Jak otestovat stav panelu
Baryk
Nový příspěvek od Baryk »
Dobrý večer mám otázku jak otestovat stav panelu čím změřit a jak ?
Když je panel připojen k regulátoru kleštákem změřit proud nebo jen proud na prázdno ?
Jak nejlépe otestovat že je panel v pořádku
Díky
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jak otestovat stav panelu
Nový příspěvek od pezizka »
Proud naprázdno? Snad napětí. Dle mne jediná relevantní zkouška je při známém osvitu, a to je dle mne již problém, takže patrně maximální pařák, zatížit panel tak aby šel na deklarované U MPT. A při takové zátěži měřit proud. A nebo naopak. Myslím tím zatížit na deklarovaný proud (nikoliv zkratový) a měřit napětí.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Panely měřím zkusmo takto:
- počkám až vysvitne slunko
- otevřu zadní přípojný box
- vezmu voltmetr a paralelně k němu zapojím autožárovku 12V 55W
- připojím voltmetr se zátěží na jednotlivé přípojnice uvnitř krabičky.
- pokud je na nich cca 10V a napětí se neliší u jednotlivých vnitřních "stringů" prohlásím panel za funkční
- vykazuje-li některý vnitřní "string" 0V a zkrat jsou proražené a zkratovaní bypasové diody. To se u polních elektráren stává při blízkém ale nikoli přímém úderu blesku. Zkratované diody bez náhrady uštípnu a panel opět funguje.
Měřením proudu naprázdno a zkratového proudu získáte pouze informaci, že panel není rozpojený.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tiež mám podobný problém, po silnom vetre mi ostal prerazení jeden článok,
je v ňom viditeľná diera. Panel po napojení s iným 250 W panelom nedával nič,
ale ťahal cez regulátor 4 A, čiže panel bol asi skratovaný tým deformovaným článkom.
Tak som článok odstránil a prepájkoval 3 drotiky zo susedných článkov.
Panel po tejto úprave začal dávať 122 W z možných 262, čo dával susedný,
čo je 46,5%.
Prečo ten panel dáva tak málo, keď pri odstránení 1 článku, by mal dávať 262 - 4 W,
čo je 258 W. Zdá sa akoby polovica panelu vobec nefungovala.
Čo urobiť, aby dával čo najviac ?
solárník
Reputace: 70
Nový příspěvek od solárník »
a) Sklo je rozbité nebo v pořádku (nad ostatními články)?
b) Kvalitní MPPT regulátor by snížil Ump napětí o napětí toho jednoho článku (spíš o méně, záleží kolik panelů je paralelně) a pak by dával panel opravdu vypočtené maximum mínus pár wattů, pokud by bylo sklo v pořádku a jednalo se max o 2-3 panely paralelně. Pokud by jich bylo víc, začalo by to panel ignorovat (nastavilo by to vyšší Ump, než panel dává) a dával by hodně málo. Pokud máte panely paralelně, odpojte je a vyzkoušejte výkon jen s tímto panelem.
Jak by ale mohla být v článku díra, kdyby bylo sklo v pořádku? Pokud sklo není v pořádku (popraskané) a je použit kvalitní MPPT reg tak se jedná o útlum vlivem rozpraskaného skla. Možností je hodně. upřesněte to. Taky pod sklo mohla vniknout voda, atd.
c) napájel jste to opravdu dobře a ze správných pásků? ;)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Panel dáva 122 W ked je napojený samostatne. Spolu s dalším paralelne dávajú cca. 360 - 370 W.
Vyzerá to asi takto:
solárník
Reputace: 70
V tom případě to vidím dva důvody malého výkonu
- popraskané sklo - lomy ve skle vrhají stíny na články
- některé články v okolí mohou být prasklé, pod sklem prasklina článku není vidět
Obecně panely s rozbitým sklem dávají od 40 do 80W, víc jsem žádný dávat neviděl. Ale to byly celoplošně popraskané. Vy máte štěstí, že je to popraskané jen málo.
Zkuste si to na dobrém panelu zastiňovat jeden, dva, tři články a uvidíte, co to udělá.
brumlaj
Reputace: 258
Nový příspěvek od brumlaj »
Je jen otázka času než sklo popraská v celé ploše (tepelná roztažnost, vítr, mráz+ H2O) a s ním i všechny články. Panel nahlásit na pojišťovnu a vyměnit.
