Bezrámové amorfní panely 120W - 1280Kč
civak
Nový příspěvek od civak »
Prodám nové amorfní fotovoltaické panely 120W. Výrobce Auria Taiwan, technické specifikace na přiloženém fotu. Cena 1380,-Kč/ks pro kusový odběr (11,50 Kč/Wp). Při odběru celé palety cena 1280,-Kč/ks (10,66 Kč/Wp) Paleta 30ks ( 3600kWp )Rozměr panelu 110x130.DOHODA. Aktuálně skladem 700ks. Pouze osobní odběr.
civak
Re: Bezrámové amorfní panely 120W - 1280Kč
Aktuálně skladem 670ks.
civak
Aktuálně skladem 490ks.
civak
Aktuálně skladem 310ks.
OTi
Nový příspěvek od OTi »
ak eště máš na predaj(či máš eště a kde si to moržem vyzdvihnúť) prosím napíš mi možnosti predaja na): www.gilanyi@seznam.cz
Filas
Reputace: 4
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Filas »
Ještě jsou k mání?
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Bral někdo z fóra tyto panely? Přemýšlím, že bych jich pár vzal na zkoušku.
Nakasi
Nový příspěvek od Nakasi »
Bral jsem 40 kusu... neni jim co vytknout...vse v pohode...
xmasin
Reputace: 102
Nakasi píše:
A půjdou použít v off grid elektrárně? Chci použít regulátor Epsolar 4215. Viděl bych to tak na 8 ks, 4 ks východ a 4 ks západ.
Jakou mají výtěžnost, koukal jsem do specifikace a udávají cca 9%.
RadekS
Reputace: 5
Nový příspěvek od RadekS »
Pozor na to Voc 128,9V - to by mohlo v zime pokud nebude zátěž ten EP 4215 odprásknout,i když u amorfů to asi nebude tak zlé ,jako u poly.Teď mi dva v serii zapojené 72 článkové poly (44V Voc) běžně dávají bez zátěžě kolem 124V.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
xmasin
Reputace: 102
Ten EP by měl zvládat až 150V, takže by to mělo být v pohodě.
RadekS
Reputace: 5
Teplotní koeficient amorfů je 0,3%/K (poly 0,5%/K),takže i při -20C by to mělo být nějakých 146V Voc - tak snad to bude v pohodě.Navíc ty zimy v Česku už nejsou co bývaly.
xmasin
Reputace: 102
RadekS píše:
Počítal jsem, že bych měl být v klidu do -25°C tak snad takové mrazy přes den nebudou. Jak používáte panely? Pro ongrid nebo ostrovní elektrárnu? Našel jsem návod, kde se psalo, že panely nesmí být použity s beztransformátorovými měniči, tak si nejsem jist jestli jsou vhodné pro offgrid elektrárnu.
Reputace: 1010
Já mám tyhle panely společně s 3x poly 60čl v dalším stringu, je to v pohodě, nikdy nedošlo k tomu, že by tekl proud do některýho stringu opačně. Jediný co se jim dá vytknout, je poměr zabrané plochy k výkonu - auria: 1,4m2 na 120Wp, poly
1,5m2 na 250Wp. Tyhle amorfy mám na severozápadní střeše, v létě mi vadilo, že po 15 hod už na jihovýchod nesvítí a sem zase jo, takže dobrech cca 400W co těch 5ks dává odpoledne a v podvečer - úhel světla k panelům tak odhadem 45-50 stupňů. Dnes - pod mrakem, dává 5ks auria skoro to stejný jako 3ks poly, a je jedno, na kterou světovou stranu je to otočený.
borodinkechold
Nový příspěvek od borodinkechold »
Mám jich 14 a kvuli kvuli Voc mam regl Midnite naprostá spokojenos akorat ta velikost ale střecha je velká .
xmasin
Reputace: 102
Bohužel mám střechu orientovanou hřebenem přesně ve směru sever - jih, takže plocha střechy je orientovaná buď čistě na východ nebo čistě na západ, navíc plocha na východ je trochu omezená, ale na západ je jí dost a navíc v létě na západní část sluníčko svítí až do cca 21 hodin. Zatím uvažuju o pokusné FVE jen pro pokrytí trvalé spotřeby a vzhledem i k financím mi přijde jako výhodné vzít levnější panely a pokud bych později chtěl rozšiřovat, tak mohu vzít polykrystaly nebo CIGS.
