Mobilikova ostrovna elektraren Secovce (SK) 1,46kWp
Téma popisuje vývoj a aktuální stav mobilní ostrovní elektrárny v Secovcích s výkonem 1,46 kWp. Autor sdílí zkušenosti s fotovoltaickými panely, bateriemi OPzS 600Ah, regulátory PCM5048 a EPsolar, a měničem PowerJack 5kW. Diskuze zahrnuje i plánované rozšíření systému a praktické rady pro provoz off-grid elektráren.
swan1
Re: Mobilikova ostrovna elektraren Secovce (SK) 1,46kWp
Zdar , poistky používaš predpokladám DC .
Ja som si raz objednal asi 6 ks DC poistiek v predajni , kde bežne majú AC .
Keď som si prišiel za týždeň pre objednávku , skoro som odpadol. Boli asi 5x drahšie ako AC.
Musel som ich kúpiť , objednali ich kdesi z Rakúska ,všetky stáli tak do 40,- EUR.
- Reputace: 266
Sklamem ta, ale pouzivam AC poistky.
Uz dlho premyslam ze ich postupne vymenim, ale kaslem na to.
Pozeral som na jeden druh a bol urceny aj na AC a aj na DC.
Stale lepsia poistka na AC, ako ziadna.
swan1
Nesklameš , ja používam ističe - bežné AC , drahé poistky som zatial nepoužil...
goodbie
- Reputace: 73
viz tyto pojistky http://www.elima.cz/obchod/oez40488-p-16435.html kde je problém je použít na DC napětí?? a jističe používám také eaton-moeler a vždy fungují jak na přetížení tak zkrat viz popis jističe http://www.bbelektro.cz/jistic-10a-pl7- ... n/d-72029/
- Tonicek
- Reputace: 20
Mohol si to hodiť skôr. Ja som akurat včera objednal dc istice
ale neboli nejak výrazne drahšie.
http://www.materielelectrique.com/disjo ... 55081.html
1x
230Wp,
NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
swan1
http://www.friebert.sk/pv10/1046-pv10-1 ... 37696.htmlgoodbie píše:viz tyto pojistky http://www.elima.cz/obchod/oez40488-p-16435.html kde je problém je použít na DC napětí?? a jističe používám také eaton-moeler a vždy fungují jak na přetížení tak zkrat viz popis jističe http://www.bbelektro.cz/jistic-10a-pl7- ... n/d-72029/
Niečo podobné mám na mysli , ale DC ...
- Reputace: 266
Swan taketo som ja pouzival, ale od oez.
A taktiez pouzivam aj PNkovu radu poistiek. Mam s nimy isteny hlavny privod z baterky 160A poistkou.
Istice, mozno raz...
- Reputace: 1022
jsou místa, kde se jistič nevyplatí, proč jsou všechny skříně energetiky s pojistkami? protože když už se pojistka přeruší, znamená to průšvih typu překopnutý kabel nebo jinýou závažnou poruchu. jistič má svoje místo spíš v koncových obvodech. Pojistky samozřejmě nemají problém s DC napětím, může být problém odpojováním pojistky při zátěži, ale to stačí postupovat s žehličkou nebo odpojovačem rázně, aby se oblouk neměl čas rozhořet.
- Reputace: 266
Jasne, to mas pravdu.
Ja poistky stale odpajam bez zataze, ale ak na stane problem, samozrejme ze to bude razne odpojenie.
- Reputace: 266
Tak dnes som si urobil radost.
pripojil som dalsie PCM5048 a zosietoval som ich, cize jeden je master a druhy slave.
Hlavny krasne ovplivnuje a riadi aj ten druhy.
Je to parada, iny regulator by som ani uz nechcel.
Konecne sa amorfy neflakaju, ale makaju...
No a taktiez som co to porobil aj v rozvadzaci a pripravujem nanovo dvierka, ale to az neskor ukazem.
- dedo
- Reputace: 10
MareC3k
- Reputace: 56
aaa... paan sa vyziva v krasnom rozvadzaci
ten vypinac visiaci vlavo mas naco?
