Panely na asfaltový šindel
Diskuze se zaměřuje na správné způsoby upevnění solárních panelů na šikmou střechu pokrytou asfaltovým šindelem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím nerezových háků, kombivrutů a dalších upevňovacích prvků, přičemž kladou důraz na minimalizaci poškození střešní krytiny. Dále se řeší otázky životnosti šindele, správné dimenze háků a bezpečné vedení kabeláže přes střechu, například pomocí odvětrávacích mřížek nebo průchodek.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Ahojte. Poradíte mi jak upevnit na šikmou střechu s asfaltovým šindelem upevnit konstrukci? A jakou?
jak řešit prostupy pro kabeláž. Je to Zahradní chatka....Díky
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Panely na asfaltový šindel
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, nevím o kolik panelů se jedná, pokud o 1-2 kusy, tak bych je připevnil pmocí S držáků připevněných zespodu panelu a druhou stranu držáku do té střechy pokud je to podbité deskama, pod držák udělat kolečko silikonu pomocí dávkovací pistole, shora pak zašroubovat a taky zasilikonovat. Já používám držáky výšky cca 70mm ze 3 mm nerez pásoviny. Kabel kdyžtak vyvést bokem v UV krku, v nejhorším případě pak díru přes střechu pod panelem a dobře zasilikonovat. Popřípadě tu konstrukci připevnit stejným způsobem.
K 22.10.2025 19950kWh
mopadzi
Reputace: 58
bude to 14 panelů. Jde mi o to jak připevnit ten Al profil na střechu aby pod spoj nezatékalo....
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
nadzvednout šindel, přišroubovat držák, zalít asfaltem a překrýt tím nadzvednutým šindelem.... Hák šroubovat přes nezatuhlý silikon. No a na takto upevněné háky štoubovat AL profily a na to panely.
mopadzi
Reputace: 58
Díky, to je přesně ono. A jak na prostupy?
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
K asfaltovému střešnímu šindelu se obvykle prodávájí odvzdušňovací plastové tvarovky.
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
A co moje řešení.Nahoře v rohu je ten průchod.Je to střešní větrák a tou přední mřížkou jsem protáhnul vodiče.
Dreambox
Reputace: 93
A takto to je komplet.
mopadzi
Reputace: 58
ja tam asi nalepím a přišroubuji krabici, s pruchodkama....
brumlaj
Reputace: 259
Zdravím Dreamboxi, nevidím tam montážní desky (důležité pro vymezení případné nepřesnosti při vrtání), ty profily se musely dost blbě upevňovat, jsou-li přímo na těch kombivrutech.
Mopadzi: Dreambox má systém upevnění Schletter SlatePlan (nebo nějaký podobný).
mopadzi
Reputace: 58
pánové, jak je to s mechy? nebudou pod panely růst? Jaké jsou poznatky z praxe?
Dreambox
Reputace: 93
brumlaj píše:
Ahoj oko není p..... oko vidí.Šlo to jak po másle.Zezačátku úhelník a po 3 řadách už od oka.Pouze jsem musel stříknout trochu oleje aby to šlo lechce nasunout.
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Chystám se taky na instalaci 12ti panelů na šindelovou šikmou střechu. Budou stačit nerezový háky, který prošroubuju podkladovýma prknama pod šindelí? Nevím, jestli dát jen samořezný šrouby, nebo klasický úplně skrz třeba s podložkou z druhý strany. Má někdo zkušenost? Na ty nerezový háky pak nějakej profil, ke kterýmu budou klasickýma AL držákama přidělaný panely. Průchod na kabely udělám odvětrávací mřížkou, jak už tu někdo navrhoval.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
brumlaj
Reputace: 259
Nerezové háky jsou zbytečně drahé a je to plýtvání materiálem. Ty kombivruty mi připadají jako výborné řešení, pokud jsi ochoten vrtat do nosných trámů (viz. foto nahoře). Pokud by jsi přesnost nedával tak jako Dreambox, tak se k tomu dělají ještě takové hliníkové placky, kterými se dá zakrýt případná nepřesnost při vrtání a šroubování.
Reputace: 1022
ještě je otázka životnosti šindele, jestli je tam 20 let, tak bude lepší prvně vyměnit krytinu....
olozx6r
Reputace: 6
Moje šindel je dva roky stará, proto bych velice nerad celou střechu nějak poničil. Nerezový háky budou zdarma, ty samotný šrouby skrz se mi nelíbí. Háky nebudou tolik devastující a nebude to díra přímo skrz všechny vrstvy. Poradí někdo rozměry háků?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
