Měření CO2, Tepltoy, Vlhkosti
V této diskusi uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením CO2, teploty a vlhkosti pomocí Arduino a Raspberry Pi. Probírá se dostupnost levných senzorů, jako je ZG01C, a problémy s rušivým blikáním LED diod, které někteří řeší stíněním nebo přelepením. Dále se věnují kalibraci senzorů a přesnosti měření, včetně tipů na testování vlhkosti a teploty. Fórum je cenným zdrojem praktických rad pro domácí i profesionální monitoring prostředí.
jose
Reputace: 12
Re: Měření CO2, Tepltoy, Vlhkosti
Nový příspěvek od jose »
To pak nechci vědět, jaké koncentrace jsou v těsných domech s vařením na plynu bez větrání!!
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Trochu teorie i praxe o snímačích CO2 nalezeno na Netu z časopisu AUTOMA.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
JPT
Reputace: 1
Nový příspěvek od JPT »
Dík za článek. Asi koupím ten s tím logováním, jak jsem psal. Nikdo asi nic levnějšího funkčního nevymyslí a 10tisíc za ten profesionální, to je pro mě moc.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Tady už to dali i do po ethernetu odečítatelné domácí meteostanice
http://www.sunnysoft.cz/zbozi/085PNE-00 ... anice.html
To je docela dobré, mít možnost to číst přes síť a vzdáleně přes internet, jen se to připojí na wifi. Má to venkovní a vnitřní část. Asi kdybych si měl vybrat, tak bych šel do tohohle.
JPT
Reputace: 1
Jo, to jsem viděl a kdybych nebyl paranoidní :-) , tak bych si to koupil, ale když to měří i hluk (mikrofon ?) a posílají se data na net, tak nepotřebuju si dobrovolně instalovat odposlouchávací zařízení. Kdyby to fungovalo jen na LAN tak bych to asi koupil.
solárník
Reputace: 76
Tak zalepíš mikrofon no .. :mrgreen:
JPT
Reputace: 1
Taky mě napadlo ho nějak deaktivovat, ale spíš zničit než zalepit (to nevím jestli by pomohlo) ale zas bych přišel o záruku. No ještě popřemýšlím. Je to jinak dobrá mašinka. Má to ten infračervený senzor a měří to až do 5000ppm.
jose
Reputace: 12
Tento měřák používá metodu měření Dual-NDIR a stojí kolem 2000,- (před oslabením Koruny) :
http://www.co2meter.com/collections/dat ... ty-monitor
Nevím, jakou metodu používá tento, ale taky podobná cena:
http://www.ebay.com/itm/USB-CO2-CARBON- ... 463273b5ef
luky
Reputace: 100
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
solárník píše:
K tomu Netatmu od Applu:
Mám s tím poměrně neblahou osobní zkušenost. Jako hezká hračka, ale:
1) nelze se na to přímo připojit. Funguje to tak, že to odesílá data na server a vy se jen díváte na server. S nějakým nespolehlivým připojením (např. CDMA na chalupě) je to k vzteku. Navíc, když se to nepřipojí, nejde nějak zjistit co je důvodem.
Při nastavování se dá připojit přes BT nebo USB. Přes to BT to fungovalo přesně jednou. Pak už se mi to nikdy nepodařilo spojit (vyzkoušeno na 4 zařízeních 2 Android + 2 Windows).
2) Vnitřní jednotka je úplně na 3,14ču. Tím, že má nějakou vlastní spotřebu, ohřívá sebe a tím i čidlo teploty, které je uvnitř. Nezkoušel jsem to kalibrovat, ale po obnovení napájení je vidět, že to po chvíli začne ukazovat asi o 1,5 stupně víc. Možná to mají nějak kompenzovaný a ve výsledku je ta hodnota správná, ale technický řešení je fakt stupidní.
3) Na vnitřní jednotce není žádnej displej. Takže když chcete vědět teplotu, musíte lovit nějaké serfovací zařízení.
4) Venkovní jednotka jabysmet - teplotní čidlo je uvnitř. Takže to má strašnou tepelnou setrvačnost. Tj. cca hodinu.
Kdyby vás to nějak víc zajímalo, má to strejda na chalupě. Takže můžu případně zodpovědět všetečné dotazy nebo poskytnout náhled živých dat.
Mimochodem mám přístup ke kalibrované teplotní komoře - to kdyby někdo chtěl ověřit svůj teploměr.
solárník
Reputace: 76
To je teda škoda, že je to takové pochybné. Holt půjdu zase do arduina s čidlem na CO2.
JPT
Reputace: 1
solárník: S tím čidlem nebo podobným co jsem psal na začátku nebo nějakým lepším ?
solárník
Reputace: 76
Ještě nevím, za ty prachy asi nejdřív vyzkouším to čidlo na easyduino.cz, uvidíme, co z toho poleze.
JPT
Reputace: 1
To je myslím to samé co jsem našel já a o kterém to někdo tvrdil, že to měří všechno ostatní jen ne CO2.
solárník
Reputace: 76
Tak třeba tohle?
http://sandboxelectronics.com/?product= ... sor-module
Podle grafu v datasheetu (strana 2 graf 1)
http://sandboxelectronics.com/files/SEN ... /MG811.pdf
..má nejvyšší citlivost (pokles výstupního napětí) právě na CO2.
Ovšem cena už je přes tisícovku.
luky
Reputace: 100
solárník píše:
Možná to vyznělo moc negativně. Myslím, že je to dáno specifickýma okolnostma a technickým vzděláním. Obávám se, že zbylých 99,5% obyvatelstva by s tím byla nad míru spokojena. Jen jsem chtěl upozornit na záludnosti, které by potenciálního budoucího vlastníka mohly zklamat. Tím jsem ovšem nechtěl říct, že je to nepoužitelné. Naopak na současném trhu to považuju za věc celkem dobře dotaženou.
solárník
Reputace: 76
Takže rozumím tomu dobře, že bez připojení na internet je to nanic? Tedy to ukládá data a zobrazuje na nějakém jejich serveru? A jestli ano, nedá se to v nastavení změnit? Třeba aby to ukládalo někam na můj server...
luky
Reputace: 100
Ano, bez připojení k internetu je to jen drahé těžítko.
Ne, jediné nastavení, které se dá měnit, je SSID wifi a heslo.
Pro bližší představu, zde je printscreen webového zobrazení (mají ještě aplikaci pro iOS a Android).
solárník
Reputace: 76
Dobře, ale tenhle printscreen je přímo ze zařízení, nebo už z nějakého internetového serveru?
JPT
Reputace: 1
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Kostěj píše:
http://www.meteoshop.cz/produkt/budik-s ... heureka_cz
za 999Kč, prý CO2-Ekvivalent ppm 450ppm – 6950ppm
Tu je za prijatelnejsiu cenu, akurat treba kontaktovat predajcu... :wink:
http://www.ebay.co.uk/itm/TFA-Dostmann- ... 1287359078
