Vysocina 880Wp
- Mira80
- Reputace: 3
Vysocina 880Wp
Pokud je tedy mozno, zalozil bych si svoje vlakno, tykajici se me pokusne FW elektrarny na Vysocine. Vzhledem k tomu, ze neni na me nemovitosti, tak je spise nez finalni takova pokusna za ucelem studia, zkoumani atd.
Aktualne se sklada
22x amorfni panel 40W (44V/0,95A) (dalsi panely jsou v zaloze, bohuzel aktualne neni k dispozici vhodna plocha pro umisteni)
1x regulator Epsolar 2215BN
20x akumulator SAFT FERAK KPM 160
5x akumulator SAFT FERAK KPM 160
10x akumulator SAFT FERAK KPM 100
v soucasne dobe nemam predstavu, jak i ty zaclenit do systemu
1x Menic Phoenix 500VA sinus (velka vlastni spotreba, aktualne nepouzivany)
1x Whitenergy 400W trapez
1x Whitenergy 1600W trapez
Dale DC/DC menice na 12, 9 a 5V pro napajeni spotrebni elektroniky (routery, switche, AP) primo bez prevodu na AC
Vzhledem k tomu, ze v miste instalace nejsem kazdy den, tak mam zaroven instalovanou dohledovou IP kameru a prevodnik RS232 / ethernet pro vzdalene cteni hodnot z regulatoru (napeti panelu, napeti baterie, dobijeci proud)
Vyhled
Instalace obsluzne technologie do vlastniho rozvadec
Instalace MicroLog
Instalace 12V svetelnych zdroju
Porizeni menice pro provoz chladnicky a mraznicky
S ohledem na skutecnost, jak vyse uvadim, ze v miste instalace nejsem kazdy den, tak neni postup tak rychly, jak bych si predstavoval.
Rad bych zde predstavoval dalsi svoje postupy a zkusenosti s ohleden na ziskavani a vyuziti energie. Stejne tak budu velmi rad za Vase tipy, pochvaly ci rady. Dekuji.
Aktualne se sklada
Vyhled
Instalace MicroLog
- Reputace: 266
Re: Vysocina 880Wp
Pekne, pekne. Pridaj aj nejake fotky ak chces. Drzim palce.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
Prevodnik z TTL urovni regulatoru na RS232 a ethernet pro vzdalene sledovani hodnot z regulatoru. V cerne krabicce je na leve strane DC/DC menic z 12V poskytovanych regulatorem na 5V pro napajeni prevodniku TTL/RS232 a v prave casti je prevodnik urovni samotny. Vpravo je pak prevodnik RS232/ethernet. sedy kablik s napajecim konektorem je pro napajeni ethernet prevodniku primo z regulatoru.
- Mira80
- Reputace: 3
- Reputace: 161
Re: Vysocina 880Wp
To MIRA 80, nejsou ty panely trošku nějaké poškozené dle té fotky ?? na ten EP 2215 při 12V systému by to stačilo těch 6ks.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
Ano, nektere maji drobne poskozeni bez vlivu na funkci. Takto jsem je i poridil a byla dle toho zohlednena porizovaci cena.
2215 je delana na 20A/24V, tedy 480W, v realu uvadi manual 520 W. Dle me zkusenosti a dostupnym umistenim, ktere mam, tak jsem ani v lete tech +- 20A neprekrocil. Bohuzel jsou aktualne natocene castecne k jihu, castecne k vychodu, takze v prubehu dne se meni panely, na nez sviti.
- Reputace: 522
Re: Vysocina 880Wp
Zdravím uživatele Mira80, přišla mi zpráva, že služba imagevenue.com má nějaký problém s nějakým virem. Já jsem na linuxu, problém mě to nedělá, ale hlásili mi uživatelé s windows, že jim to detekuje nějaký virus. Tak jsem vám to tedy přeuložil jako přílohu příspěvku. Zkuste se tedy pokud možno vyhnout službě imagevenue.com, použít jinou službu na sdílení obrázků, nebo obrázek jednoduše přiložit jako přílohu. Při vkládání příspěvku je pod polem pro vložení příspěvku záložka Příloha. Díky
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
Ok, diky za info, mne samotnemu tedy imagevenue nic nehlasi (Win7 + Eset), ale nemam problem to nahrat jinammypower.cz píše:Zdravím uživatele Mira80, přišla mi zpráva, že služba imagevenue.com má nějaký problém s nějakým virem. Já jsem na linuxu, problém mě to nedělá, ale hlásili mi uživatelé s windows, že jim to detekuje nějaký virus. Tak jsem vám to tedy přeuložil jako přílohu příspěvku. Zkuste se tedy pokud možno vyhnout službě imagevenue.com, použít jinou službu na sdílení obrázků, nebo obrázek jednoduše přiložit jako přílohu. Při vkládání příspěvku je pod polem pro vložení příspěvku záložka Příloha. Díky
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
Prosim, zprovoznil jsem dnes microlog, zatim pouze na stole a potreboval bych vysvetlit od zkusenejsich jednu vec,
Pokud nastavim analogove vstupy na mereni proudu a napeti, jak potom microlog ve statistice, ktera je tady na webu, urcuje vykony (jakozto soucin napeti a proudu). nikde jsem nenasel nastaveni, ktere by rikalo, ktere dva analogove vstupy se maji nasobit pro ziskani vykonu
Diky.
