Menič na motorovú pílu
Uživatelé diskutují o vhodném meniče pro motorovou pilu, který by zvládl řezání 10 m3 hrabového dřeva o průměru 30–40 cm. Doporučují meniče s výkonem minimálně 2500 W, ideálně kolem 3000 VA, s dostatečnými ochranami proti přetížení. Zmiňují také možné problémy s jističem a doporučují zvážit úpravu akuřetězovky pro lepší výkon a spolehlivost.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aký menič / čo najlacnejší / mi bez problémov utiahne túto pílu ?
Potrebujem porezať 10 m3 siahoviny hrabového dreva cca. 30 - 40 cm priemer.
goodbie
Reputace: 73
Re: Menič na motorovú pílu
Nový příspěvek od goodbie »
minimálně takový který dá alespoň trvale 2500W a stačí i modifikovaný jeden mám navíc jestli bude zájem ;)
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Mám podobnou pilu a padal mi B13A jistič. B16A to udrží. Ten rozběh je fakt nemilej.
Obávám se, že 2500W nebude stačit, protože tam bude půlka jaloviny.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
No a co předělat nějakou lepší akuřetězovku?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Moj menič 3000 VA Meanwell to utiahne, len neviem či ho nespálim. Zatiaľ mám DS, tak nie je problém,
ale o rok by som sa chcel úplne odpojiť, tak si chcem byť istý, či to možem na ten menič používať,
alebo radšej nie, lebo riziko zničenia je veľké.
goodbie
Reputace: 73
Jestli je to TN 3000 nebo TS 3000 tak ten to dá v pohodě a má ochrany tak nevím proč by měl hořet ale jestli je systém na 12V tak to budou mít baterie fakt radost
