Papírové/pilinové brikety
Reputace: 1008
Re: Papírové/pilinové brikety
Já si myslím, že nebouchne, ty krabice nejsou velký, řekněme velikost krabice od dětskejch bot, z toho v klidu odhoří papír, trochu se to sesype, ale nikdy se neutrhne plamen, to už znám odjinud, pod krabicí hoří dvě velký polena, takže bezpečně. Lis má známej stolař, 5km daleko, ale čerstvý mokrý piliny se slisovat nedají a manipulovat s tím nadvakrát, složitš sušit, tak to bych to raděj hodil do kontejneru na bio odpad, nestojí mi to za to. Takhle to hned nakrabičkuju, zarovnám a uschne to i v zavřené krabici, není problém. Akorát půl roku schovávat všechny krabičky odpovídající velikosti od kde čeho.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ty máš ale dětí :-) ,jasně mokré piliny jedině klemsa nebo sušit.
honzasl
Reputace: 33
Nový příspěvek od honzasl »
Doma máme přebytek hoblin a pilin z malé dílničky. Po experimentech se ukázalo jako nejlepší řešení:
Odsávání z dílny má zásobník nad uhelnou. Otvorem ve spodu zásobníku přisypávat hobliny do uhlí, míchat a spoluspalovat s uhlím ve Viadrusu. Ostatně, tak to dělají i v elektrárnách...
Provozovali jsme i klasické piliňáky, ale prostě to zdržuje a dá se tím topit jen v dílně. Takhle odevzdá biomasa své teplíčko do celého domu.
Všechny způsoby s jednotlivým lisováním briketek jsou možné jen pro někoho, kdo fakt neví, co s časem. To už radějc piliny na kompost a něco vypěstovat a papír do sběru. I větve ze zahrady už raději vozím na obecní hromadu místo porcování do kotle. Za jednotku času si udělám ve vlasním lese kubík krásných polen, místo dvou otýpek větviček.
PS. Tím netvrdím, že to dělám nejlépe, jen dávám vlastní pohled. Dřív jsem taky míval kolem domu různé hromádky "co kdyby se to hodilo". Rekonstrukce baráku a nutné udržování pořádku na staveništi mě naučilo: co je kratší než metr, to je palivo. Víc než 5 hřebíků na metr délky = palivo.
http://honzasl.blogspot.cz/
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Přesně tohle je efektivní,vůči tomu co dokáže objemově pilina dát.Co nejsnadněji ji zužitkovat za co nejmenšího přísunu energie(jakékoli) :-)
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Jo jo,dřív jsem to také sypal do uhlí.Ale uhlí teď nemám.Na co,pokud mám dost dřeva.A jsem zase u lisu :) Nejmenší přísun energie je automatizace.Plácnout se přes kapsu,koupit kotel s násypkou a na kolečko uhlí topit pár dní bez obsluhy.Jdu uplácat první brikety a uvidím.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
kdo si hraje , nezlobí :D každý si hrajeme s něčím jiným - co je pro jednoho užitečná činnost může být pro jiné plýtvání časem . Ale to v žádném případě neznamená dělat jen to co dělá zbitek stáda :yes: .
Fugasi , těším se na výsledky ::rolleyes:: .
Asi bych ještě neměl vypouštět čerstvě vyklubané holoubě do světa (metaforicky) , ale neudržím se ::mute:: . Pracuji na "pekelném" stroji jež bude využívat výše zmíněná paliva kromě huhlí :hell: pochopitelně :mrgreen: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Sypká mokrá pilina? Fluidní spalování? Výkon? Pyrolíza s předehřevem,kaskádové rošty?
Ze všech těch aspektů mě vychází nejlépe v domečku pyrolízový kotlík s podmínkou suchého paliva,protože do toho otvoru vejde mnoho druhů paliv a neklembuje to.Při víc jak 90% účinnosti žádný popel a hromada připraveného paliva ubývá pomalu.S AKU 3000l pomalu jako s plynem bez obsluhy,až na ty dny přípravy dřeva(3dny/rok).
Nevýhody:
-suché palivo do 20%
-AKU zabere místo a je těžké ji dokonale zaizolovat proti přenosu tepla do konstrukcí kolem ní
-dřina se dřevem(u mě 70% zdarma jen za odvoz+30% za vytěžení vlastníma silama a zpracování)
-palivo, dvě hromady zaberou místo
-v palivu se zabydluje kuna,myši,ptáci,vosy aj.,s kocourem je to v pohodě krom vos :-)
-obsluha kotle,čištění,přikládání
-investice do účinného kotle(VERNER V210 EXTRA -70 000Kč)
Kladů spousta
fugas
Reputace: 384
Tak první brikety jsou na světě.Piliny s papírem v poměru cca dva díly papíru na jeden díl piln.Pohromadě to drží,tak uvidíme jak to bude schnout.A hlavně jak to pak bude hořet :D Papír jsem zalil včera.Dohromady jsem i s přípravou papírové kaše dělal dvanáct briket asi půl hodiny.Nemám ještě míchačku na lepidlo,takže kašování trvalo poněkud dlouho.Samotné brikety jsou už pak hned.Není to ekonomický zázrak,ale tak hlavně že to dělá radost a piliny ubývají ;)
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Potom hod aj foto, jak to vizrera. Na druhy rok robim aj ja. Moja mati cita kazdy den papierovu tlac, takze o papier nudza nebude. Pride na jar drevo na zimu, tak ani o piliny. :wink:
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
marko250 píše:
Nerad bych ti kazil plány, ale Verner před nějakým časem zkrachoval...
