LF měniče úprava
Fórum se věnuje úpravám LF měničů zaměřeným na snížení klidové spotřeby a zlepšení chlazení transformátoru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím tlumivky na vstupní DC část, která pomáhá potlačit pronikání nosné frekvence do transformátoru a tím snižuje ztráty. Diskutuje se také o konstrukčních detailech, jako je upevnění toroidů a odstranění plechů pro lepší odvod tepla, včetně praktických měření a teoretických vysvětlení.
adam78
Reputace: 2
Re: LF měniče úprava
Nový příspěvek od adam78 »
Tak tento týden mě došel měnič LF 24V 5000W a po nahlédnutí dovnitř jsem byl mile překvapen. Měl jsem nachystané feritové jádro, ale výrobce mě předběhnul a začal je tam montovat. Spotřeba naprázdno 0,9A, což vychází na nějakých 23W :)
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Ano po mých několika urgencích a výměnách e-mailů s výrobcem, začali aspoň takhle, i když je to stejně ještě špatně.
Ale aspoň něco.
Pravda a Láska zvítězí!.
lanyho
Reputace: 11
Nový příspěvek od lanyho »
mateji vy mě bavíte. :lol:
adam78: kde jste objednával, podělte se cena? Ten přívod tím jadérkem min ještě jednou protáhněte(lépe dvakrát), pokud je to možné.
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
adam78
Reputace: 2
objednával jsem přes ebay, ten samý prodejce co je uveden v tomto vláknu, šlo to z Irska a stálo mě to 550 USD celkem. díky za tip, zkusím to ještě protáhnout.
matěji, díky a doufám, že vaše další úpravy se brzy objeví ve výrobě
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Jj.Na me 5kw se to podařilo 2krát. Pokud použili stejny kroužek melo by to vyjít, tak tak..sice to už o moc nespadne ale každá mA dobrá.
adam78
Reputace: 2
tak se mě podařilo to ještě jednou protáhnout, na těsno, ale vyšlo to. Proud klesl na 0,8, takže dobrý :)
Taky jsem zkoušel rozchodit nabíječku, ale nějak se mě to nedaří. Mám připojenou baterku, vypnu měnič, připojím 220V kabel, zapnu měnič, ale nic se neděje, Ledka nabíjení baterie se nerozsvítí. Zkoušel jsem baterku vybít na cca 22V (24V LiFePO), měnič dokonce spustil low voltage alarm, ale nabíjet to nezačalo. netušíte někdo jak to zprovoznit?
lanyho
Reputace: 11
Blbá otázka. Ten otočný přepínač máš ve správné poloze? Tuším, že v nějaké poloze je nabíječ vypnut. Sám nabíječku nepoužívám.
adam78
Reputace: 2
ten bych měl mít správně, je v poloze 1 nebo 6, nevím přesně, protože se to nedá poznat...
zkusím s tím ještě pokroutit jestli to něco udělá...
hurvayz
Reputace: 112
Na te "tyčince" prepinace je zarez, který je z jedné strany podelny po celé delce. To je vlastně ryska.V tom navodu jsou popsané ty stupně nabíjení. Myslím 9 je off.
matej
Reputace: 45
Adam78: Napětí sítě je v pořádku? Pokud je nad 250V nabíječka nejede.
adam78
Reputace: 2
napětí sítě je v pořádku, 240V max... v tom to asi nebude
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Viem ze moja otazka bude trochu mimo ale je teoreticka moznost zapnut na PJ podsvietenie displeja natrvalo? alebo to ovladat vypinacom? Vzdy ked idem okolo tak ma zaujima aktualna spotreba a musim tukat do tych tlacidiel ;) neriesili ste to uz niekto?
hurvayz
Reputace: 112
Taky jsem nad tim uvažoval. .No zbastlit de vše. .udělat vyvod od diod asi nebude problém. Možna ze nekdo vi víc a napíše :)
Reputace: 1043
Já teda mám 8kW 48V, na prázdno cca 1,5-1,7A, dokonce si občas foukne ventilátor mezi trafy. Ferity tam jakýsi jsou, ale příjde mi 80W v klidu jako dost velká spotřeba. Watmetr na měniči je "tuningářskej" stejně jako tachometry VW - ukazuje o 20 procent víc než watmetr do zásuvky.... Pokud je na vstupu 50A a 52V, jak může být výstupní výkon 2,65kW?
