FVE Mixman
Autor sdílí své dlouholeté zkušenosti s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, od větrných generátorů až po vlastní fotovoltaický panel a hybridní měnič Axpert MKS. Popisuje výzvy i řešení při stavbě a provozu domácí FVE, včetně vlastního logovacího modulu pro sledování dat. Příspěvek je inspirací pro kutily a zájemce o efektivní a soběstačnou výrobu elektřiny.
- mixman
- Reputace: 14
FVE Mixman
Zdravim,
tak konecne som sa dostal k tomu aby som nieco napisal aj o mojej fve
Moje prve pokusy s vyrobou elektriny (energie) zacali niekedy okolo roku 2007 - 2008 a z obnovitelnych zdrojov to bolo najprv na poli veternej energie kde som postupne vyrabal vacie a vacie generatory a samozrejme aj vrtule (najvacsia rucne vyrobena 2,2m priemer
). Generatory boli samozrejme rozne od niekolko 10Wp az po tusim 500Wp. Akumulatory na uskladnenie samozrejme co sa kde dalo najst, cize nejake pouzite z kamionov a tak podobne, menic bol len vlastnorucnej vyroby cca 150-200W
co mi na tu dobu (na svietenie) plne postacovalo.
vrtula 2,2m
kompletna zostava
Neskor som koli velkej prerabke garaze musel svoju veternu elektraren zrusit
Ako plynul cas zacali sa hybat ceny fotovoltaiky pozitivnym smerom tak som si najpr vyrobil vlastny FV panel s tym ze naklady snad nebudu tak velke ako pri kupe hotoveho panelu
samozrejme ze to nieje uplne pravda
ale kazdy z nas komu je fotovoltaika ako hobby sa na vydavky az tak nepozera pokial si nieco moze vyrobit sam. Priznajme si ze kazdy kutil ma vacsiu radost z toho co si sam vyrobi (a funguje to) ako keby si to mal kupit
priprava panelu test panelu
(konecne !)
samozrejme cele to prislo na kovovy ram
Takze vyrobil som si 100Wp panel ktory som mal na testovacie ucely 2 roky, k tomu samozrejme uz kupeny 350W trapezovy menic a solarny regulator Phocos CX20. Samozrejme nebolo to bohvie co, ale ucel to kazdopadne splnilo
. Vyskusal som si vyrobu elektriny ako v lete tak v zime. Navyse som pomocou reverse-engineeringu
rozkodoval data ktore CX20 posiela do obsluzneho SW a vyrobil som si vlstny logovaci modul aby som nemusel za kazdym tahat do garaze notebook
. Boli z toho nejake pozitivne vysledky a tak som postupne premyslal o navyseni vykonu mojej FVE
Uz dlhsiu dobu som mal moznost zobrat panely s vyssim vykonom, ale tu nastalo zopar otazok.
1. Aky solarny regulator ?
2. Aky menic ?
3. Ako vyriesit prepinanie na distribucnu siet ? (kedze tento menic uz mal byt pripojeny na rozvody v dome, svetla, zasuvky)
(akumulatory som neriesil mal som zalohu 24V/280Ah
Precital som dost vela clankov priamo tu na fore a naskytli sa dalsie otazky, napr. co sa napr bude diat v zime ked nebude dostatok energie zo slnka a baterky budu na svojej spodnej hranici (kapacite). Ako riesit nudzove dobijanie ?
Vsetky tie otazky boli este umocnovane predstavovou ze som od svojej FVE vzdialeny cca 200km (kedze to prevadzkujem u rodicov a vlastny dom zatial nemam).
Takze po vyskrtani vsetkych moznosti mi vyslo ze pouzijem hybridny menic ktory ma v sebe vstavany MPPT solarny regulator, bypass na DS a ochranu proti poskodeniu akmulatorov pri extremnom vybiti (nabijanie z DS).
Tak som si zadovazil menic Axpert MKS 24V 2400W - https://shop.mypower.cz/regulator-a-meni ... f4JxZJMk1Y
Dostal som sa aj k 2ks 250Wp panelov za rozumnu cenu tak som to vyuzil a zobral som ich. Netrvalo dlho a uz boli na streche garaze (ved naco by som ich skladoval ked mozu vyrabat
Moja zostava + 24V/280Ah trakcne akku Rozvadzac v ktorom je umiestneny aj logovaci modul Menic ma aj komunikacnu linku (RS232) ktoru som samozrejme hned vyuzil a kedze som sa nedostal k popisu protokolu tak som si komunikaciu musel odchytit a rozlusit
. Vyrobil som si vlastny logovaci modul ktory komunikuje s menicom (+nejake prudove hallove sondy) a data posielam sem na https://www.mypower.cz
pomocou pridavneho wifi modulu kedze v garazi nemam metalicke vedenie na pripojenie do internetu (modul mi obcas robi problemy
, chce to este vyladit).
Doska loggera s 32bit. STM-kom LCD panel loggera Tak z mojej FVE je to asi zatial vsetko, ale dalej pracujem na vyrobe elektriny priamo z tepla ako je to uvedene aj v clanku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 855#p20855
Vsetkym prajem vela slnka
vrtula 2,2m
2. Aky menic ?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: FVE Mixman
Gratulejem....
Nádherný systém....
PS:tú dosku toho loggera si navrhoval aj vyrábal sám ?
Nádherný systém....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- mixman
- Reputace: 14
Re: FVE Mixman
Dakujem,Lui píše:Gratulejem....![]()
Nádherný systém....
taketo dosky (samozrejme aj schemy) navrhujem a vyrabam sam, ak je potrebne tak aj na zakazku
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: FVE Mixman
Máš súkromnú správu...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: FVE Mixman
Jakou spotřebu naprázdno z baterií má axpert mks 24V 2,4kW? Co jsem hledal na netu, tak jsem našel samá šílená čísla jako 50 W až 90 W, je to pravda?
- mixman
- Reputace: 14
Re: FVE Mixman
Mne to taha 0,8-0,9A na 24V cize cca 20W co nieje malo ale ani tak strasne vela
a pri st-by rezime (menic v impulznom rezime) to moze byt tych 10W
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: FVE Mixman
A má to i nějaký odběr naprázdno ze sítě?
- mixman
- Reputace: 14
Re: FVE Mixman
Z DS to nema ziaden odber, mam tam zaradeny aj elektromer a zatial (2 mesiace) 0.00 kWh
odber zo siete to ma iba pri bypasse alebo pri nabijani akku pri kritickom stave takze zatial som spokojny
- Reputace: 266
Re: FVE Mixman
Ahaho, bruzdam si tak po fore a na co nenarazim.
Mixmanko drzim palce s FVE.
Poriadne dlho ziadnu update.
- mixman
- Reputace: 14
Re: FVE Mixman
Ahoj,
veru dlho ziadny update.
Kopec roboty s meranim tak preto malo casu na update stavu elektrarne, no ked sa mi podari premiestnit elektraren z garaze do dielne tak pride urcite aj update, teraz to nieje hodne ani fotiek co by boli na zverejnenie
Je to sice plne funkcne ale chcelo by to vsetko trochu ucesat
- Reputace: 266
Re: FVE Mixman
Hehe, perfekcionista ako vzdy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], META a 1 host
