FVE Mixman
Autor sdílí své dlouholeté zkušenosti s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, od větrných generátorů až po vlastní fotovoltaický panel a hybridní měnič Axpert MKS. Popisuje výzvy i řešení při stavbě a provozu domácí FVE, včetně vlastního logovacího modulu pro sledování dat. Příspěvek je inspirací pro kutily a zájemce o efektivní a soběstačnou výrobu elektřiny.
mixman
Reputace: 14
FVE Mixman
Nový příspěvek od mixman »
Zdravim,
tak konecne som sa dostal k tomu aby som nieco napisal aj o mojej fve :)
Moje prve pokusy s vyrobou elektriny (energie) zacali niekedy okolo roku 2007 - 2008 a z obnovitelnych zdrojov to bolo najprv na poli veternej energie kde som postupne vyrabal vacie a vacie generatory a samozrejme aj vrtule (najvacsia rucne vyrobena 2,2m priemer :) ). Generatory boli samozrejme rozne od niekolko 10Wp az po tusim 500Wp. Akumulatory na uskladnenie samozrejme co sa kde dalo najst, cize nejake pouzite z kamionov a tak podobne, menic bol len vlastnorucnej vyroby cca 150-200W :) co mi na tu dobu (na svietenie) plne postacovalo.
vrtula 2,2m :)
kompletna zostava
Neskor som koli velkej prerabke garaze musel svoju veternu elektraren zrusit :(
Ako plynul cas zacali sa hybat ceny fotovoltaiky pozitivnym smerom tak som si najpr vyrobil vlastny FV panel s tym ze naklady snad nebudu tak velke ako pri kupe hotoveho panelu :) samozrejme ze to nieje uplne pravda :D ale kazdy z nas komu je fotovoltaika ako hobby sa na vydavky az tak nepozera pokial si nieco moze vyrobit sam. Priznajme si ze kazdy kutil ma vacsiu radost z toho co si sam vyrobi (a funguje to) ako keby si to mal kupit :roll: .
priprava panelu
test panelu :) (konecne !)
samozrejme cele to prislo na kovovy ram :)
Takze vyrobil som si 100Wp panel ktory som mal na testovacie ucely 2 roky, k tomu samozrejme uz kupeny 350W trapezovy menic a solarny regulator Phocos CX20. Samozrejme nebolo to bohvie co, ale ucel to kazdopadne splnilo :). Vyskusal som si vyrobu elektriny ako v lete tak v zime. Navyse som pomocou reverse-engineeringu :geek: rozkodoval data ktore CX20 posiela do obsluzneho SW a vyrobil som si vlstny logovaci modul aby som nemusel za kazdym tahat do garaze notebook :). Boli z toho nejake pozitivne vysledky a tak som postupne premyslal o navyseni vykonu mojej FVE ::pv:: ::pv::
Uz dlhsiu dobu som mal moznost zobrat panely s vyssim vykonom, ale tu nastalo zopar otazok.
1. Aky solarny regulator ?
2. Aky menic ?
3. Ako vyriesit prepinanie na distribucnu siet ? (kedze tento menic uz mal byt pripojeny na rozvody v dome, svetla, zasuvky)
(akumulatory som neriesil mal som zalohu 24V/280Ah :) )
Precital som dost vela clankov priamo tu na fore a naskytli sa dalsie otazky, napr. co sa napr bude diat v zime ked nebude dostatok energie zo slnka a baterky budu na svojej spodnej hranici (kapacite). Ako riesit nudzove dobijanie ?
Vsetky tie otazky boli este umocnovane predstavovou ze som od svojej FVE vzdialeny cca 200km (kedze to prevadzkujem u rodicov a vlastny dom zatial nemam).
Takze po vyskrtani vsetkych moznosti mi vyslo ze pouzijem hybridny menic ktory ma v sebe vstavany MPPT solarny regulator, bypass na DS a ochranu proti poskodeniu akmulatorov pri extremnom vybiti (nabijanie z DS).