Zajímalo by mě, na kolik by se to dalo v té 8 kW verzi srazit, a jestli by nebylo řešením odpojovat jedno trafo (samozřejmě primár i sekundár. Zatím jsem to netestoval s víc než 3 kw, ale ta 15A skleněná pojistka navýstupu mi nedá spát...
djpeto
Reputace: 8
Nový příspěvek od djpeto »
MareC3k píše:
...moznost zapnut na PJ podsvietenie displeja natrvalo?
staci podla fotky na dosku LCD prispajkovat rezistor od cca 500ohm pre silnejsi podsvit az do 3kohm pre slaby podsvit.
Povodna intenzita podsvitu displeja ani cas pri zatlaceni tlacitok zostava nezmenena.
hurvayz
Reputace: 112
djpeto píše:
MareC3k píše:
Nemění se náhodou trimrem VR1 jen kontrast displeje?
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Takze, kedze mam k dispozici noveho PJ 5000W LF ktoreho si zrejme necham, tak mi nedalo a rozobral som ho a tak Vam chcem sem napisat zmeny oproti minulemu roku co som postrehol, kedze aj tamtie som mal rozobrate. :wink:
Tak mozem povedat ze cinania nespia a inovuju, ci uz upravy spotreby narazdno, tak aj ine vychytavky.
Ako vidno na fotkach cinania si asi konecne vzali k srdcu matejove rady a zacali davat tmivku uz do kazdeho noveho menica, nieje tych zavitov tam vela, ale spotreba je lepsia... Je tam jeden zavit.
Ked sa porovnaju dosky oboch menicov, tak vidno ze dodali napr. Dalsi modul hore na dosku, predpokladam ze riesi rozsah vstupneho napatia menica. :-)
Dalsia velka a vitana zmena, upravili prednu stranu a hlavne dali namiesto zasuvky konecne svorky na priame pripojenie kablov, to je fakt dobra vec, lebo cez zastrcky to bolo onicom, takze vytana zmena!
Vidim ze predna stena sa upravila a urobili aj dierku do ktorej presne vojde jack 3,5, takze sa to da pekne vyuzit ako konektor na dialkove zapinanie po prerabke... Tak isto aj vstup na kabel pre nabijackubje s kritkou, este keby konecne dali nejake ine puzdra a poistky, snad raz....
Vrch trafa uz nieje len oblepeny lepiacou paskou ale je volny a cidlo teploty na trafo pekne zaliali.
Inak trafo mam pocit ze je trosku vacsie ako v predoslej serii, ale neviem to na 100% odhadnut s fotky, toto trafo ma priemer 16cm. :wink:
Celkovo mam dojem ze cinania dostavaju rozum a aj nieco vyvijaju a prerabaju, takze som rad.
Asi ho zapojim na chatu a otestujem, takze budeme vediet viac. :wink:
Takze celkovy dojem mam taky, ze cinania nespia, ale aspon nieco urobili...
Uprava spotreby
Uprava spotreby
Novy menic celkovy pohlad
Stary menic celkovy pohlad
Novy menic doska
Novy menic doska
Pohlad s predu na novy menic
Pohlad s predu z vnutra
Vela slnka prajem. :wink:
Odoslane s Lenovo Vibe Z Pro
Reputace: 1043
Já mám PJ8000W z druhé pol. 2014, trafa jsou už tyhle zalitý, ale se zásuvkama, takže pozvolná evoluce. Akorát ta spotřeba na prázdno 1,7A při 53V je celkem dost na to, abych to mohl nechat v zimě zaplý celej den...Pomůže přidat tlumivek? Co by to mělo být za materiál? (železoprach nebo ferit?)
MareC3k
Reputace: 56
Dakujem velmi pekne, dnes som to takto prepojil, paradne to funguje som spokojny ;)
djpeto píše:
MareC3k píše:
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
MareC3k -možem poprosiť aký presne rezistot ste použil,kedže ste spokojný a ten sa spajkuje na dosku toho displea?
Povodna intenzita podsvitu displeja ani cas pri zatlaceni tlacitok zostava nezmenena.-ale prečo,ved displej je stále podsvietený,možete mi prosím dať odpoved,dakujem.Som rád,že sa vám to podarilo.
