.cz/c1-65166000-plat ... pad#disqus
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
No já bych byl pro(i když zrovna ted máme svoz popelnice "zdarma"), podobný systém je tuším v Rakousku. Jenže se obávám, že to povede k tomu, že to budou některá prasata obcházet tím, že to budou vyhazovat kolem cest, aby nemuseli platit.
luky
Reputace: 97
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Přesně tohle jsme řešili včera se ženou - kolem silnice je u nás hafo odpadků. A včera odhalila viníka - jela za popelářema a prej jim to ven lítalo slušně. Musela si nechat dost velkej odstup, jinak by pro samý pytlíky a kelímky neviděla.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak tu máme zase jinou dramatickou roli Alenky ve stylu, kam vítr tam plášť! http://ceskapozice.lidovky.cz/alena-vit ... -tema_houd. A když sem se tedy povznesl nad celým vyjádřením,tak za to mohou dle ní a p.Mládka výrobny FV na NN vedení,tedy střechaři s dodávkou do sítě.A to jako připojitel netušil ?!To bylo jen divadlo ten schvalovací proces s licencí ?! Co to zase mele za pitomosti,matematický vzorec přez univerzity,rada,"odporníci".Jednou ten podraz na lid vyvěsila tak ať poví proč.
Trosecnik
gupa píše:
Sice jsem tu v minulosti psal, že nám stačila na pět lidí jedna klasická popelnice (60l), vyvežená jednou za dva týdny...
Ale ty hovada (slušněji to nazvat nelze) si neuvědomují (respektive moc dobře uvědomují) co obnáší 6 Kč/kg odpadu. Stačí když vám někdo umře a budete-li mít tu smůlu a ještě po něm dědit (první okradení státem a firmami které k tomu přizval aby se neřeklo) tak při uvedené sumě za odpad se také prohnete pěkně. Každý musí někdy umřít, každému někdo umře. Uvedený návrh je absolutní zvěrstvo.
Rozeberme to dál. Co dnes dělám s mokrými (zmoklými) pilinami? Suším je a pak pálím? Nacpu je do popelnice a popeláři je odvezou do spalovny. Jistě si umíte představit jak je taková popelnice těžká.
Kdybych si nezametl jednou týdně chodník tak by vypadal jako ten zbytek dědiny co je na její údržbu káleno z vysoka a místní "uklízecí" parta, případně externí firmy (škoda to rozebírat, já na bráchu brácha na mě) jen inkasují za dva úklidy ročně, a prostě by to ani nešlo (z důvodů které nechci rozebírat). Počítám tak týdně (pěkně těžkej) kýbl bordela. Kromě toho se starám o obecní park před domem a z toho mám statisticky během vegetačního období (nejméně 1/2 roku) jednu popelnici týdně (nevozím se s tím do sběrného dvora a nebudu) a pak ještě dvakrát ročně tak minimálně po deseti popelnicích (vozím to v pytlech, minimálně 2x ročně 4 velké pytle, tak toho bude možná i více) bio-odpadu co jsem doposud do dvora odvážel, a to trávu zužitkovávám a není ji tedy třeba ani odvážet. Jen tak mimochodem, když ještě otec (o park se staral již děda) kompostoval (pochopitelně přímo na obecním - tahat se s tím na vlastní jak idiot...), hned přišlo nějaké hovado z obecního úřadu (dědiny co má patřit lidem) co se mu z autobusu ta hromada (úhledná) nelíbila.
Nedopadne to dobře s tím odpadem ani s ničím jiným. Bude to (přinejmenším pro lidi jako já) každý den horší, společnost je v rozkladu, vláda zlého přichází, všechny tyhle kraviny mají zejména stavět lidi proti sobě... (i když jde dnes zatím jen o pitomce v různých radách a funkcích samospráv, nakonec rozdělí i tu společnost která je dnes proti nim téměř jako jeden muž, ale je nedůsledná v potlačení zla a hlavně se nechce přiklonit zpět ke zdravým hodnotám a Bohu a od toho se odvíjí vše ostatní).
ota
Reputace: 514
Placení odpadů de téměř nedá vyhnout.
Dokonce u nás "na samotě", kde máme vše vlastní musíme platit za popelnici ikdyž jí nemáme a všechno se třídí platíme 1500 ročně.