- Reputace: 266
Hehe, to je svetlo dielna a sklad, bolo na dvierkach, tak docasne visi na kabloch.
Dufam ze stihnem tohto tyzdna dat dokopy dvierka.
- Reputace: 266
Tak dnes maly update...
Dorobil som si bocnik na hlavny kabel z baterie pre spravne snimanie SOC napatia regulatora PCM.
No a hned na to som hned aj napojil odvetravanie akumulatorovne.
Je to riesene ce 12VDC ventilator ktory spina rele PCMka ak prud baterie je vacsi ako dva ampere.
Pomaly sa blizim k veciam co som si naplanoval na tento mesiac, aj ked este pridu dalsie veci.
- dedo
- Reputace: 10
Dvojité meranie? Aj prúdový senzor, aj úbytok napätia na bočníku?
- Reputace: 266
Ano, prudovy senzor je pre meranie MES a bocnik je cisto len pre regulator PCM.
Aspon si viem pozriet ci MES mera spravne. A mera vynikajuco.
dedo2
- Reputace: 11
Michalko,super,už ma dobiehaš,ale dufam že vieš,že 50-tka fuka dohora,takže tá horná sa bude troška potiť...
- Reputace: 266
Haha, dobieham? Vykonom isto nie.
Co sa tyka chladenia, predpokladam ze sa ventilator ani nezapne. Cez leto cez neho pojde max. 30A, kedze panely su horuce, cize predpokladam ze ventilator ani nespusti.
- Reputace: 266
Dnes pridem na chatu a nechce sa mi nic robit, vcera mi odisla vrtacka do vecnych lovist, tak si vravim ze ju otvorim a pozriem co jej je...
Vonku krase slnecno, ale veterno a velmi chladno.
V chate este chladnejsie, ale nechcelo sa mi zakurit v kozube a v tom mi blisla myslienka, vsak svieti slnko, baterky vo floate, zakurim si predsa 2kW olejovim radiatorom a aspon poriadne otestujem cely system, ktory viacmenej len spi. Aspon budem vediet ako to pojde, kedze planujem ohrievat vodu z prebytkov.
A tak som sa do toho pustil, dve hodiny v kuse zapnuty olejovy radiator, cize odporova zataz na 5kW PJ. Z vysledkom som velmi spokojny, baterky to ustali, cakal som ze su v horsom stave, ked som skoncil zastavil som sa na SOC 86% co je podla mna dobre po dvoch hodinach. PowerJack to ustal tiez aj ked teplota jadra bola uz zaujimava...
Tu su nejake grafy kde vidno o co ide a ako sa to sprava.
Najprv pohlad na prudove oodbery... Tu je pohlad vykonov... Ako to vizeralo napatovo co som bol velmi prekvapeny, najnizsie napatie, bolo len skokovo ked som testoval opravenu vrtacku...
Dalsi pohlad na cely den s pohladu vykonu...
No a na zaver pohlad na teploty. Tu sa potvrdzuje to ze cinania setria na medi, kedze po dvoch hodinach teplota transformatora vystupila k uctihodnym 90°C, avsak podlla mna sa netreba nicoho bat, nakolko transformatory vedia pracovat aj pri vyssej teplote, takze to neriesim...
Celkovo som velmi spokojny system to ustal a ja uz viem ze som pripraveny na prebytky ktore chcem v dohladnej dobe riesit, skoda ze som bol na chate sam, inak by som monitoroval aj kazdy jeden clanok baterie s pohladu napatia. Isto to urobim niekedy nabuduce.
takze celkovo som velmi spokojny.
Dakujem
za spolupracu...
Dakujem
- Reputace: 259
Co tam je za jádro? Orientovaný plech? V případě feritu bych se bál Curieovy teploty.mobilik píše:.... Tu sa potvrdzuje to ze cinania setria na medi, kedze po dvoch hodinach teplota transformatora vystupila k uctihodnym 90°C, avsak podlla mna sa netreba nicoho bat, nakolko transformatory vedia pracovat aj pri vyssej teplote, takze to neriesim...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