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Prej ten slovenskej nee
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
fugas píše:
Nemělo by to být nejméně v obráceném poměru? Dnešní papír není moc ekologické palivo a zbyde z něj prakticky stejný objem snad něčeho jako křída, prostě bordel.
Nemám rád tenhle stát.
fugas
Reputace: 384
vla píše:
fugas píše:
Taky mě to nappadlo.No určitě to zkusím,ale nevím jak to bude držet pohromadě.
Per
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od Per »
Nazdar, trochu to tu ozivim. Mam problem, ze mi doma lisovane briekty z pilin takemer vobec nehoria. Zhori povrch a na nom sa vytvori vrstva, ktora akoby izolovala zvysnu briketu a ta v podstate nehori.. Vysusene su myslim dobre.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono bude záležet v čem je spaluješ,dřevobrykety,nebo jiné rostlinné brikety a je jedno jaké,zrovna tak i samotné piliny potřebují ke svému hoření docela dost kyslíku a pokud je ho málo,nastává co píšeš.Když jsem dříve poprvé naplnil kotel,atmos kombi dřevobryketama,tak po nějaké době jsem zjistil,že teplo nikde,příčina byla v tom,že jsem naložil doplna a když začaly hořet,nabyly na obsahu a zabetonovalo to násypku a protože to hoří zhora dolů,vyhaslo to.Bylo to tak utemované,že jsem to nemohl skoro vydolovat ven,takže napříště jen tak dopůlky a na nálož dřeva.Zkoušel jsem i brikety ze sena ale kolem baráku byl takový divný smrádek jako když někdo pálí mokré seno na kupě,od té doby radši jedu jen na dřevo a piliny nahazím lopatou mezi dřevo,pokud je k dispozici papírový pytel od cementu,vápna či jiný,naplním přiměřeně velikosti násypky a přiložím na dříví,jen se musí častěji přikládat....
luky
Reputace: 96
Zkoušel jsem pálit samotné piliny v dřevozplynujícím kotli a prohlašuju, že Attack SLX Profi dokáže hořet na čisté piliny. Jediná potíž je s přikládáním, protože tam není žádná rozumná vrstva větších žhavých uhlíků a při přikládání to má tendenci zhasnout. Tedy pomocí kusového dřeva kotel zapálit a ohřát na provozní teplotu, pak už jen piliny a navrch jsem dal pár kusů dřeva. Pak se tam dá přiložit a hoří to dál.
Tedy za mě: lisovat piliny do briket není potřeba.
pibi
Reputace: 301
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ještě Ti nikdy volně ložené piliny při přikládání nebouchly? Mě už ano a mám k tomu veliký respekt. Pokud takový materiál pálím, tak vždy v krabici, nebo papírovém pytli a opatrně položím do kotle.
Per
jahodovák píše: úte led 02, 2024 11:54 pm
Toto nebude moj pripad. Ja mam kachlovu pec. Jednu briketu som dal na uz rozhorenu pahrebu, cize mela velky prisun vzduchu. Ale horela aj tak pomaly.
Rozmyslam, ci nemoze byt problem aj to, ze do pilin som pred zlisovanim dal aj letakovy papier, aby drzali pokope..Nie vela, pomer mozno 1:15.
Dalsi moze byt aj to, ze sa susili, sice v teple, pri peci, ale asi len 2 mesiace.
luky
Reputace: 96
pibi píše: stř led 03, 2024 12:02 pm
Ročně spálím cca 1m3. Při přikládání mám zapnutý odtahový ventilátor, takže se tam nemá šanci nahromadit dřevoplyn. A piliny nemám úplně tak suché, aby to nějak významěji prášilo.
Reputace: 234
Letákový papír je pěkné svinstvo,samozřejmě mě v kotli schoří i pěknej štůsek,jen musím nechat stále zapnutý ventilátor ač na dřevo jen při přikládání aby to nekouřilo a ještě pokud to shoří je po tom takový divný popel a je ho oproti dřevu mnohonásobně víc,navíc ho sypu na skládku a nepoužívám jako hnojivo,barva obsahuje pěkná svinstva a nerad bych to měl v zelenině,snad jedině na okrasné dřeviny...
