Aký hybridný menič
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Re: Aký hybridný menič
Právě že to má být naopak. Celý výkon GTI musí být spotřebován, jinak přeteče do Axperta a aktivuje ochrany, ktere ho vypnou.
Souhlas, špatně jsem to přečetl, omlouvám se.ota píše:Právě že to má být naopak. Celý výkon GTI musí být spotřebován, jinak přeteče do Axperta a aktivuje ochrany, ktere ho vypnou.
No záleží proč si kdo kupuje ostrovní FV, pokud to máš na vyzkoušení a jen z recese tak vyzkoušej čínu...já to mam na opravdovou nezávislost, tak jsem přitlačil peníze do Victronu, už jenom to že u špičkových zařízení je záruka aspoň 5let a to si ji můžeš prodloužit na 20 let, tak nejspíš to něco vydrží.sitra píše:no, počkej, počkej jak velkou spotřebu a jak na celej život? Neblázni
Ale je možné že i nějaká čína se trochu povede tam se hodně liší kus od kusu....a hlavně bych si zjistil jakej je na to servis a jaká je záruka.
A ohledně Axperta ta spotřeba je napsaná v manuálu stačí probrouzdat internet...
Ale jak říkám každý to potřebuje na něco jiného, proto na to má každý jiný názor.....
Já budu mít Axperta v červnu rok maximálně využitého na RD a jede tak jak má. Ten Efekta AX pokud to tedy je jak tady píšou by ovšem byl využitelnější: http://www.solariss.sk/Hybriddny-solarn ... v-d241.htm
--- 9xSchutten 240Wp, 15xGWL 285Wp, ---
--- Axpert King 48V 5000W, LifePo4 48V 5Kwh, 2xEPsolar TRACER6420AN ---
--- 2xSluneční kolektor Regulus KPG1, OKC 250 NTRR/SOL ---
Poznam viacerych ktory maju axperta 24h zapnuteho a uz viac ako rok a chvalia ho. Axpert by som velmi nezatracoval. Je to dobry menic...
Ehm, k té životnosti. Můžete mi někdo objasnit, jak vyrobí elektronické zařízení s životností 20 let? Pracuji pro výrobce polovodičových součástek a životnost je 10 let. Jako děláme i součástky pro družice, ale tam jsou ceny za kus asi o tři řády vyšší...
- Lokalita: Praha 6
Mám doma televizi přes 15let starou, několik tranzistoráků kolem 20-ti let, gramofon cca 30let a spoustu dalších používaných a funkčních věcí. Auto s dost elektronikou 15let atd. Snad se tedy inspirovat v minulosti?
Nemám rád tenhle stát.
To je pravda, stare veci vydrzali roky, dnes vsak vsetko vyrabaju na to aby sa to kazdych 5 rokov menilo, nech zarabaju pravidelne...
Takto si tu nasu maticku zem zhumplujeme coskor...
Třeba já zase až tak nelpím na tom,aby mi měnič vydržel 20 let. Přeci jen to je dlouhá doba a vývoj jde kupředu. Rád si třeba za deset let koupím nový, chytřejší,dokonalejší a doufám že i levnější. Udělá mi to větší radost, než po dvaceti lech říct, tak tento měnič dám do muzea, sice funguje, ale chci nový.
Ako sa to vezme, kazdy ma iny nazor, ale ked si vezmem jednoucelove zariadenie menic, cize ziedny hybrid, kombinovany a pod. Tak na co mi o desat rokov kupovat novy ked mam stary ktory mi staci a robi to co chcem stale nepretrzite a v postacujucom vykone?
Že výrobce polovodičů garantuje 10 let, neznamená, že to nemůže 30 let fungovat. Jen už je to "po záruce". Takže ano, třeba to zařízení může chodit 20 let, protože tam není žádné úmyslné kurvítko. Ale nemůže se tím výrobce nijak chlubit.
Čína KS 3000P jede 2 roky a 1 měsíc bez vypnutí a cca 60x byl přetížen až vypl.Žádná úprava spotřeba 22W.Přeteklo přes něj
6MWh pořizovací cena cca 10 000Kč.Dostal tak na prdel a pořád jede.Axpert zatím pár měsíců a zatím žádnej problém přetížen cca 10X jen ta spotřeba 50W je brutální funkce šetření je prakticky nepoužitelná.Zatím doda cca 1MWh.