Tak som si zadovazil menic Axpert MKS 24V 2400W - https://shop.mypower.cz/regulator-a-meni ... f4JxZJMk1Y
Dostal som sa aj k 2ks 250Wp panelov za rozumnu cenu tak som to vyuzil a zobral som ich. Netrvalo dlho a uz boli na streche garaze (ved naco by som ich skladoval ked mozu vyrabat :D ).
Moja zostava + 24V/280Ah trakcne akku
Rozvadzac v ktorom je umiestneny aj logovaci modul
Menic ma aj komunikacnu linku (RS232) ktoru som samozrejme hned vyuzil a kedze som sa nedostal k popisu protokolu tak som si komunikaciu musel odchytit a rozlusit :comp: . Vyrobil som si vlastny logovaci modul ktory komunikuje s menicom (+nejake prudove hallove sondy) a data posielam sem na https://www.mypower.cz :) pomocou pridavneho wifi modulu kedze v garazi nemam metalicke vedenie na pripojenie do internetu (modul mi obcas robi problemy :(, chce to este vyladit).
Doska loggera s 32bit. STM-kom
LCD panel loggera
Tak z mojej FVE je to asi zatial vsetko, ale dalej pracujem na vyrobe elektriny priamo z tepla ako je to uvedene aj v clanku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 855#p20855 :write:
Vsetkym prajem vela slnka *sun* :)
*sun* :arrow: ::pv:: :arrow: *batt* :arrow: :home: :arrow: :comp:
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: FVE Mixman
Nový příspěvek od Lui »
Gratulejem.... :yes:
Nádherný systém....
PS:tú dosku toho loggera si navrhoval aj vyrábal sám ?
mixman
Reputace: 14
Re: FVE Mixman
Lui píše:
Nádherný systém....
Dakujem,
taketo dosky (samozrejme aj schemy) navrhujem a vyrabam sam, ak je potrebne tak aj na zakazku ;) :comp:
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: FVE Mixman
Máš súkromnú správu...
Pan Taum
Reputace: 25
Re: FVE Mixman
Nový příspěvek od Pan Taum »
Jakou spotřebu naprázdno z baterií má axpert mks 24V 2,4kW? Co jsem hledal na netu, tak jsem našel samá šílená čísla jako 50 W až 90 W, je to pravda?
mixman
Reputace: 14
Re: FVE Mixman
Mne to taha 0,8-0,9A na 24V cize cca 20W co nieje malo ale ani tak strasne vela :) a pri st-by rezime (menic v impulznom rezime) to moze byt tych 10W
Pan Taum
Reputace: 25
Re: FVE Mixman
A má to i nějaký odběr naprázdno ze sítě?
mixman
Reputace: 14
Re: FVE Mixman
Z DS to nema ziaden odber, mam tam zaradeny aj elektromer a zatial (2 mesiace) 0.00 kWh :) odber zo siete to ma iba pri bypasse alebo pri nabijani akku pri kritickom stave takze zatial som spokojny :)
mobilik
Reputace: 266
Re: FVE Mixman
Nový příspěvek od mobilik »
Ahaho, bruzdam si tak po fore a na co nenarazim.
Mixmanko drzim palce s FVE. :wink: Poriadne dlho ziadnu update. :mrgreen:
mixman
Reputace: 14
Re: FVE Mixman
veru dlho ziadny update.
Kopec roboty s meranim tak preto malo casu na update stavu elektrarne, no ked sa mi podari premiestnit elektraren z garaze do dielne tak pride urcite aj update, teraz to nieje hodne ani fotiek co by boli na zverejnenie :D
Je to sice plne funkcne ale chcelo by to vsetko trochu ucesat ;)
mobilik
Reputace: 266
Re: FVE Mixman
Hehe, perfekcionista ako vzdy. :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
