I2C/1Wire/RS232 UTP injector
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
- Reputace: 521
Hoj, jiste tu rada lidi zna POE injector, ktery se pouziva v sitich na klasickych enhernetovych kabelech pro vedeni napajeni az 48V. Napadlo me zdali by se po takovych rozvodech nedalo vest I2C/1Wire/RS232. Tedy mit I2C/1Wire/RS232 injector nejak pekne nachystany, aby nebylo potreba nic specialne bastlit a vse bylo hezky v odpovidajicich konektorech a po jiz navedenych UTP rozvodech jednoduse vyuzit nevyuzite vodice u tohoto vedeni a protahnout tama I2C/1Wire/RS232. Asi to slozite nebude, otazka je jak se ta kroucena dvojlinka chova a zdali se tam s poctem potrebnych vodicu nejak vlezeme a zdali uz neni neco takoveho hotoveho. Zvazuju ze pro komunikaci microlog-microlog pouziju kvuli vysoke rezii HTTP jiny protokol, bud I2C, nebo 1Wire, nebo RS232, nebo snad i UDP pres klasicky ethernet. 1Wire injector by se jiste hodil pro DS18B20 cidla nekde v obyvaku/balkone/o patro vyse, ktera potrebujeme navest do micrologu do rozvadece a jsme prilis lini na tahani dalsich dratu, kdyz v ETH kabelu mame nektere z nich nevyuzity.
link
Zkousel nekdo? Napadlo nekoho uz take? Popripade dosahlo se nejakych vysledku?
Diky.
link
Diky.
- Reputace: 16
Re: I2C/1Wire/RS232 UTP injector
Skusal som i2c na vzdialenosti asi 20-25m nefungovalo to vobec. Pouzil som tieneny sietovy kabel s prepletanymi zilami ale ani to nefungovalo. Zbernica na ds18b20 mi funguje bez problemov na min 30metroch a pripojenych mam asi 6 cidiel. Su pripajane v roznych vzdialenostiach od raspberry.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 55
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Pokud pouzijeme spravne vodice (krouceny par) tak kazde seriove rozhrani pojede jak z praku.
Ale jestli ti vadi HTTP, tak muzes kominikovat primo po TCP.
P.S. neni zcela korektni porovnavat HTTP a RS232. HTTP muze jet i po RS232
P.S. I2C je delane na male vzdalenosti.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
- Reputace: 521
Eh .. tady vubec neslo o srovnani HTTP a RS232, spise snaha o nalezeni neceho rozumnejsiho na opakovanou komunikaci, kdy posilame par bajtu, kde samozrejeme u opakovaneho HTTP mame rezie jako blazen, at uz pouzijeme jakoukoliv komunikacni vrstvu pro prenos, mame headery, navazovani spojeni po TCPIP a tohle samozrejme u prenosu par bajtu vubec nepotrebujeme, ale to samozrejme oba dobre vimecamel1cz píše:P.S. neni zcela korektni porovnavat HTTP a RS232. HTTP muze jet i po RS232
EDIT: tzn.. jasne ze si uvedomuju, ze HTTP je protokol a RS232 uz fyzicka prenosova vrstva .. kde i HTTP (i UDP) muzeme prenaset pres RS232, treba i I2C a treba muzeme HTTP narvat i do 1Wire. s prehledem
EDIT2: treba takove DS18B20 k ethernetu nepripojime ani kdybychom se rozkrajeli, protoze nic jineho nez 1Wire neumi. A pro toto prave dostat do ethernetoveho kabelu skrz nevyuzite kabliky nejakym rozumnym hotovym injektorem (ne bastlit pres vytazeni dratku z kablu) 1Wire by mohlo byt zajimave .. z duvodu nenutnosti tahat dalsi kabliky, kdyz prave v tom UTP kabelu uz 2 volne u 100mbps ethernetu mame ..
EDIT3: takze asi to problem nebude.. jen tedy najit nejaky pekny vhodny injektor .. A jak jsem se dozvedel, jde to teoreticky dokonce i paralelne s POE namodulovanim signalu a odmodulovanim (LC filtr).
- Reputace: 1
Nemám praktickou zkušenost, ale myslím, že RS-232 na větší vzdálenosti asi moc nezafunguje... spíš bych pouvažoval nad RS-485, tam by to mělo fungovat bez problémů myslím i na stovky metrů, a včetně napájení přes UTP by to fungovat mohlo (pokud si to správně pamatuju, tak pro jednosměrnou komunikaci stačí 2 vodiče, další 2 bys mohl použít na napájení, a ještě by 4 zbyly ). Ber to ale spíš jenom jako takovou teoretickou úvahu, na co by možná mohlo stát za to se podívat.
- Reputace: 83
Potvrzuji. Na větší vzdálenosti RS-485. Kolega tady bastlí domácí automatizaci na MODBUS, což je otevřený ověřený protokol nad libovolnou fyzickou vrstvou, obvykle ale RS-485. Existuje i nějaké doporučení, jak zapojit RJ45 konektor pro Modbus i s 24V napájením. Je prostě v tom kabelu nic jiného nebude. Obávám se, že cokoli poslané jedním kabelem s Ethernetem bude silně zarušený a tedy k ničemu.
- Reputace: 3
Já zkoušel zatím pouze 2 zařízení připojovat na jeden kabel,mám na to takovou rozdvojku:
Chtěl bych na to zkusit taky rozjet RS232 (na větší vzdálenosti by určitě musela být přes optoodělovače), nebo RS485.
Zatím mi chybí časoprostor.
- Reputace: 55
- Lokalita: Lounsko
Souhlas s výše uvedeným - RS232 zvládá desítky metrů (až do málo stovek) ale v tom kabelu s ethernetem bych to viděl na cca. 10m.
Jinak kombinace modbus over RS485 je standard a přesně na takové aplikace se používá. Je to ale přecijen složitější a větší kód než dallas/1wire...
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 54
kabel musí být silnější, odhaduji min 0,35mm2 průřez,
kdo si hraje nezlobí
Podpora DHT11 a 1wire DS18B20 pro microlog
od camel1cz » » v Vývoj MicroLogu
- 1 Odpovědi
- 1292 Zobrazení
Poslední příspěvek od camel1cz
- 14 Odpovědi
- 715 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 18 Odpovědi
- 1265 Zobrazení
Poslední příspěvek od P.T.
- 5 Odpovědi
- 614 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
Protokol Modbus Rtu pro SUN1000G a port RS232
od ca266054 » » v Hybridní elektrárny
- 19 Odpovědi
- 1553 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