Teď jsem koukal na fotky a na východní stranu jsem bez problémů schopen dát cca 8 panelů na jednu část a dalších 8 na druhou část a na západní straně je místa dost viz fotky. Prozatím je v plánu dát 4 panely na jihovýchod, další 4 panely na jihozápad a pokrýt spotřebu cca 150W. Časem by se přidávalo dál. Jsem limitovaný hlavně penězi, takže musím začít s málem.
Severovýchodní střecha
Jihovýchodní střecha
Jihozápadní střecha
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
xmasin píše:
Pokud musí být jeden pól uzemněn tak je to jasné že měnič u on-grid nemůže být s těmito panely bez transformátoru. Můžou se použít u on-grid i off-grid, ale je nutné pamatovat na to uzemnění jednoho pólu dle návodu od výrobce.
Reputace: 1010
Vzhledem k poměrně malé využitelné ploše střechy bych raděj dal 3-4 polykrystaly na štít na svislo, nebo skoro svisle.
Na střechu nedoporučuju nic montovat dřív, než tam bude pořádný hromosvod, ne nějaká imitace se dvěmi zemnícími tyčemi 0,5m dlouhými ( ze zkušenosti: "když ono je tam kamení a nám to nešlo víc zatlouct " - naměřeno 75 ohm zemní odpor) . Pokud začneš s amorfy, a pakt ti bude chybět plocha na střeše, bude ti líto je vyhodit...
xmasin
Reputace: 102
kodl69 píše:
Vzhledem k tomu, že dům je využíván k rekreaci, tak zas takový výkon nepotřebuju. Zjistil jsem, že z celkové spotřeby cca 2800 kWh připadá na trvalou spotřebu kolem 1800 kWh, takže ji chci trochu snížit. A to mohu udělat dvěma způsoby buď si udělám vlastní výrobnu nebo snížím spotřebu. Snížit spotřebu by asi o něco šlo, ale ne zas o tolik, proto přemýšlím nad vlastní výrobnou a teď počítám, jestli plánovaných cca 1000Wp bude dost nebo ne, obzvláště když je střecha situována tak jak je.
Dát něco na štít je problém, protože je dost velkou část roku stíněn další stavbou nebo sousedovým stromem. Mám instalovanou kameru, která v 15ti minutových intervalech už skoro dva roky snímá stavbu z jihovýchodu a tam je vidět zastínění štítu.
Hromosvod bude, ale spolu se zateplením, jsem pod kopcem a za 40 let co dům stojí se ještě nestalo, že by byť jen poblíž uhodilo.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
xmasin píše:
......Hromosvod bude, ale spolu se zateplením, jsem pod kopcem a za 40 let co dům stojí se ještě nestalo, že by byť jen poblíž uhodilo.
Blesk v číslech
Napětí: 10 až 50 milionů voltů
Proud: až 50 tisíc ampér
Teplota v kanálu výboje: až 30 tisíc stupňů
Průměrná energie jednoho blesku: 250 kilowatthodin
Trvání blesku: asi čtvrt vteřiny
Roční počet bouřek na zemi: okolo 16 milionů
Roční počet blesků na zemi: okolo tří miliard
Pravděpodobnost zásahu člověka bleskem: 1 : 3 000 000
Průměrná světová denní úmrtnost na zásah bleskem: 10 lidí
Jde o to nebýt jedním z těch deseti. A nepřijít o úspory rodiny sbírané po několik generací ;-) . V jedné kapličce na vyvýšeném místě ale dost pod kopcem (ten spád schodů na barevné fotografii dole na stránce koresponduje se strmostí svahu za kapličkou....) s tím mají zkušenost.......