Diky.
- Reputace: 522
Re: Vysocina 880Wp
Zdravim, statistiky a grafy tady na webu nastavuji zatim ja manualne po dohode. Idealni cas je takovy, kdy je uz mereni tak nejak vystabilizovano, je rozhodnuto na kterem pinu co bude a uz se toho optimalne moc menit nebude.Mira80 píše:Prosim, zprovoznil jsem dnes microlog, zatim pouze na stole a potreboval bych vysvetlit od zkusenejsich jednu vec,
Diky.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
rozumim, diky za info, jak tomu dam nejaku ucesanou podobu a odladim po elektricke strance, tak se ozvumypower.cz píše:Zdravim, statistiky a grafy tady na webu nastavuji zatim ja manualne po dohode. Idealni cas je takovy, kdy je uz mereni tak nejak vystabilizovano, je rozhodnuto na kterem pinu co bude a uz se toho optimalne moc menit nebude.Mira80 píše:Prosim, zprovoznil jsem dnes microlog, zatim pouze na stole a potreboval bych vysvetlit od zkusenejsich jednu vec,
Diky.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
Pro zajimavost, asi prvni nastrel schematu rozvadece.
schema rozvadec.pdf
- (41.15 KiB) Staženo 444 x
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
Prosim, mate nekdo tip, jak upevni k DIN liste tyhle merici modulky ?
http://www.ebay.com/itm/New-design-30A- ... 484ba84020
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
Tak, merici moduly upevnene a prvni nastrel prototypu poskladany.. Tak uvidime, jak to bude behat
- Reputace: 266
Re: Vysocina 880Wp
Ejha, pekne spravene, drzim palce.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
Dekuji, zatim je to takovy vyvojovy prototyp, potreboval bych jeste dodat DC/DC menic na 24V, trochu upravit a zkultivovat svorkovnici. Nasledne merici moduly proudu me ponekud zklamaly svoji presnosti a stabilitou, rad bych tedy dodelal do Micrologu moznost odectu těchto hodnot z regulatoru (meri napeti a proudy vsech terminalu) pres RS485 rozhrani s pripadnym logovanim a zpristupnenim z webu. A az to bude takove odladene po funkcni strance, tak ucesat a vnitrni rozvody toho rozvadecku.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Vysocina 880Wp
Pekna prace +1 - jen bych doporucuji kolem chladice menice nedavat zadne vodice/kabely a naopak pridelat vetraci mrizky a vetracky, idealne spinane teplotou chladice ...
- Reputace: 995
Re: Vysocina 880Wp
tak na upevnění dps mám plastový držáčky na šířku DPS cca 72 mm, pokud máš zájem, klidně se pro pár kousků zastav...
Mám taky tyhle moduly, a taky obavy, že při víc než 10A to sfajruje jak papír, zatím sem to moc netrápil. Já jsem ty destičky přišrouboval přes kousek CY 2,5 přímo ke svorkám RSA6, takže to drží jemom za ty silový dráty....
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
K upevneni na DIN listu jsem pouzil tohle
http://www.prudlova.cz/fotky31209/fotos ... 09-120.jpg
moduly proudu jsou priletovane k jedne prototypove desce 4*6 cm, zaroven na te desce je rozvedene i napajeni a deska cela je prisroubena k tem prichytkam na odkazu
ale dost me ty moduly mereni proudu zklamaly, meri to doslova podle plotu, kazdy jinak a jeste dost nelinearne, vypada to na tezce odflaknuty klon a uz koukam po originalnim brouku..
- Mira80
- Reputace: 3
Re: Vysocina 880Wp
ty jeste asi taky prijdou, zatim to nejak vyrazne netopilwq píše:Pekna prace +1 - jen bych doporucuji kolem chladice menice nedavat zadne vodice/kabely a naopak pridelat vetraci mrizky a vetracky, idealne spinane teplotou chladice ...
