Panely na asfaltový šindel
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Reputace: 58
Ahojte. Poradíte mi jak upevnit na šikmou střechu s asfaltovým šindelem upevnit konstrukci? A jakou?
jak řešit prostupy pro kabeláž. Je to Zahradní chatka....Díky
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 161
Re: Panely na asfaltový šindel
Zdravím, nevím o kolik panelů se jedná, pokud o 1-2 kusy, tak bych je připevnil pmocí S držáků připevněných zespodu panelu a druhou stranu držáku do té střechy pokud je to podbité deskama, pod držák udělat kolečko silikonu pomocí dávkovací pistole, shora pak zašroubovat a taky zasilikonovat. Já používám držáky výšky cca 70mm ze 3 mm nerez pásoviny. Kabel kdyžtak vyvést bokem v UV krku, v nejhorším případě pak díru přes střechu pod panelem a dobře zasilikonovat. Popřípadě tu konstrukci připevnit stejným způsobem.
- Reputace: 58
bude to 14 panelů. Jde mi o to jak připevnit ten Al profil na střechu aby pod spoj nezatékalo....
- Reputace: 259
nadzvednout šindel, přišroubovat držák, zalít asfaltem a překrýt tím nadzvednutým šindelem.... Hák šroubovat přes nezatuhlý silikon. No a na takto upevněné háky štoubovat AL profily a na to panely.
- Reputace: 58
Díky, to je přesně ono. A jak na prostupy?
- Reputace: 6
K asfaltovému střešnímu šindelu se obvykle prodávájí odvzdušňovací plastové tvarovky.
- Reputace: 93
A co moje řešení.Nahoře v rohu je ten průchod.Je to střešní větrák a tou přední mřížkou jsem protáhnul vodiče.
- Reputace: 93
A takto to je komplet.
- Reputace: 58
ja tam asi nalepím a přišroubuji krabici, s pruchodkama....
- Reputace: 259
Zdravím Dreamboxi, nevidím tam montážní desky (důležité pro vymezení případné nepřesnosti při vrtání), ty profily se musely dost blbě upevňovat, jsou-li přímo na těch kombivrutech.
Mopadzi: Dreambox má systém upevnění Schletter SlatePlan (nebo nějaký podobný).
- Reputace: 58
pánové, jak je to s mechy? nebudou pod panely růst? Jaké jsou poznatky z praxe?
- Reputace: 93
Ahoj oko není p..... oko vidí.Šlo to jak po másle.Zezačátku úhelník a po 3 řadách už od oka.Pouze jsem musel stříknout trochu oleje aby to šlo lechce nasunout.brumlaj píše:Zdravím Dreamboxi, nevidím tam montážní desky (důležité pro vymezení případné nepřesnosti při vrtání), ty profily se musely dost blbě upevňovat, jsou-li přímo na těch kombivrutech.
- olozx6r
- Reputace: 6
Chystám se taky na instalaci 12ti panelů na šindelovou šikmou střechu. Budou stačit nerezový háky, který prošroubuju podkladovýma prknama pod šindelí? Nevím, jestli dát jen samořezný šrouby, nebo klasický úplně skrz třeba s podložkou z druhý strany. Má někdo zkušenost? Na ty nerezový háky pak nějakej profil, ke kterýmu budou klasickýma AL držákama přidělaný panely. Průchod na kabely udělám odvětrávací mřížkou, jak už tu někdo navrhoval.
- Reputace: 259
Nerezové háky jsou zbytečně drahé a je to plýtvání materiálem. Ty kombivruty mi připadají jako výborné řešení, pokud jsi ochoten vrtat do nosných trámů (viz. foto nahoře). Pokud by jsi přesnost nedával tak jako Dreambox, tak se k tomu dělají ještě takové hliníkové placky, kterými se dá zakrýt případná nepřesnost při vrtání a šroubování.
- Reputace: 993
ještě je otázka životnosti šindele, jestli je tam 20 let, tak bude lepší prvně vyměnit krytinu....
- olozx6r
- Reputace: 6
Moje šindel je dva roky stará, proto bych velice nerad celou střechu nějak poničil. Nerezový háky budou zdarma, ty samotný šrouby skrz se mi nelíbí. Háky nebudou tolik devastující a nebude to díra přímo skrz všechny vrstvy. Poradí někdo rozměry háků?