Podle mě jsou kurvítka jak v čem...dnes se prodávaj krumpli a i kvalita. Třeba si raději koupím kvalitní regulátor než o 5 tis.levnejší nesmysl.
Už tu bylo hodně lidí co šetřili a pak se jim to podělalo a museli koupit další kus....a mohli mít za ty peníze jeden a pořádnej.
Ale třeba někomu funguje i experimentální čína .... A proto tu přeci o tom vedem debatu
já kupříkladu dostal špatně načasovaný kurvítko v procesoru u měniče naštěstí zdechnul předčasně a v záruce.
Pánové máte někdo zkušenosti s el. obchodem www.solariss.sk, kde nabízejí měniče Efekta AX seria M 5000 48v MPPT (dle informací a návodu k použití z německého webu effekta se jedná o shodné zařízení s Kombi měničem Axpert MKS 48V 4000W PAR-B, ale ceny jsou hodně odlišné. Za Effectu chtějí na www.solariss.sk 870 E (tedy cca 25000 kč) a za Axperta chce pan Kolařík (ostrovní elektrárny) 35 500 Kč. A to by Effecty měly být vyráběny v EU, takže kvalitnější. Moc děkuji za každou zprávu, nerad bych naletěl!
No neviem, ale vobec neverim ze su vyrabane v EU. Neverim, dnes je vsetko cina taiwan...
Prednedavnom tu boli diskuzie otom ze to je hybridny menic, aspon tak pisalo na webe solarsis. A teraz je to potvrdene ze je to len kombinovany menic ako axpert.
Kolarik ma prehnane ceny, ale zase ruci zarukou.
Axperta viem pozhanat tiez za dobru cenu, ale zaruka nikde.
Takze ak je vyssia suma a je to firma, musi dat cenu hore, lebo potrebuje riesit aj reklamacie.
Aspon si myslim ze to tak je.
Effecta není hybrid. Na Solariss.sk neví co prodává nebo klame.
Je to Axpert, prodává se pod řadou různých obchodních názvů.
Axpert se opravit dá, s kolegou jsme onehdy vyměňovali mosfety po přepólování. Po výměně tranzistorů a jednoho kondíku se rozběhnul a už zase skáče přes kaluže...
U toho axpertu a podobných střídačů s velkým odběrem naprázdno bych podotknul, že do jejich pořizovací ceny by se měla správně ještě započítat ještě i cena kapacity baterky, kterou to za den zbůhdarma sežere. Takže např. srovnání Studer(12W) oproti Axpertu(55W) vyjde takto: (55-12W)x24h je 1kWh při použití Litia je to kolem 10t kč navíc. Pak tedy cena Axpertu vychází na 24t plus 10t kč za kapacitu baterky vyžrané naprázdno.
Presne tak, rovnako by sa malo ratat aj pri porovnavani ucinnosti olova s Litiom a napatia v sustave: 150V v paneloch a 48V v baterke oproti 600V v paneloch a 350 V v baterke.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
To je podle mne docela špatný a zavádějící odhad. Minimálně v tom, že 1/2 uvedené spotřeby půjde prakticky (až na dva měsíce v roce - tady by ostrovní FVE asi brečela jak želva) přímo ze slunce a nebude mít zásadní vliv na baterie.rob.brno píše:... při použití Litia je to kolem 10t kč navíc. Pak tedy cena Axpertu vychází na 24t plus 10t kč za kapacitu baterky vyžrané naprázdno.
Myslím, že 25W ztráta je velká a k 50W se radši nechci vyjadřovat, ale jak říkám asi polovinu této vlastní-spotřeby bych nanejvýše uvažoval jako ztrátu 6Kč/kWh.
- 1 Odpovědi
- 634 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
od kuli » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 9 Odpovědi
- 813 Zobrazení
Poslední příspěvek od vejvik
- 310 Odpovědi
- 31536 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krucifousek69
Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
od emo546 » » v Hybridní elektrárny
- 40 Odpovědi
- 3659 Zobrazení
Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
od mino304 » » v Plánované elektrárny
- 3 Odpovědi
- 436 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
