moje naj sam prve Grid free
Diskuze se věnuje prvnímu samostatnému grid free systému, kde uživatel sdílí své zkušenosti s instalací a výběrem vhodného meniče GWL SUN a baterií. Probírá se eliminace přetoků do sítě, správné nastavení nabíjecího proudu a možnosti rozšíření systému o sledování slunce. Uživatelé radí, jak jednoduše a funkčně sestavit systém pro domácí použití bez připojení k elektrické síti.
Mr.Marcel
prva montaž grid free
moj maly kročik pre ludstvo
a to som samm jaaá
a to som samm jaaá
fanda volnej enegie amater pokus omyl a heureka funguje asi.....
MareC3k
- Reputace: 56
Re: moje naj sam prve Grid free
toz.. sa mi vidi ze to neni grid free, ale on grid.
- Reputace: 266
Pekne, inak co je to za typ panelu???
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
MareC3k má pravdu. Nebojíš sa pretokov do siete?
Mr.Marcel
Panel je mono Shutten 250W.a kedže nieje umiestneni idealne tak za tyžden vyrobil cca 2560W.
bolo skor zamračene polojasno aj pršalo sem tam prietokov sa nejak nebojim pretože vyroba dost koliše a zatial čo somho sem tam sledoval tak som zaznamenal 137W vyroby pri slnečnom dni a to mam spotrebu stale.stand by a chladnička a td.
ale pracujem na dohliadovom rele proti pretokom do siete nič rozumne ma nenapada len sekat stenu až do rozvadzača a tam to zmachrovat .alebo odstavit 4 zasuvky .a prepojit to tak.neviem
- Reputace: 259
jenom technická - 2560W*týden si můžeme přeložit jako cca 430 kWh? To se mi zdá mnoho na jeden panel v tomto počasí. Nebo to je 2560W/týden, což by bylo 15,23 Wh, což je zase žalostně málo...... prosím nezaměňujte výkon s výrobou.......
- Reputace: 920
No ja typuju, ze je mysleno 2,56 kWh. Zamena vykonu a prace je u rady prispevku a casto to neni jen preklepem. Jestli by nemelo byt nekde na strankach okenko s vysvetlenim Ah, kWh, W, ..., at nemusime hadat, co autor myslel.
honzasl
- Reputace: 33
Přimlouval bych se, ale to by mohlo sklouznout na to, že by v tom okénku mohlo být učivo celé základní školy - kWh se berou někde kolem 8. třídy, tj. každý mentálně zdravý jedinec v ČR už s nimi byl prokazatelně seznámen, vyzkoušen a ohodnocenJestli by nemelo byt nekde na strankach okenko s vysvetlenim Ah, kWh, W, ..., at nemusime hadat, co autor myslel.
Proto spíše doporučuji odkazovat na již existující zdroje (http://cs.wikipedia.org/wiki/Watthodina) a tím dotyčného motivovat k tomu, aby sám nastudoval problematiku.
http://honzasl.blogspot.cz/
- Reputace: 265
prokazatelne byt mohl. jenze tyto informace dopadnou jako velka cast uciva pokud to dotycneho jedince v tu chvili nezajima. zapomenuto po odevzdani testu ....
Osobne bych se klonil k wikipedii
- hurvayz
- Reputace: 112
Ježíš se nemůže seknout??
- Reputace: 920
V zacatcich jsem taky experimentoval s gridfree 500W a dostaval jsem se z nevedomosti na jedne fazi i do pretoku. Na elektromeru pak nejakou dobu otravne svitila nejaka kontrolka a samozrejme, ze i pretok se pricital jako spotreba, kterou jsem zaplatil. Uz probehlo nekolik odectu elektromeru bez nasledku, ale ted bych to hlidal vic.
Mr.Marcel
stale to funguje ale chcem to prerobiť na take fajne
poradíte
chcem objednať toto
https://www.aliexpress.com/item/New-3KV ... 98885.html
este par panelov a nejake baterky
ale neviem ako šikovne zabraniť prietokom som amater ta ma velmi nekritizujte
v 2018 by som to chcel rozbehnuť
poradíte
chcem objednať toto
Mr.Marcel
moja predstava by bola 6krat 250 mono 2krat bateria 12v/180amp
a ta čina a čo este potrebujem
viem dat to dohromady a ečka
uvažujem že to urobim aby to sledovalo slnko
https://www.aliexpress.com/item/100w-so ... 6f35&tpp=1
Igy
- Reputace: 14
Preco nevyuzijem menic s obmedzovacom pretokov GWL SUN. Najdes aj na i4wifi. Instalacia bezproblemova, vykon si to riadi samo podla aktualneho odberu a mas aj 2kw verziu co by malo stacit na 10 takych panelov
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
- Reputace: 920
S olovem je spousta problémů. Kromě jiného se nemá nabíjet vysokým proudem, těch 60A, co může dát regulátor, může být pro akumulátor 180Ah moc a pokud si nastavíš na regulátoru max. proud třeba 30A (dle dokumentace k baterii), tak zase část energie zůstane na střeše. Nebo bys musel zapínat nějaký spotřebič, aby se dobíjecí proud snížil.
Mr.Marcel
dobre a ktorý menič gwl sun
ja si len myslim čo by som chcel
ale popravde neviem či to takto može byt
jednoduche a funkče potrebujem
Igy
- Reputace: 14
Nieco taketo: https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... 2-65V.html
Maju aj 2kW verziu a aj 1kw verziu so vstupnym napatim 45-90V. K hlavnemu rozvadzacu dotiahnes uz len snimac prudu, ktory je sucastou dodavky a k menicu pripojis priamo panely. Menic si zoberie len to co relane potrebuje tvoja domacnost a tym eliminuje pretoky do siete na minimum (nie vsak 0 nakolko pri silnych vykyvoch v odbere nieco pretecie). Nasledne kedykolvek mozes doplnit o bateriu s regulatorom nabijania a menic zapojis priamo na baterku. Preto si treba rozmysliet s akym vstupnym napatim menic vyberies pri 1kw verzii (22-65V alebo 45-90V).
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], dipos
